- 147 ответов
- 103 927 просмотров
- 16 ответов
- 7 608 просмотров
- 15 ответов
- 11 485 просмотров
Габариты, фары не горят, потухли
Всем доброго времени суток. Случилась у меня следующая проблема: перестали работать габариты, подсветка номера и подсветка приборной панели. Проверил все предоранители - целые. Подскажите, где искать болячку.
Вопрос
Подскажите пожалуйста!!! После далтней поездке у меня обнаружилась такая проблема!!!! После включения зажигания на интеркулере начинает работать вентилятор!!!! Кто может подсказать из-за чего он стал включаться, влияет ли это на турбину и как устранить эту неполадку
???? Зарание благодарен!!! Двигатель 4М40
Не работает электропривод зеркал
Всем доброго времени суток! У меня приключилась такая беда - перестал фурычить привод зеркал (и правый и левый). Разобрал панельку управления зеркалами, померял - на разъём напруги приходит 0. Перерыл всю машину на предмет предохра, да так его и не нашёл. Не подскажет-ли кто где находится предохранитель на зеркала, и есть-ли он вообще? И ещё вопрос: я недавно в машину ставил новую балалайку, моги-ли при её установке мне где-то кабелину порвать (может кто знает провода для зеркал не под торпедой-ли проходят)? Спасибо!
