- 4 ответа
- 2 309 просмотров
- 11 ответов
- 2 782 просмотра
- 53 ответа
- 10 678 просмотров
Что за поршни на 56й
Наткнулся недавно и обомлел ,тк у себя менял 4 года назад все выставлял по стрелкам но то чтобы именно под 1и4 и 2и3 незаметил правда затем увидел что есть комплекты где все поршни одинаковые те пофигу под какой цилиндр.Что это? новый 56Й такое ощущение что у него другая голова и форсунки с разных сторон.Может кто сталкивался? те получается что естьь поршни турбовые и не турбовые,немного с другим днищем,под 55 и 56 мотор а тут еще и под разные пары цилиндров.
Сделал диагностику
На диагностики высветился код 43 TCV, сказали , что это какой то топливный клапан не работает. Вопрос: ЧТО ЭТО ЗА КОД, может кто сталкивался и если это клапан, то где он находится, ремонтопригодность?
Питер - Большое Заветное
Назначается дата 2-х дневного выезда Питерского подразделения www.delicaclub.ru, а именно : 12-13 июня 2008 года.
2-х дневность мероприятия предусматривает возможность (и наверно желания большинства) к совместному запиванию шашлыков и пр. вкусностей крепкими алкогольными напитками.
