serrega2009
Весь контент serrega2009
  1. У меня есть воздушный баллон от спасательного плота со всеми переходниками... Но нет бумаги ... Спрашивал можно ли в такой баллон качнуть... Сказали что ни в коем разе! Баллон импортный... Не известно какие параметры и всё такое... Слышал про огнетушители... Но попадаются одни порошковые... И уже закупил проволоку с флюсом...на вилдберрисе обошлась в 1300 5 кило.... В городе килограммовая катушка 1200...
  2. В Магадане баллон пустой с поверкой почти 22 и если его нет в базе - то делают поверку за 1000 и заправка 7... Это большой баллон... Маленькие баллоны станция не имеет в наличии... Даже медицинский кислород и гелий привозят из Владика... А тут только технический кислород и углекислота...
  3. Главное прихвачено ... А углекислота... Баллон 28 тыщ... Ради заплатки 300*300 нет смысла тратиться! Всё остальное варю электродами! Но,хочу сказать- интересная штука проволока...
  4. Заделал пол металлом от коляски Урала! 1,2 мм толщина! Коляску сделали до 78 года.... Ржавчины на доноре практически не было! Хотя коляска провалялась на огороде очень долго... А сегодня обнаружил холодильник Донбасс... Круглый...древний! Реальный динозавр! Чуть потеплеет,пойду пилить металл,чтобы был... Полуавтомат брал один из дешёвых на вилдбкррисе крофф-195 под 5 килограммовую катушку с газом.... Но прихватывал проволокой с флюсом... Работой аппарата очень доволен! На озоне заказывал герметик....попал на акцию и туба обошлась в 500 рублей... Интересная штука полуавтомат!
  5. А где их брать? Есть номера?
  6. Это про это речь идёт? https://www.drive2.ru/l/650470255432307716/?ysclid=m58w84nxpi526256006
  7. А парт номер остался...на будущее...
  8. В Магадане ценник большой! И ржавое продают! Нормального металла тонкого нет! Всё Китай.... Что профильная труба...что листовой метал до 2 мм... Товарищ летом забор из профиля делал... Грунтовал- красил....с неделю назад смотрели,а там ржавчина из под краски ... Дешевле донора на свалке распилить! На озоне проволока от 6000... В магазине тоже самое... Потому Магадан как другая планета в ценах... Доставка пипец!
  9. А...вон оно как е модели... Буду искать! Я нашел один из первых двухкамерных советских... Там утеплитель стекловата... На поздних моделях уже пену заливали... Найду! Даже ради простого куска металла! В магазине ценник на железо какой-то нереальный
  10. Сегодня нашел на помойке холодильник... Вырезал лист... Там толщина 0,8 мм... Кусок пола тойоты-0,9мм ... Завтра доберусь до кабины с атласа- там по ощущениям металл толстый... Сейчас только подготовка.... Жду когда грёбаный Вайлдберриз привезет проволоку(уже два месяца жду)... А полиуретановым герметиком и с завода мажут швы.... А дырка появилась в районе подножки,где крепится защитная пластиковая шинка... Не сильно печально,но неприятно....
  11. Один раз видел как нанесли спрей на сварные детали и начали варить... Типо герметик для сварки в нахлест... Смотрю в интернете подобный,но найти не могу... Помню фирма абро....
  12. Старый холодильник? А там металл тонкий же.... Есть в наличии кабина от древнего Ниссан атлас... Есть коляска от Урала... Капот задний от кроуна ещё квадратного... А шов сплошной или можно точками,а сверху герметик?
  13. Приветствую всех... Сгнил пол под водительским... Какой металл толщины сделать? Хочу вырезать и заварить... Как лучше: в стык или в нахлест?
  14. Пишут что на хунлай акцент подходит... https://maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=258&page_no=6&art_id=4563135&ysclid=m38lu8dp1m766971465
  15. Где-то была тема колхоз из отечественных и иномарок... Кто-то что-то пытался подобрать
  16. Нашел! Mitsubishi MB 160662 Koyo 60072RSCM NTN 6007-LLU SNR 6007-LLU Подшипник 35/62/14, шариковый
  17. Приветствую всех... Решил проблему с регулировочными шайбами просто- был старый термос... Я его болгаркой разрезал и с помощью заточенной головки(не помню какой номер)выбил себе н-ное количество шайб... Но проблема не ушла... Оказалось развалился подшипник справа в чулке на внутреннем приводе MB393868 или MB393912... Люфт огромный! Вопрос: кто-нибудь знает номер подшипника который в чулке на валу??? Ищу ...не могу найти...
  18. Всё возможно! Просто подобрать по размеру... А номера на рычаг не остался? Чтобы посмотреть на такое изобретение...
  19. Приветствую... На Драйв2 прочитал что развальные болты на кирпич подбирают от 2 болта от хай бесты и 2 болта от старекса вэдового. Случайно никто не сталкивался с та ой заменой?
  20. Не проще ли тогда один лист из одинаковых убрать?
  21. https://baza.drom.ru/ulan-ude/sell_spare_parts/sajlentblok-ressory-mitsubishi-delica-p25w-p35w-27860162.html Вот он какой новый...
  22. Приветствую всех... В общем не пережили рессоры из заменителей... В июне сначала правая заскрипела... Третий лист пополам... Хорошо когда-то остались дополнительные листы... Заменил... А позавчера левая рессора....коренной и покоренной в труху! Поставил старый родной пакет ... Начал рыться на фарпосте и деликовские и с л200... И слегка погрузился! Существуют ,оказывается,размеры 1550 и 1600... Расстояние до центровочного болта 500...515...520 мм... Размеры переднего сайлентблока... На 35 и на 40 мм... Какие наши размеры??? На дроме даже нашел сайлентблок в переднее ухо...овал который! Я думал его не существует...
  23. На фарпосте безголовый движок и без навески за 70 тыщ... Корея... Но нужно под свою голову выбирать...какие клапаны : торчат или утопленные... На вид как новый,но,видимо, восстановленный... Хотя блестит...
  24. Тряпочки...керосин и отмачивать...
