- 16 ответов
- 5 006 просмотров
- 296 ответов
- 118 123 просмотра
- 69 ответов
- 35 322 просмотра
Куда девается масло?
на1000 расход гдето пол литра,может так и должно быть кто знает?или это зависит от манеры езды? :ispug:
Белый дым поднимается облаком...
Белый дым,
Поднимается облаком.
Светлым и седым,
В синеву небес... © Сергей Калугин
Кому интересно, сюда (это не попса).
Но покой и свобода нам только снится...
Уже месяц как, а может и больше, заметил, что потерялась динамика. Винсом промывался весной, свечи менял недавно, масло-фильтры, в т.ч. воздушный.
До плановой замены масла (где-то месяц назад), заметил, что резвость у коня поубавилась. Стал наблюдать. После смены масла/фильтров улучшений не наметилось. Встревожился. И вот в очередной пробке, а потом и просто у дома при прогреве, заметил, что белый дым идёт как зимой. т.е. явно больше его, чем должно быть при +15 (ещё раз: наблюдаю уже давно с начала сентября). Уровни масла и ОЖ в норме. ОЖ менял зимой с термостатом.
Коллеги на работе сказали, что когда уезжал (это было на той неделе), из выхлопной трубы аж ливануло...
Т.к. теперь есть машина-заменитель, есть возможность заняться ремонтом. А у нас, в неблагополучной Москве, нужно самому точно знать, что делать и иметь запчасти на руках. Хотелось бы услышать варианты, если прокладка головки, то что ещё, кроме прокладки до кучи неплохо бы поменять? Почему ОЖ не уходит, что ж тогда дымит?
С какой "малой крови" можно начать (если вообще про 6G72 можно такое сказать, ибо одно только навесное снять, чтоб до свечей добраться - пляска на пол дня)?
Добавлено уже после всех проделанных ниже в теме процедур!!!. Думаю, имеет смысл теперь добавить сюда во сколько обошлось мне всё то, что расписано на следующих листах данной темы. Ведь многих угнетают такие большие опусы и найти сообщение с ценовой раскладкой будет кому-то затруднительно, а кому-то просто лениво.
Мой список затрат при капиталке (может, чем поможет), цены тогда у меня были розничные, скидок не было, покупалось всё в основном в exist.ru, что-то через Виталия:
Гидрокомпенсаторы 24 шт. (MD377560) - 8,18*24=196,32$
Ремень ГРМ (MD307487) - 59,25$
Ремень генератора (MD199223) - 24,94$
Ремень кондиционера (MR360149) - 13,62$
Ремень ГУР (MD308925) - 16,29$
Ролик натяжителя (Koyo PU106018FRR1D = оригинальному MD140071) - 18,6$
Ролик паразитный направляющий (Koyo PU305729ARR1DW1 = оригинальному MD319022) - 16,51$
Регулятор натяжителя ремня ГРМ (MD341830) - 61,65$
Прокладка головки блока 2 шт. (MD145826) - 34,51*2=69,02$
Сальник коленвала передний (MD372249) - 5,85$
Сальники распредвала двигателя 2 шт. (MD372536) - 5,04*2=10,08$
Прокладка ОЖ на голову задняя 2 шт. (MD334529) - 2,89*2=5,78$
Прокладка трубы приемной глушителя 2 шт. (MB687002, оно же XB687002) - 4,56*2=9,12$
Прокладки впускного коллектора "на 3 дырки" 2 шт. (MD309720 снят, новый номер: MR561678) - 7,1*2=14,2$
Прокладка впускного коллектора "на 6 дырок" (MD199282) - 5,52$
Прокладки свечей зажигания (свечные колодцы) 6 шт. (MD198128) - 5,75*6=34,5$
Свечи платиновые 6 шт. (MS851336) - 12,71$*6=76,26$
Кольцо уплотнительное ГБЦ 2 шт. (MF520031 снят, новый номер: MN176208) - 1,29*2=2,58
Прокладки системы охлаждения 2 шт. (MD030764) - 2,17*2=4,34$
Колпачки маслосъемные впускных клапанов 12 шт. (MD184303) - 3,09*12=37,08$
Колпачки маслосъемные выпускных клапанов 12 шт. (MD307342) - 2,04*12=24,48$
PERMATEX - 82194 - формирователь прокладок серый ULTRA (для установки масляного поддона) - 139 руб.
ИТОГО в рублях на 2007 г.: 2234+14223+2850+139=19446 руб. (все материалы, кроме герметика поддона - оригинал)
Комплект поршневых колец (MD329755 - оригинальный код, MD301803 - заменитель от Pajero) - 118,1$ - 3204 руб. (оригинал MD329755 стоили около 200$)
ИТОГО (с поршневыми кольцами): 22650 руб. (все материалы, кроме герметика поддона - оригинал)
Дополнительные материалы:
Wynn's - 766 очиститель инжектора 2 шт. - 193*2=386 руб.
Wynn's - 638 очиститель камеры сгорания 3 шт. - 117,33*3=352 руб.
(потом, кажется ещё докупал + промывка системы охлаждения, тоже Wynn's)
Из работ:
Промывка головки блока, чистка клапанов - 500 руб.
Правка рабочей фаски клапанов - 72*12=864 руб. (маханика.ру)
Притирка клапанов, сборка голов, чистка - 1000*2+200=2200 руб.
Остальное - сам.
ИТОГО с поршневыми кольцами, доп.материалами, работами: 22650+386+352+500+864+2200=26952 руб.
Из необязательного:
Промывка форсунок ультразвуком, расходники на форсунки 350*6*0,9+900=2790 руб.
Дороже всего стоят: гидрики, кольца (выделил жирным). И то и другое не является обязательным для замены (по состоянию).
P.S. И ещё разок список расходников с кодами, которые я выкладывал на ftp-шнике:
Индикатор WHEEL LOCK
Совершенно случайно обнаружил непонятный индикатор WHEEL LOCK (в правом-нижнем углу панели):
кто-нибудь знает что он означает?
(машина не моя, просто случайно наткнулся
