- 59 ответов
- 12 723 просмотра
- 7 ответов
- 2 903 просмотра
- 22 ответа
- 17 307 просмотров
Синий дым на не прогретом двигателе
Мужики чтобы это могла быть, вообщем когда делаю запуск двигателя 4M40 на холодный именно на холодный в результате:
1. Не сразу заводиться (около 3-5 сек. ключ держу)
2. В это время из выхлопной трубы выходит синий дымок
3. Не ровный ритм звучания двигателя с характерным подергиванием
4. через сек 15-20 переходит в нормальный ровный режим
на разогретый двигатель - при следующем запуске, двигатель - заводиться отлично
чтобы это могла быть? серьезно:?
Проблема Блокировки
Доброго времени суток!
Такая ситуация... Простпорил другу ящик шампнского ![]()
Дело было так, катались на его Делик 96 года по берегу моря. И засели на ручейке. Вроеде бы ничего страшного. Пытались сначала выехать на 4Lh. Не получилось. Посоветовал ему включить блокировку (4LLc). Он сказал что бесполезно, т.к. она якобы не срабатывает. Я не поверил... Теперь должен ![]()
Точно не работает.
Вобщем факты такие:
- лампочка дифферинциала маргает при любом положениее (уже два года моргает, с момента покупки).
- Поный привод включается (4LH).
- Блокировка дифферненциала не включается (4LLc).
Посоветуете то нибудь?
З.Ы. Мы в машинах новички, так что если можно, то по проеще ![]()
З.Ы.2. ПОЧИТАЛ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ФОРУМ... Стало грустно. Я так понял в крайнем положении колеса жестко не блокируются?
4d56-горит Лампочка Давления Масла
Машина- HYNDAI GRACE 1987 года
Двигатель- 4D56 (как на MMC DELICA, не турбо)
Вопрос- Горит лампочка давления масла на холостых оборотах.(Чем дольше работает(сильнее нагревается), тем больше надо дать оборотов чтоб потухла. НА ХОЛОДНУЮ, ТОЛЬКО ЗАВЕЛ НЕ ГОРИТ, ЗАГОРАЕТСЯ ГДЕ-ТО ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ РАБОТЫ).
Мое предположение, что не работает масляный радиатор- проверил патрубки(продувается ртом, вместе с радиатором). Думал не работает термостат- проверил-"выежяет " на 5 мм при 100 градусах. Потом вообще поменял кронштейн(куда фильтр, патрубки, термостат вкручивается). Все равно горит.
При работе двигатель очень сильно нагревается, но вода в норме(не кипит), водяной радиатор горячий, а масляный нет.
Лампочка горела еще 15 лет назад, когда его с кореи привезли (пробег 100 000 км) потом хозяин докатался-вкладыши провернуло. Продал другому другой поставил новый вал и наедил еше 100 000 км, лампочка все горела. И вот он у меня.
"Советчики" насоветовали-вкладыши стерлись или насос не качает.
Может кто знает что такое?
И еше кто знает сколько на него документы стоят?
