    Замерзает АКПП?
    alex_nkl
    От alex_nkl,
    Привет всем!!!
    Утром, когда мороз под 30 градусов, после прогрева двигателя, когда начинаю движение, автобус идёт еле-еле... При оборотах двигателя 2000, скорость на ровной поверхности состовляет всего 20 км/ч. Это нормально? Раньше на легковых авто такой проблемы не замечал... Теперь пока не прогреется, автобус просто не хочет ехать! Видимо с этим и связан большой расход. Жидкость в автомате меняли год назад на СТО на специальном аппарате. Залили Дикстрон, что соответствует моему автомату (не помню марку). На данный момент жидкость в автомате нормального цвета (чуть темнее, чем новая), без запаха гари. Уровень на "горячую" при заведённом двигателе и в положении "N" проверял, в диапазоне "HOT". Скорости переключаются очень мягко, почти незаметно! Никаких посторонних шумов! Что скажете? Это нормально?
    Может кто знает.Про крышу...
    Олегнум
    От Олегнум,
    подойдет ли высокая крыша от Делики дорестайлинговой и дверь задняя на рестайлинговую с низкой крышей.
    Вопросы по электрике (датчик ручника, уровень топлива, стопари)
    ЦАРЬ
    От ЦАРЬ,
    Всем привет!!!
    Бывает что утром не сразу оживает датчик уровня топлива, потом взмывает вверх, но не сразу а через довольно продолжительное вермя.
    так же не горит датчик ручника (утром при заводке)
    так же как бы залипает педаль тормоза (наверное датчик который включает стопари) ну и они горят какое то время пока педаль не отойдет или её ногой вверх не потянеш.
    ну и до кучи вопрос, где предохранитель заднего омывателя, а то не пашет, дворник работает а омыватель нет, и как у него название по английски?
