- 51 ответ
- 17 723 просмотра
- 19 ответов
- 5 058 просмотров
- 2 020 просмотров
Цепи на колеса
Доброй ночи всем! Есть очень насущный вопрос для меня, можно ли ездить на автомате с цепями на задних колесах. На НИВЕ и УАЗике я без цепей на ВОЛГУ не ездил гора глина и какую резину не ставь бестолку,а с цепями на любой шосейке шутя. Подскажите можно нет если можно то на каких режимах. Заранее всем спасибо .
Cервис
Форумчане подскажите телефончик сервиса где нормально чинят Делики.Хотелосьбы какого нибудь частного мастера.Задолбали авторизированые сервисы типа "JAPAN CAR" где умно говорят ,много берут ,а результата нет(Т.О.Обходиться 18 тыс.рублей.где это видано)Меняют колодки ,ремни,свечи накаливания,лампочки ,а проблемы двигателя в упор не видят.Заранее спасибо
Нужна помощ по Паджерику с двиглом 6G72 24 -клапана
Всем здрасти.
Собственно САБЖ:
1. Увеличился расход топлива - последний замер - 20 литров на 70 км.
2. При отключении любого из датчиков лампа CHECK не загараеться, а при запуска она работает нормально.
3. Переодические перебои в двигателе - иногда троит и потом перестает, при этом тахометр не показывает снижения оборотов.
Машин хорошего друга, он нервничает...
