Весь контент Steel Rat 77
Думаю, что Михалычу это, как два байта переслать.
схематично вот так например дёшево и сердито = надёжно.
@михалыч алт, Вам советовать, только мешать. Можно попробовать торсионы , как на багажниках в Жигулях, только помощнее , плюс в том, что при простоте конструкции их можно спрятать прямо в дверь и они не будут мешать
Жестокая несправедливость жизни, как рано уходят лучшие. Соболезную.
@ahmedich, да ты жалел небось движок ( новый как-никак), а как в грязи пришпорил . так и понял что гонять его надо
Проще наполнить систему снизу , большим шприцем, через сосок сброса воздуха
У меня сейчас коробас так стучит, причём независимо от положения рычага раздатки. Иногда на холодную даже передача какая-то врубается и двиг глохнет. Но уменя конкретно поломка в коробке: сначала стала хреново включаться задняя передача (где-то на форуме читал про звездец подшипнику вторичного вала), затем при замене масла выпал кусочек сепаратора подшипника, сейчас не включается 1-я, иногда вылетает 2-я , постоянно вылетает 3-я. Езжу так 2-я--4-я--5-я и жду, когда всё окончательно накроется медным тазом.
Сразу вспомнил Володарского на "Серебряном Дожде". Только и слышно "Большой Лебовски", "Хороший,плохой,злой" , Серджио Леоне , Иствуд и всё в таком духе. Поначалу слушал его эфиры, а потом он просто приелся . При всём уважении, всё это давно пересмотренно и повторно такие вещи я, например, смотрю если вдруг они попадутся мне на ТВ, что бывает очень редко. По поводу рецензий:
Если это в режиме 4везде и на поворотах, то посмею предположить .что подклинивает вискомуфта в раздатке. У меня такое было на полноприводном Галанте,только у меня жёстко заблокировалась и даже на асфальте были рывки, и колесо по внутреннему радиусу идущее пробуксовывало.
А я мечтаю покрасить так http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_delica_1991_117087887 , но моя с низкой крышей всё равно не будет так шикарно смотреться, как Кристал Лайт Руф. Похоже на форуме Лангольеры. Тексты исчезают в никуда.
По теме 12В бортовая сеть-24В стартер на двух аккумах: такая система реализована в нашем автопроме на а/м ЗиЛ "Бычок", переключение режимов "паралельно-последовательно" осуществляется приблудой, которая называется ВК. Правда она частенько из строя выходит и многие "бычкисты" ставят 12-и вольтовый стартер. На "крузаках" тоже ВК -более надёжные, ещё можно найти нормальные ВК с комбайнов.
Если есть предложения о продаже "пыжа" подходящего под описание ,кидайте в "личку".
Привет форумчане. Умирает мой "кирпичек". Уже почти весь перебрал и вот начала накрываться МКПП, как всегда когда наступили холода. Если честно, руки опускаются, вбухиваешь бабки. а в ответ новые головняки. Стал заглядываться на "пыжиков", но боюсь , что наступлю на те же грабли что с деликой. На примете есть три варианта : две бензинки- 3л. 141л.с.,1991 и 3,5л. 208л.с.1995; один "старый, добрый" 4D56 1993. Соответственно цены--300,300,200- все коротыши, леворульные на механике. Нравится вариант № 2, но сумма налога и страховки пробуждают жабу внутри, которая тут же тянется к горлу. Между первым и третьим -- цена перетягивает в пользу последнего. На него есть кое что по запчастям на движку. Короче,чего хочу не знаю сам, может плюнуть и купить пузотёрку? А душа просит джипика, желательно короткого на М коробасе и с "неправильным" рулём. На что следует обратить внимание при покупке такого аппарата и стоит ли вообще связываться?
Я ставил ЭБН подвесной от Волги. Поимел головняки: 1. Без обратки или редукционного клапана игла в карбе не держит давление. 2. Сделал обратку , пришлось эксперементировать с диаметром отверстия, напором с обратки подняло всё г...о которое собралось в баке за 23 года, итог забиваются все фильтра и сеточки. Короче, снял я его и бросил в ЗИП . Штатный мех БН прекрасно справляется, один минус-- при прорыве мембраны можно получить бензин в картер. А если уж ставить ЭБН ,то мне кажется надо сделать редукционный клапан, или выключатель по давлению , но он будет дёргать насос постоянно.
@Владимир500, возможен ещё небольшой люфт вдоль оси моторчика, при левом повороте ось смещается засчёт центробежных сил, и трение может уменьшаться. У меня так на КАМАЗе при торможении бывает, там оси моторчиков вдоль.
Мой "кирпичик" тоже засветился на свадьбе, пока на одной
Тоже имел трабл со снятием руля, снял так же ,как Evgo . Я тянул баранку на себя , а племяш через 12-мм бородок бил молотом вцентр вала , двух ударов хватило. Гайку до конца не откручивал-- и резьбу не собъёш ,и по шайбе не получишь . Правда есть риск получить молотком от напарника , поэтому к выбору обоих надо подойти серьёзно.
@Sayruss, у моей машинки была трещинка на бачке ГУРа по шву, где трубка заборная и на холодную когда жижа густоватая, оттуда подсасывало воздух и насос гудел. После прогрева система прокачивалась и гуд исчезал.
Что ни говори , а порой жизнь зависит от того, что льём зимой в бак, особливо касательно соляры.
- прихватывает на "раз" - в баке плещется , а в трубках кристаллы- и это в средней полосе, и пока проволкой не прошомполишь никакой антигель не спасёт.
Без видео. Недавно ужасный случай произошёл, не без моего участия. У нас в городе ,наверное как и везде, гайцы шибко взялись дрючить за пешеходов. Прекрасным солнечным утром я на камазе поехал на разгрузку на склад, в рейсе поломал рессоры и ехал не спеша. Впереди пешеходный переход и две девчушки 6 и 9 лет стоят у перехода, ну я по правилам останавливаюсь. Тут девчонки вместо того что-бы спокойно перейти дорогу, рванули бегом, я смотрю в зеркало и вижу ,что слева меня обходит Газель с будкой, блин я даже посигналить не успел, как он их сбил , водила успел начать торможение до удара и взять руля влево, девчёнок это спасло от повторного наезда. Та ,что постарше отделалась ушибами и ссадинами , а младшей досталось сильно.Скорая приехала быстро и маленькую увезли в детскую больницу. И вот у меня на душе кошки скребут , проехал бы не уступая может обошлось бы всё, а так оказал девчушкам медвежью услугу. А водила газели пацан 20 лет всё пытался втереть гайцам ,что я стоял якобы на аварийке, а то , что он должен был остановится перед переходом ,если перед ним уже стоит машина машина он видимо забыл
