vol
Moderator
Весь контент vol
  1. KYB немного сбросила цены на амортизаторы!
  2. gruskov, а что на ролике написано, производитель?
  3. Shadow from Omsk, всё в порядке на моих контрольная сумма совпала - 6. А ты сомневался? Насчет оригинала - у митсу это NGK, у тойоты Denso. Насчет что 11v работают там где должны стоять 12v- они будут работать, почему бы и нет?! Ганс, хочешь я тебе оригинальный номер твоей свечи скажу ?если двигатель не контрактный давай номер кузова.
  4. При замене ремней ГРМ и балансиров обязательно меняются и их ролики!
  5. Саша, ты Ганс? Я знаю, что спрашиваю.... В теме у меня фотку таких свечей посмотри.
  6. ГАНС, "произведено в Итадии"? Экзист сам ничего не завозит, перепродает с оптовых складов, поставщики разные- попадаются и подделки. Чтобы не нарваться на подделку покупайте в проверенных магазинах!
  7. Даров! NACHI- Япония. Насколько я понял, он и идет в оригинале. Искать вот этот номер 35BVV07X-6CS !
  8. Вывеси и покрути передний кардан рукой в режиме 4Н (на нейтрали, машина заглушена), если передние колеса крутятся (оба, в разные стороны) а задние нет, то разбирай раздатку- проблема в ней. Можешь просто за заднее колесо покрутить, должны крутится всё четыре на вывешенной машине.
  9. Prianick, а хабы случайно не стоят ручные? Если нет, то возможно проблема в раздатке, т.к. полуось включается судя по всему. Щелчок подключения полуоси слышно (с правой стороны спереди)?
  10. Подшипник MD716917, MR430584 - 35-72-20-35 () Вторичный вал T/M 4D56. Еще кроссы 35BVV07X-6CS / MD716917 / 1132 NACHI .
  11. polkan, дык это старый моторчик был, а новый сразу не работал.
  12. addub, есть подобная тема, твоё сообщение перемещено туда, там и пиши!http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1175-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%bb/page__hl
  13. Seer, сделай самодиагностику. В книге по машине должно быть описано.
  14. Vadim-KG, думаю такой съемник должен справиться!
  15. KlimCD, да всё верно, эти! или 700мм DU-070L + DU-070R
  16. DOLAX,NGK CY55 правильно, только 11v, не 12.
  17. Девяткин, у меня есть отдельная тема!В других темах я подсказываю реально з/ч хорошего качества и где их можно приобрести дешевле. Чисто дружеский совет, чтобы не было мучительно больно за выброшенные деньги Но в принципе ты прав, засорять другие темы больше не буду!
  18. Серьга, в гараже на сортировке, созвонись с Дамиром.
  19. Если задняя интересует то - Denso-Hybrid 17"( 430mm), правый руль- 520р. Я её не стал выкладывать, ибо нафига на заднюю дверь спойлер?! Там и обычная летняя каркасная денсо ( которая за 260р.)справляется хорошо. Я себе её поставил, чистит гуд! Есть фиксатор-защелка, чтобы щетка не потерялась.
  20. АЛЕКСЕЙ222, а как ты думаешь что это за щетка? Это и есть Denso-Hybrid! Фото и цена здесь Ну или вот еще крупнее, на сайте denso http://www.denso.ru/%F9%E5%F2%EA%E8-hybrid--6013470000000001.aspx
  21. polkan, ну он же написал , что шток меньше по диаметру старого, значит не перекрывает канал- отсюда подсос воздуха по каналу ХХ- отсюда повышенные обороты. А в принципе расклад дефектовки правильный. Значит эта "_алупа" пластиковая снимается)))
  22. N181, ну значит и 500мм (20") влазит на кирпич! Это хорошо, такие тоже есть))
  23. Седня съездил на консультацию к знакомому жестянщику - если ремонтировать у него, то за две двери 10тыр, нормально! Щас осталось их со страховой получить)))
  24. Я тоже рекомендую Denso-Hybrid (производтсва Японии) каркасные с правильным расположением спойлера, который состоит из трех частей (для подвижности и лучшего прижима) и закрывает пружинки как чехол, т.е. подходит для лета и для зимы. Крепление только крючок - для булки нужны переходники под крючок, для кирпича нет. Данные щетки ставятся в Японии на конвейер на новые машины. Для булки нужно покупать правую и левую щетки, для кирпича только правые ®. Для булки стандартная длина 650мм (26"), но влазят и 700мм (28"), для кирпича 450мм (18"). У меня есть такие щетки, смотрите в теме в подписи.
  25. Евген71, Женя помпы во втором сообщении темы, т.е. здесь, пиши в личку, вышлю если надо!
