- 10 ответов
- 4 434 просмотра
- 2 062 просмотра
- 25 ответов
- 9 010 просмотров
Греется 4м40 + Вопрос По Раздатке.
Делика 4M40 96гв, МКПП
Вобщем с наступление тепла в Москве - +28 при активной езде датчик температуры начинает ползти вверх - если в обыном режиме чуть ниже середины, то поднимается до 3/4 шкалы - это если по зажигать по светофорам до 3000 - 3500 rpm (знаю что так не хорошо
, нормально это или нет? Антифриз свежий. Что смотреть в 1ю очередь?
Еще вопрос - при включении межосевой блокировке загорается на приборке (где состояние полный/неполный привод показывается) оранжевый квадрат и мигает - как понимаю блокировка не включается - где в первую очередь копать и каким образом реализовано это включение - механически, электро, пневмо или гидравлика? Вобщем жду советов. Полный привод номально подключается.
ЗЫ - подтекает сальник раздатки - куда кардан вставляется - поменял - течет опять - это болезнь или может причина еще в чем-то?
Еще - насколько сложно добраться до радиаторов печки - почистить печку и кондей от грязи/пыли?
Вобщем заранее ссенкс.
Взаимозаменяемы Ли По Посадочным Местам Бензиновые Двигатели 4g64 И 6g72?
Можно ли установить вместо двигателя 4G64 контрактный 6G72? Если подходит, обязательно от Делики или можно Паджеровский?
Измененение Остекленения
Господа! Ктонить слыхал, видал или делал, Хочется как нибудь переделать боковые (или хоть одно) стекло, которое за водителем. Чтоб полноценно открывалось( Вниз, как положено) .
А то в эту заводскую щелку даже воздух не проходит.
Давайте вместе думать. Пока у меня тока один вариант: Откручиваешь стекло с креплениями и кладёшь в салон. ( В принцепе не очень сложно)
Какие ещё варианты????
