dragon
Весь контент dragon
  1. @ruslan, за 4рубля идет с пультом к ду
  2. Ставь от Волги (они высокие, надо просто отпилить лишнее) Я поставил и вниз и вверх, причем верхний по форме сделал как у жаоса, только не полиуретановый получается , а резиновый.
  3. @Dinamit80, Спроси АлексДора , у него вроде была МКПП заднеприводная.
  4. А они и должны быть разного
  5. Зачем ? Каждое действие должно быть логично. Boryan1 подними на домкрате за подрамник перед, если рычаги лягут на верхний отбойник (а они лягут), то ничего добавлять не надо, если останется зазор , что будет странно , то да - нужно удлинять
  6. Тормозить резко пробовал? Останавливается?
  7. Это китайса казлы. Нужно перед установкой заменить резисторы на побольше. Китайса расчитала на 12 вольт по максимально допустимому току, надо перерасчитать на 14 вольт и по среднему рабочему току диодов, и заменить резисторы тогда сгорать не будут. Либо качественный китай, либо (более вероятно) генератор устал и не дает уже 14.8 вольт, и в борт сети напруга около 13в не более
  8. Самая вредная учеба (если это не простая школа для лохов), что можно придумать. Ничего общего эта школа с нормальной жизнью не имеет и совсем не контраварийная подготовка.
  9. Кронштейн крепления Вебасто серии EVO вместе с помпой и насосом к днищу булки над передним карданом.
  10. 6 литров ~ 6 кг допустим сечение 1кв см, то получается 6 атмосфер, это соответствует высоте столба 60м многовато. Объем бочки не влияет на давление в нижней части - исключительно важен перепад высот. ЗЫ Теплая жидкость расширяется - имеет меньшую плотность и стремиться наверх, поэтому ее надо подавать в низшую точку, тогда получится естественная циркуляция.
  11. Ну накрути сам гайки, раз сервисмены зассали. Там дел на 5 минут с перекуром. Крути пока привод слегка не будет смотреть вниз. Проставки не трогай. По поводу сервисменов на сходразвале - откуда такая в них вера? У меня сзади тяга панара регулируемая, после "крутого" сервиса с мега крутым сходравальным стендом ,смотрю - мост боком стоит , оказалось мастер умнее всех, панару до упора затянул.
  12. Нет там ничего, если только в Киришах что или в Старой Ладоге, но ценнег. Если что - каждому члену экипажа спальник хороший с комфортом -15 , в машине нормально поспишь до -25 -30, либо ставь вебсту воздушку под пассажирское сидение http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22681-webasto%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/page__st__80__p__469569#entry469569 И спи с комфортом
  13. @mikka, Трубки могли сгнить (вакуумные шланги) . либо повредил. Проверяй вакуумную магистраль на передний мост
  14. ЗЫ Сразу замечу сравнивать БУЛКУ и ЖЫПЫ на трассе с полноприводными субариками , бмв смысла нет - это совсем другой полный привод и совсем иной стиль вождения и всеже, если не смотреть на спортивную езду на время вне дорог общего пользования более безопасного варианта чем езда с безопасной относительно дорожного покрытия скоростью нет. Причем выбор этой безопасной скорости, к сожалению на мицубиси - только своя жопа. (На БМВ к примеру на приборку при проскальзывании задней оси на ускорении предупреждение пишется)
  15. И ... в какой-то момент ощущая ложную устойчивость легко уходишь за предел управляемости и ай яй яй. Что 4H , что передний привод при утапливании тапки в пол тянут за морду и машина вроде идет ровно, только когда машина пойдет боком будет поздно (либо на обгоне, либо на повороте). Тормозить нельзя, управляемый занос очень сложный ибо сбрасывая газ ты можешь зацепиться задницей и стабилизироваться или сорвать морду даванув на газ можешь подтянуть морду и одновременно пойти в занос жопы всё зависит от того что на дороге , куда летим.... Именно поэтому классика в виде заднего привода очень помогает выжить на скользкой трассе. Во первых хорошо чувствуется, насколько покрытие соответствует скорости, а во вторых в заносе машина гораздо более предсказуема, очень просто занос сделать управляемым одним движением ноги (особенно с МКПП) , на автомате , немного сложнее, ибо сброс газа не дает такого эффекта как на ручке.
  16. В чем? Ты видимо недопонял, смысл ехать на заднем приводе и чуять жопой - когда стало слишком скользко. А полный привод, это для поля
  17. Куда в Камаз? Дык привод там не поможет.По поводу уверенности - это опасная уверенность. Первый принцип - не можешь держать машину на заднем - нефиг включать полный - сбрасывай газ, если она на полном полетит - останется молиться, чтобы не встречка и обочина без деревьев.
  18. Если и заморачиваться с СС, то всё проще, меняется только раздатка.Только в добавок и передний кардан менять. По поводу езды по P5 то ехать исключительно на заднем приводе. Как только чуешь жопа рыскать начинает, ногу с газа убираешь - это основной прием. Если не пилот летчик и некуда спешить . Полный не включать (да машина будет уверенней скорость набирать, но также уверено может и в кювет пойти)
  19. 4-30 Москва - 20-21 Пудож , дальше спим, едим в Уюте или где-то ещё (Можно дотянуть до Медвежьегорска , но нужно забронировать либо в Большой , либо в Малой медведице) Утром выходим из Медведей к вечеру Кандалакша .
  20. Антон, а то я не езжу? Я уже лет 8 каждый год зимой на Белое море катаю и раз в месяц езжу к корешу в Волков Мост. Для дрифтов у меня 535 бмв была и импреза , в этом году продал за ненадобностью, типа накатался.
  21. Я в этом году вкусил и Ленинградку и Ярославку. ИМХО лучше тащиться по Вологодскому тракту. Фуры на Ленинградке утомляют, пробки в Волочке в 2 ночи на час - жесть. Количество деревень с 60км/ч больше, чем загородних дорог, причем в 90% деревень стоят камеры и что удивительно даже работают (во Власово кажись - стоит более модная штука - фоторадар , вычисляющий по 2м снимкам скорость, на втором снимке если превышение - делает ещё 2 фото со вспышкой ) Шли с кемперами туда-обратно Ленинградка несмотря на лучшее покрытие заняла 23 часа по Ярославке 19 часов Тут действительно практически холивар. Ничего не спасет. Поехали на гребной канал , я тебе покажу, что ты с суперселектом на шипах в сугробе раньше меня будешь.
  22. Накат, летают лесовозы, ямы - зависят от погоды. Бывает очень печально, особенно кусок Медведьгора-Повенец От Вологды начинается накат. Не сыпят, но ингода пролетает камаз со скребком. Сняряга - вебаста воздушка + канистра горючки, на всякий случай запасной акум.
