- 2 ответа
- 2 699 просмотров
- 2 ответа
- 2 471 просмотр
- 10 ответов
- 4 901 просмотр
Обрывает впускной клапан
Подскажите, почему обрывает впускной клапан на 3 и 4 целиндре. Двигатель после капиталки прошёл 25000 км. Такая же проблема уже была, перед капиталкой.
Мелкий ремонт
Какие лучше тормозные колодки ставить?
Какой маслянный фильтр лучше, какой фирмы?
Автомобиль MMC Delica Space gear 94' 2.8 TD 4M40
Датчик воды в фильтре
В общем ситуация следующая: на дизельном грузовичке после продолжительной езды по гравийке
загорелась лампочка наличия воды в топливном фильтре. Поменял фильтр, поменял датчик (и новый и старый рабочие - проверено), а лампочка не тухнет.
Иногда на гравийке при тряске эта лампочка начинает моргать, особенно это заметно в сырую погоду. Проверил провода подходящие к датчику - на обоих масса (наскока я понял на одном должна быть масса, а второй должон быть пустой). Я не спец в электрике, поэтому мож кто подскажет как лучше найти неисправность (я думаю где-то коротит)?? В принципе что на делке, что на любой другой диз. технике смысл действия этого датчика одинаков. :help2:
