- 26 ответов
- 6 723 просмотра
- 2 394 просмотра
- 13 ответов
- 4 172 просмотра
Восстановление И Зарядка Аккумулятора
Сегодня на паре по Микроэлектронике мною был обнаружен сей проект какого-то студента..Прочитал,чертовски полезная вещица!Вот вам отдаю на обсуждение!
Попробую себе такую штуковину спаять! ![]()
Пропало питание
В общем такие дела, завел машину 4D56, P25W она погудела (перед этим заряжал АКБ), заглушил дабы проверить как там АКБ, после завелась без проблем и через секунд 10-15 обычной работы заглохла, на панели приборов все погасло. Выключил зажигание, включил такая же история, стартер крутит, аварийка, магнитола, дворники, свет, лампочка двери работает, а остальное нет. Чего делать, предохранители все целые (в блоке предохранителей и так еще три нашел). При повороте ключа в положение ON срабатывает одна релюшка в районе передней печки. Помогите плииизззз
Лампочка На Панели "check Engine" (проверь Двигатель)
Лампочка на панели "check engine" (проверь двигатель) не загорается при повороте ключа в замке зажигания. Снял панель и ... просто не нашёл место где она должна стоять, всё что угодно, куча различных лампочек, не установленых в машине систем, а этой нет. У кого есть откликнитесь, где она спряталась?
