    Амурская область
    ander
    От ander,
    Народ, как-то на форуме я увидел вопрос о проведении съезда деликаводов в Амурской области. По-моему дальнейшего развития эта тема так и не получила. Хотя на мой взгляд, зря. Можно устроить, например встречу деликаводов с Приморья и с Забайкалья. Причём, так, как область наша находится примерно посередине этих двух районов, то длина проделанного пути уменьшится почти в 2 раза. Понимаю, конечно, что ехать очень и очень далеко, но всё-таки может найдутся желающие...
    Если из других регионов никто не согласен, то, может быть захочет кто-то из местных...
    Течь из-под верхнего бачка радиатора
    Mik5
    От Mik5,
    Пытался бороться с течью штуцера, в который шланг из расширительного бачка вставлен - вроде заклеил (суперклеем). Но сегодня поднимался в гору (тягун), давление поднялось и тосол потек неподетски. Оказалось, что течет из-под пластиковго бачка радиатора, который сверху. Вопрос - можно ли его обжать, чтобы устранить течь, или это не лечится?
    Штатная антенна
    ЦАРЬ
    От ЦАРЬ,
    Народ!!!
    вопрос такой.
    есть у всех (по крайней мере была) штатная антенна выдвижная.
    Она нормально ловит ФМ? если её подцепить к голове не родной . Сейчас стоит родной кассетник, ловит только радио маяк и очень плохо.
    в Крауне стоит активная Бошш - очень хороший вариант, имеет смысл переносит этот опыт в Делику?
