Garre_kiv
Moderator
Весь контент Garre_kiv
  1. Roxer На его модели лампы разные, твой вариант решения проблеммы имеет место жить но он ошибочен, у меня была такая машина, но такой проблеммы не было (нет практики с сей засадой) а схема не моя, а из букворя от япов. (Добавление) Разжеваная истина преподнесенная на торелочьке, быстро забудется. А найденная самостоятельно , пусть по подсказке и с указанием нправления поиска, запомнится на всегда. Короче , Благими делами устлана дорога ... и далее по тексту.
  2. lexa-71 На низкиких оборотах может быть вибрация из за отсуцтвия ремня привода уравновешивающих валов, когда остановишся отпусти и нажми снова тормоз (снимеж натяг в узлах), а ежели это при движение то смотри крестовины и подшипники раздатки и переднего моста. На сухом осфальте на полном приводе , прямой путь в магазин и расходы бабла. Не мучай технику, сей приблуд для джунглей я про 4WD.
  3. Beast Этот проводок называется плавкая вставка, их там несколько, выполняют роль предохранителей.
  4. Beast Посмотри в L300 электро схемы.
  5. Схема габаритов.
  6. Схема фар.
  7. Volvap Схемки помещяю в L300 Но как не пытался понять по схеме что к чему не врублюсь, может схемка кривая или не полная. Все указывает на предохранитель или плавкую вставку, хотя бывают засады и из за плохой массы самой фары.
  8. Volvap Подумаю схемку посмотрю отпишу, а под торпедой предохранители на кондейшен в таких пластиковых трубках.
  9. Hunter.ru Просто многие решают проблему и отваливают до следующей , да и раскиданы мы по прасторам нашей не объятной , плюс глюки с поиском мешают новечькам найти что надо и они уходят туда где по их мнению больше реальной инфы. Кстати сами во многом виноваты , вместо конкретной технической инфы много флуда, просто какаето чатовская переписка, заимитесь и удалите сами ненужные посты или дайте в них информацию по теме. Я так думаю, может и заблуждаюсь.
  10. RUS Господа нумеруйте свои произведения, будет голосование запутаемся .
  11. Hunter.ru Я что полный дебил :eyes:, но примерно так чистят инжекторы а не форсунки на дизеле и куды там 6 вольт , может 220 на руки чтобы от вибрации нагар вытрести :gigi:
  12. Valerik Я на форуме уже этот процес описывал и как сделать чтобы он не был гиморойным.
  13. lexa-71 В квадратной Делике бачек омывателя лобового стекла сдвигается на зад по ходу движения машины (он расположен на полозьях), часто он очень туго двигается по причине грязи на полозьях или пролитой на них воды и ржавчины.
  14. Hunter.ru За ТНВД , там где на радиатор идет патрубок, ежели смотреть с пасажирского места (у праворуких) находиш датчик с двумя контактами тот что на приборы и на блок управления свечей, под ним ближе к входу шланга есть еще датчик , отключение по температуре (для кондейшена) а на этой же железяке тока с права в торце есть заветный болт.
  15. Hunter.ru Есть для доп датчика штатное место, оно просто болтом заглушено.
  16. dagry Надо будет попробовать:up:
  17. Hunter.ru На первой фотке, датчик положения рычага газа на ТНВД, (обычьное сопротивление переменное , сам не совсем догоняю на кой черт надо) ,а на второй выход ОЖ на печьки, отверстие с резьбой для машин с АКПП , там крепится направляющяя для щюпа масла в АКПП.
  18. igorenya Ну можно чуток поскромнее 200х500 мм, а при чем тут рекламма, у меня Делика, а не запорожец и я ни чего не рекламирую чтобы продать, а информирую где можно узнать, ну а ежели концерн ММС решит мне платить или подарит новую машину я не против.:rotate:
  19. GnorF Либо на заднюю дверь, или на бочину. На заднюю в пределах 270х700 мм а на бочину 300х700 мм.
  20. Regal Нет , ежели их не порвало, отогрей машину в теплом боксе и в масло грам 20 ацетона плехни, тока не в горячий движек а в теплый и минут десять на холостых пусть поработает, потом с нормальной нагрузкой поезди. Мне помогло ине раз.
  21. ЮрийК Я когда покупаю товар у не провереных людей сомнительного на мой взгляд качества, так между прочим интерисуюсь, нет ли у них спичек в продаже, на резонный ответ что тут торгуют зап частями и зачем мне спичьки, я очень резонно и невинно отвечаю, что сполю холупу ежели меня тут поиметь решили. НЕ знаю почему, но пока не попадал.
  22. Андрей Я предпочитаю подкачать и иметь стандартное, хотя на чуть приспушеных зимой мягче так как аморы дубовые. Но при таком варианте после ночевки на улице на марозе , утром едеш как на квадратных колесах.
  23. igorenya Лучьше в полноцветный вариант, а так как получится. Но уже хочу :rotate:
  24. kva Я про это писал там где борьба с ТНВД.
  25. НЕ знаю как остальным, а мне больше всех понравилась эмблема от GnorF та что с желтой надписью, там только убрать тени с ММС DELICA и изменить шрифт чтобы растояние между буквами было чуть больше, добавить RU , на колесе выделить протектор (всетаки вездехот) и я согласен ее разместить на свою ласточьку . Голосую за эту символику (жаль что она без номера).
