- 4 ответа
- 2 589 просмотров
- 0 ответов
- 3 647 просмотров
- 27 ответов
- 19 859 просмотров
падают обороты при включении кондиционера
Народ кто сталкивался с такой проблемой?
при включении кондиционера обороты падаю до нижней риске на тахометре и появляется дикая вибрация.
в книге вычитал что обороты можно подкорректировать винтом, но где его искать?
P24W 93года. двигатель 4G64.
Замена акустики
лопнула у меня пласмасса обшивки богожника реши запоять снял .смотрю а колонки задние вкручины в железки переходники
а они в свою очередь похожи на блины 6Х9(колонки) я достал блины из запасника и о чудо крепление один в один
толька надо смотреть глубину чтоб колонки в кузов не уперлись можно падиумы сделать .
предупреждаю сетки от колонок прикручены саморезами с обратной стороны
заодно шумо изоляцию богажника и арок сделаю
Подшипник задней полуоси (булка)
Вобщем есть люфтец полуоси, судя по симптомам 99% приплыл подшипник.
Если кто менял, поделитесь опытом, реально без пресса одеть шайбу только её разогрев ? (градусов до 600)
