tema70rus
Весь контент tema70rus
Чё-то как-то подозрительно недорого..... или я ошибаюсь?
реально....... кто ищет, тот всегда найдёт
Точно не знаю, но я б не рисковал....
@Сергей ZAZ, Классно смотрится.... мне нравится
На своём моторе обнаружил проблему!!!! Прохудилась прокладка клап. крышки, решил поменять и заодно проверить зазоры клапанов (последний раз регулировал 20 тыс. км. назад и всё было нормально). Когда снял крышку, три клапана были проблемные - торцы клапанов и рег. винтов расклепало (на клапанах образовались "шляпки")!!! Зазор на этих клапанах увеличелись на 0,05мм (на остальных клапанах зазор остался как и регулировал в прошлый раз). Масло меняю через 5000км, мотор не насилую......где искать проблему? и кретично ли это?
Ну ладно, уговорили . А какие есть идеи? или как я описывал (добавить на причал ещё два продольных кронштейна и прикрутить их к лонжеронам в то место, где раньше у меня было крепление стабилизатора (бушингов), там и резьбы есть.) нормально?
Вот, наконец-то и у меня руки дошли до фаркопа. Вкратце опишу процесс изготовления: отрезав родную тонкостенную трубу, к родным кронштейнам приварил толстостенную квадратную трубу (толщина стенки 3 мм), которую я отрезал от рамы Портера. Квадрат для самого "вставыша" я отрезал от какого-то японского фаркопа от субару (внутренний размер 40х40). И врезал его в новый "причал", усилил косынками. При сварке причал покоробило - пресс помог вернуть его в ровное состояние. На субарёвском фаркопе была классная розетка фирмы Които, но как я понял отечественные прицепы с другим штекером.......жаль.... Есть у меня подозрение, что родного крепления к кузову будет недостаточно. Появилась у меня идея: добавить на причал ещё два продольных кронштейна и прикрутить их к лонжеронам в то место, где раньше у меня было крепление стабилизатора (бушингов), там и резьбы есть. На этом пока всё остановилось, свободного времени не много. Вот и хотел бы услышать мнение соратников по поводу дополнительных кронштейнов и проделанной работы в целом. Кто-нибудь в курсе, может бывают какие-нибудь переходники для японских розеток? А то прицепа своего нет, планирую брать взаймы у друзей. Немного фоток
я свои автохабы смазал mobil nlgi2. Но только смазал, не набивал (как верно подмети Дмитрий33). Кстати аналог castrol lmx. У мобила цвет красивие, мне больше синий нравица))) примерно год езжу - полет нормальный.
Поздравляю! Тут все фотки любят смотреть.
Совершенно верно, там что-то похожее на на ШРУС, но очень крепкая вешь! Нормально настроенный уазовский карбюрный мотор прёт не хуже дизеля, у меня был УМЗ421 (2.9л.) - вешь! Малооборотистый и тяговитый на низах.
Я имел ввиду что уазовский мост крепкий в случае удара об пень или какое бревно или ещё что.....нет пыльников которые боятся механических воздействий, нет ШРУСов которые боятся жёстких блокировок, больших углов, и больших колёс. Я сам пересел на делику после бухантера. Делику жалко с разгона в говна засаживать, а вот уаз это сила! Там главное разгон побольше, да руль держать покрепче, на уазеге снизу отрывать нечего. А ездить по асфальту и по лайтовому бездору лучше на делике.
Я вот уже давно вынашиваю идею о раме на свой кирпич. Есть у меня рама от уаза буханки. Но пока только идея... Мосты крепче и надёжнее
Молодец! Шальной кирпич наверное получился...
У отца на форестере и у меня на делике стоят Акебено, не скрипят, не чернят, диск не точат и тормозят хорошо.
Есть у меня один рукастый знакомец, попробуй ему позвони. Тел в личке...
+1, самое главное, что б всё было обратимо. Это самый безобидный вариант.
Я извиняюсь, возможно я неправильно изъяснился... Я не подключал радиатор кондея к печке, на патрубки я поставил отпиленный радиатор отопителя... Кондей буду заправлять к лету.
Купи контрактную раздатку, и не ездий постоянно на вкл. передке. Для партайма это зло!
Эх, лень меня одалела. Короче пришёл я в субботу в гараж, с целью снять панель. Сначала решил снять кондей и посмотреть чё с ним: забитый грязью напроч!!!! Потом стал прицельваться к снятью панели, и вот тут то меня лень и одалела - отпилил трубки на радиаторе и достал его - 5 мин. делов. Поставил радиатор на патрубки, получилось классно. Всё промыл, прочистил - результатом доволен как пряник!!!! Ноги обжигает!!! Теперь буду прицеливаться на задний отопитель и кондей......
а не в крестовинах ли дело?
Коротко и понятно. Спасибо.
