- 2 479 просмотров
- 2 278 просмотров
- 2 ответа
- 2 570 просмотров
Двигатель не нагревается
Подскажите в чем может быть дело.
Есть L300 93 г.в.
Двигатель 4G64 - 2,4 литра.
Взял неделю назад, проблема следующая:
Обратил внимание, что сколько бы машины не стояла заведенной,
двигатель не нагревается до рабочей температуры. Мало того, когда включаешь переднюю печку температура резко падала, а из печки дул холодный воздух. Думал дело в термостате. Открыл, посмотрел и вправду, весь ржавый и заклинен. поменял, промыл систему. Залил антифриз, печка греть так и не стала, температура также не поднимается выше трети шкалы.
Ребята в сервисе сказали забился радиатор печки. Снял переднюю панель, снял радиатор, залил колой, фейри, кометом, антиржавчиной и оставил на ночь. С утра промыл это дело. Поставил на место - стала греть!!!
Но температура не поднимается выше трети шкалы.
что делать даже и не знаю, радиатор закрыл картонкой, сейчас в системе тосол...
Посоветуйте, что нибудь...
помогите найти датчик температуры
Кто знает где находится датчик температуры воздуха (внешний) указателя на консоли...
внутреннюю температуру показывает нормально, внешний датчик до -15 градусов показывает нормально, дальше врет со страшной силой, максимально показал -21 при дествительной температуре около -30....
может просто грязью забит - хотелось почистить - но где он спрятан не знаю....
Работа Электростеклоподьемника
Подскажите пожайлуста, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Зимой при подьеме стекла на пассажирской двери, если стекло опущено полностью (кнопкой управления что на пассажирской, что на водительской) стекло доходит до середины потом само опускается вниз (не падает, а опускается). Попытки закрыть стелко могут продолжаться долго , но может и закрыться со второго раза. Летом такая проблема была всего один раз.
Заранее благодарен.
