- 42 ответа
- 10 618 просмотров
- 9 ответов
- 5 012 просмотров
На какой делике с 6G72 стоит два люка?
Всем доброго времени суток!
Хочу приобрести делику с 3.0 литровым двигателем 6G72 1999-2001 г.в. в комплектации Super EXEED, либо CHAMONIX
Но проблема!! Нужна с невысокой крышей с двумя люками (я как полагаю это TWIN SUN ROOF а не CRYSTAL LITE)
На DROM.RU смотрел инфу по комплектациям - http://catalog.drom.ru/mitsubishi/delica/g_1994_308/ ничего подобного не нашел.
Если несложно подскажите есть ли всетаки два люка и невысокая крыша на деликах этих годов, а если их нет
то сталкивался ли кто-нибудь на булках с врезкой люков.
И вообще можно ли купить люки с делики с авторазбора и врезать их на безлюковую.
Что означает кнопка A/T mode?
Передняя подвеска , что-то стучит
Передняя подвеска что-то стучит! Сначало началось при торможении на неровной дороге! Сейчас на на каждой кочке. В СТО заехал, те сразу граната!! Блин, сам в машинах хреново разбираюсь, чуть не купил. Заехал к кулибиным одним, на колесе 5 болтов открутили, крышку какую-то открыли кольцо стопорное сняли, там вал шлицевой (они его приводом обозвали), он гуляет во все стороны, я так думаю что он и бьёт! Говорят, что кто на заднем приводе часто катается, у того в передке такая частая фигня! Но мне как-то от этого не легче! Потому что конкретики ни там ни там не получил! Что делать-то с эти стуком и как правильно з/ч эта называется? 4m40 . PD8W . 1995 г . АКПП Подскажите! Может кто знаком с такой ситуёвиной?!
