    обороты холостого хода
    Andrey andrey
    От Andrey andrey,
    Нечто подобное было но развития не получило, хочется разобраться, у меня кирпич 92 года.
    Завожу машину в положении парковка обороты холостого хода 800, проехал если, тогда поднимаются до 1100, как мне кажется для того чтоб, в положении D или R (под нагрузкой) при нажатом тормозе они были опять таки 800, все так и работает, а вот когда машина некоторое время стоит в положении паркинг, длителдьное время, заведеннная они как мне по логике происходит должны опять снизиться до 800. А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Кто в курсе вразумите?
    Облом стопорного болта
    никос
    От никос,
    При установке ГРМ обломался нижний болт ролика натяжителя. Ребята кто знает что делать и как?
    Дроссель на 4G64
    Kolian
    От Kolian,
    Доброго времени суток....
    У меня такая проблемка:
    Почистил дроссель...добросовестно почистил.
    После установки и запуска движок набрал 1700 об/мин. и держал постоянно. После прогрева ситуация не изменилась держит 1700 и все...
    Пытался регулировать обороты болтиком (ограничителем) до 1100 примерно скинул дальше не идет.
    Потом тросиками регулировал, вроде добился 800 об/мин
    Тяга заметно возросла, расход по ка еще не знаю, но....
    как то нестабильно обороты держатся. то 800, то 900, то 1000(на холостом конечно же)
    Может что-то не так сделал???
    Посоветуйте, кто этим уже занимался...
    Заранее спасибо!
