- 7 ответов
- 3 293 просмотра
- 175 ответов
- 61 186 просмотров
- 189 ответов
- 55 735 просмотров
А может это ТНВД?
Проблема.
После эксплуатации машина была поставлена в гараж, а через 15 мин. была попытка ее завести - результат, не заводится. Решил, что проблема в качестве топлива и забитом топливном фильтре. Поменял. Долго маслал стартером. Завелась. Проехал 70 км. Остановился и заглушил мотор. И снова не заводится. Сил менять топливный фильтр уже не было. Поставил на сигнализацию и пошел домой. Через 4 часа без каких либо проблем легко завелась.
Вопрос: как на 100% убедиться, что причина в убитой плунжерной паре?
Шкив коленвала у дизельных движков
Помогите разобраться . У меня разлетелся шкив коленвала булка 4м40 т 96 г.
Но эта одна беда, говорят что этот шкив с роликами и много стоит баб .
Вопрос правда, что там есть ролики ,и возможно его сделать или поставить какой нибудь
другой не от турбовой машины 4м40
зарание спасибо
Спецы, помогите! ничего не могу сделать!
Ребята, помогите! Бросало масло в турбину, турбину заменил (она, действительно уже отходила свой ресурс). Избавился от одной проблемы, нажил другую - теперь сапун закидывает масло в турбину. В чем может быть причина? ![]()
