    Отказал задний дворник
    BigMazzy
    От BigMazzy,
    Добрый день !
    Подскажите, кто знаком с данной проблемой! Отказал задний дворник, просто раз и перестал работать. Первое предположение, что сильно хлопал задней крышкой, отошел где-то разъем ... потом подсказали, что может сгорел предохранитель. Но после чтения книги я так и не нашел тот предохранитель, что отвечает за данный дворник.
    Заранее благодарен тем, кто откликнется, так как машина у меня всего третью неделю.
    Вал раздатки - кардан переднего привода
    vmax
    От vmax,
    Друзья, как взял машину беспокоил звук при перекладке в момент переключения D-R, вообщем нашел что постукивает и покрякивает это задний хвостовик переднего кардана на шлицах вала раздатки, по шлицам ездиет резиновая муфта, судя по конструкции это единственное место в кардане которое не шприцуется, вопрос кто нибудь сталкивался с подобной проблемой??? как с этим бороться, еще не разбирал, но скорее всего износ есть на обеих сопряжённых деталях, почему это место если там есть пара постоянного трения не шприцуется?? пробег чуть за 120 а уже такое что то я по тихоньку начинаю разочаровываться в автомобиле, внутренние пыльники чтоб потрескались на таком пробеге это вообще нонсес :wacko:
    srs постоянно горит
    Jony
    От Jony,
    Доброе время суток!
    Прочитал на форуме про подушки безопасности, но к сожалению не смог применить данные советы.
    Вот поэтому решил открыть новую тему.
    Дело обстоит в следующем. Как то при поездке в лес по очень плохой дороге(стиральная доска с большими ямами :wacko: ) у меня загорелась индикация SRS. При возвращении домой, достал книгу и стал смотреть в чем может быть причина, но ни чего не нашел. Просмотрел предохранители, все целые. Обратился к местным электрикам, но и там мне ни чем не могли помочь, только предупредили чтобы опасался одного провода (маркировку не помню).
    Прочитал что возможно поможет обнуление памяти блока управления, но где он у меня стоит просто ума не приложу.
    Помогите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой.
    P25W, 4d56,МКПП, 1998
