- 20 ответов
- 8 281 просмотр
- 3 ответа
- 1 995 просмотров
- 15 ответов
- 20 556 просмотров
Дизель и высокая скорость/обороты (дубль 2)
Есть Делика 2002 года 4М40. Часто езжу по трассе. Летом буду еще чаще. На 3000 об - около 120 км\ч. Вот это соотношение очень не радует. После 110 км\ч начинает напрягать шум, 130-140 км\ч как-то страшновато за мотор.
На Сурфе 1KZ было на 3000 об около 155 км\ч
На Терране QD32 на 3000 об около 148 км\ч
На Бигхорне кажется около 160 км\ч
На Делике всего 120 км\ч, как на старом Сурфе 2ЛТЕ
Собственно вопросы:
1) Никто никогда не сталкивался с подобным вопросом? Как решали? Может замена ГП в заднем редукторе (хотя я так понимаю не прокатит).
2) Что страшно для дизеля - высокие обороты или реальная нагрузка на мотор. Это же не всегда одно и тоже? Если ехать 140 км\ч, на тахометре 3500 об\ч - но мотор не сильно напрягается, так можно?
Очень сумбурно, но надеюсь поймете. Пожалуйста, не предлагайте поменять авто или купить бенз.
Вчера уже выкладывал этот вопрос с ссылкой на дром.ру, именно там в джип-форуме посоветовали здесь спросить, но не вижу своего сообщения, поэтому дублирую. Если его снесли модераторы хотелось бы знать причину.
Реле давления масла
Вопрос к Девяткину. Опишите, пожалуйста, подробнее, где найти это реле давления масла? А то после недавнего сгорания плавких вставок-проводов у меня при выключенном дв-ле
горит лампа давления масла; при повороте ключа, соответственно, загораются все красные лампы на панели, а маслянаялампа гаснет. Видимо, на нее вместо - приходит +. И этого плюса
нет на проводе от датчика масла. Потому хочется проверить реле, но что-то не могу его найти,
A/T TEMP
Здравствуйте! Ребят может кто сталкивался. Делика P35W, двиг. 4D56, 2.5 T/D. Вдруг загорелась лампа "A/T TEMP", пару раз моргнула и загорелась постоянно, от испуга поменял масло, не помогло! Утром -2, завожу опять горит, и так уже неделю. Кстати проблем с коробкой не появилось.(тьфу,тьфу,тьфу). Если кто сможет HELP
