    Чистка и промывка радиатора охлаждения двигателя на 4д56
    игорь
    От игорь,
    Доброе время суток. Снял радиатор(забит, входит 2литра антифриза)чтобы промыть изнутри, кто нибудь знает какие-то средства для чистки и промывки? Двигатель 4д56.
    В Калининград на машине.
    Вовчик
    От Вовчик,
    Кто нибудь,ездил в Калининград на машине? Как лучше ехать,через Белоруссию и Польшу или Белоруссию и Литву? Где быстрей проезжаешь в плане прохождения таможни? Какую визу надо брать и нужна грин карта?
    Топливный
    TVY
    От TVY,
    Вопрос начну с конца задавть , если открутив болтик воздух из топливной прокачать могу только при заведенной машине ? при заглушенной хоть задавись на эту кнопочку на фильтре ни из под пробки из слива воды не течет ? это ей кирдык пришел ? А основной вопрос : несколько раз было что заводишь машину (стояла примерно час) завелась с пол пинка (к этому претензий нет ни по зиме ни по лету) и вдруг обороты могут падать до 400-500 на секунды буквально , пару раз заглохла, заводишь - дергается как будто нет соляры, потом щелкает релюшка обороты станвятся чуть выше (так и было всегда) и все нормально, что при езде что стоя на перекрестках. Заметил что такое стало появлятся когда в баке оставается мало соляры но лампочка еще не горит. Даже если заправился уже но доездил перед этим до минимума такое стало происходить. Пока случаи единичные но задумался - что стало умирать ? Топливный не менялся ни разу как пришла машина - 2 года
    Как раз сегодня опять такой случай ( и снова в баке чуть меньше последнего деления) , причем обратил внимание что если газовать чтоб не заглохла - немного сизый дым.
