- 3 ответа
- 2 362 просмотра
- 89 ответов
- 39 904 просмотра
- 2 569 просмотров
Проблемма с задним мостом 2WD
Вопрос не от меня, а по прозьбе.
Цитирую письмо.
Здравствуйте.
При движении вчера на автомобиле, с левой стороны выскочила полуось и
выехало колесо вместе с тормозным барабаном *как это обычно и бывает*
когда сняли колечо высыпались остатки кольца и освободился подшипник,
т.е. полуось получилась не закрепленна и движение не возможно
соответственно , но смутило то , что перед подшипником была резьба ,
как в книге ( в нашей без картинок ) написанно , что на этих моделях
с левой стороны на заднем мосту ставится специальное кольцо и
закручиывается гайкой , как это выглядит в реале трудно представить и
не понятно почему кольцо только с левой стороны.
За раннее благодарен
С уважением,
Александр
Крестовина заднего кардана
В последнее время появилась сильная вибрация на оборотам где то 2300-2500. Сегодня услышал стук при резком нажатии. Залез под машину сильный люфт в крестовине.
Собственно вопросы:
1. Какую покупать крестовину? Оригинал во Флакс Моторс (Владивосток) стоит порядка 1800 рублей.
Можно ли купить неоригинал? Если да то какой фирмы и где купить во владивостоке. Или как вариант контрактный кардан?? Если можно то с ценами.
2. Вкратце опишите замену, никогда не сталкивался, гаража нет, поэтому придется на стоянке. Какие проблемы могут возникнуть в процессе.
Заранее спасибо.
Андрей
При замене охлаждающей жидкости
При замене охлаждайки ( или просто при желании) проверте на "проходимость" контур жидкостного охлаждения у турбины. Бывает и такое , как на фотографии
, а это скорая кончина...
