- 29 ответов
- 19 916 просмотров
- 0 ответов
- 2 035 просмотров
- 2 ответа
- 1 950 просмотров
Вопрос по АКПП
АКПП стала позже переключаться на 4-ую (раньше при 70км/ч переключалась, теперь при 100км/ч). Подскажите в чем может быть причина, АТF примерно месяц назад поменял. Может датчик скорости тупит? И в каком месте он установлен?
Вакуумный привод
На ТНВД на кронштейне установлен вакуумный привод:
Вокруг него стала образовываться сырость - на кронштейне, на тросе управления клапаном-дросселем АКПП. Откуда именно и что - пока не определил. Я так понимаю, что привод этот имеет отношение к кондиционеру.
В чем может быть дело и чем грозит?
ШЛЕЙФ
Народ, привет!
деликовод я всего 3 дня.....
и вот.... увидел, что на моей ласточке не работает сигнал и горит SRS..... ну, разобрал......
короче... сам шлейф в пыль (со слов продавца, меняли "гитару"... и я думаю, что косячно поставили шлейф
.... ну и он ессно оборвался)
а вопрос вот в чем:
он на булке родной стоит или от чего еще встает (на нём самом написано, что он расчитан на 3.45 оборота)??????????????
Заранее спасибо!!!
