Весь контент slake@altai
Был 56, пары 5.2 сейчас 4м41
Единственно что пугает, это соляра летняя в баке залита
М...да, после лета минус 10-15 всё трындец, ЗИМА началась:) Весной же эта температура "считай летняя"
Я себе выбираю аморты как раз по их среднему положению. Замеряю верхнюю и нижнюю точки его крепления, и по этим точкам в магазине подбираю. Т.е. замеряю аморт в его сжатом до середины его работы положении, если подходит, то беру. Вот у меня передние аморты, они у меня стоят с Газели, на Газели они стоят на корме. Видна моя нижняя метка белым маркером, и видна средняя метка, аморт как раз стоит по средней метке
Давай ещё раз Ты ведь метки на аморте ход до отбоя, и ход на разрыв ставил? теперь этот аморт у тебя стоит на авто, я даже по аморту (по фото) вижу где его стакан об аморт метку набил. По идее метка должна быть в середине хода аморта. Что бы и в верх, и вниз он примерно одинаково работал. У тебя он сильно вытянут. Тебе надо наращивать его крепление. Ставить "солдатика". Что бы он (аморт) встал в своё среднее положение работы.
Ессс-но вискомуфта на зиму у меня уже давно снята Я её снял, а после тепло пришло, так я без неё в наш. п. Семинский гонял. Передние эл. вентили включал заранее с тумблера, и печки на всю
А я сейчас вечером заботливо своей девочке одеялко на двигатель положил, картоночку между радиатором всунул Надо ещё капот утеплить моим фирменным утеплителем
У меня что мой 56 на 35-х тапках мало кушал - https://www.drive2.ru/l/10021779/ , что сейчас, с заменой двигателя и моей ебопеей с переводом мотора который выпускался только! с электронным ТНВД на мех. ТНВД ест 11 л.\100 https://www.drive2.ru/l/525680633482051739/
Давка турбы ну оооочень легко поднимается. Я ездил на своём 56 с кулером и с давкой 0.9-1.0
Всё я тебе уже расписал.
Выставь нормально по высоте аморты, и будет тебе счастье.
Мооооощи этому "чахлику" добавить.
Берём мотор 4д56, в ТНВД с 4д56 ставим плунжерную пару с 4м40, ставим интеркулер, выкидываем все потроха из выхлопной, что бы не бубнела ставим в неё резонатор гельмгольца, катаемся и радуемся.
По этому и ставится аморт с бОльшим ходом работы чем артикуляция подвески. Ессс-но что бы буфер отбойника срабатывал раньше чем аморт ,
А если на пустом баке ехать, и без шмурдяка и пассажиров, то аморт пружины на разрыв рвать будут
Юра, согласен, на расход очень много факторов влияют. Даже открытые окна, и те при движении авто добавляют в его аппетит.
А откуда ты знаешь что она накручена? Исходишь из того что ты этот болтик чуток ввернул? Вот когда ты газанёшь, а газ не сбросится, вот тогда цикловая накручена А в твоём случае, ты чуть добавил топлива.
Сейчас зима на носу, воздуха в двиг будет больше поступать, следовательно и топлива можно чуток добавить Надо смотреть по дыму из выхлопа.
У меня так же, при чём на 35-х колёсах. Мне по формуле рассчёта ГП в мостах надо пары 4.7, я же катаюсь на 5.2, и ни чего
И кстати, в инете есть зарекомендовавшие себя спецы по ТНВД, делают на совесть, держат марку. Из абсолютно мёртвых ТНВД, делают "конфетку". Знаю одного мастера из Йошкар Олы- https://www.drive2.ru/b/528504179342180391/
Чем мощнее мотор, тем он как это ни странно - экономичнее. Ему легче даются разгоны, подъёмы, таскание груза. А если мотору приходит пушной зверёк, то хоть как закрути болт цикловой на ТНВД, он будет вёдрами кушать
Тогда снимай насос, форсунки, всё это дело на стенд. Менять распылители, плунжерную пару, шайбу, ролики, пружины. Я после того как мне опрессовали форсы, а ерунда с топливной продолжилась. Как после этого их проверили вместе с ТНВД на стенде, когда оказалось что они все льют в разнобой, хотя и распыл в норме, я только за проверку их вместе с ТНВД на капельном стенде, и за новые распылители.
https://www.drive2.ru/b/2623786/
