Весь контент vol
Т.е. щелчки есть и на заглушенной машине? Если рулем крутить на месте- щелкает? Щелчки после остановки , объясни подробней! Едешь затем остановился, машина стоит и в переднем колесе щелкает 5-10 раз? При неподвижной машине и заведенном двигаетеле?
Слава65регион,а у тебя случайно не хабы-автоматы стоят, как у vink выяснилось? При режиме 2Н колесики передние отключаются, ничего не щелкает? Для начала проверь напругу на разъемах клапанов. Снимаешь разъемы с клапанов, включаешь зажигание и тестером замеряешь. Должно быть так: + висит всегда при вкл. зажигании (при выкл. зажигании пропадает), масса появляется только когда рычаг раздатки в 2Н! Если масса будет и в 4Н, то лезем под машину и проверяем также массу на разъеме датчика-переключателя 2WD-4WD на раздатке. Масса на разъеме (разъем разъедени и проверяй со стороны датчика)должна появлятся только в режиме 2Н! В этом сообщении есть фотки этого разъема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-polnii-privod-vkljuchaetsja-sam/page__view__findpost__p__176205 Если масса висит постоянно- датчик не размыкается! Выкручиваем датчик, проверяем. Он должен быть постоянно замкнутым и размыкаться при надавливании на шарик (концевик). Ну и клапана заодно проверь- подай напругу от аккума проводочками (только не коротни!). Клапана должны щелкнуть один раз когда подаешь напругу. Положи клапана на аккум и там проверяй- пощелкай ими раз десять и убедись, что каждый раз они срабатывают.
Екарный бабай, конечно надо заменить и сальник откуда давануло и жижу на более морозоустойчивую... Клапан могет и отойдет, время покажет. Если нет, то придется менять насос.
Датчик -измертитель (gauge) температуры на схеме под № 10801, парт. номер MD091056, заменитель Tama GS801 (до 200р.) Рядом с ним еще два температурных датчика (10803,10804). Все три датчика стоят на металлическом патрубке корпуса термостата , сверху двигателя .
Станислав, если есть в продаже MARUICHI то лучше их, они японские, ставятся на конвеер! Номерочки можно посмотреть здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-rashodniki-dlja-delik/page__view__findpost__p__199253 ПЫС: VTR -Финляндия;Hanse -Россия;Japan Cars,ASVA - Китай.
Тема закрыта! Пишем в тему по ссылке, данной выше.
Дык, в том то и дело, что неисправность плавающая...у меня. Машина ни на ХХ ни при нагрузке не троит. Если динамично разгонятся - то разгоняется без провалов. "Хрень" проявляется очень редко, когда едешь на высшей передаче (неважно с овердрайвом или без него)скорость до 60, обороты от 1 до 1,5тыс и плавно поддаешь газу. При этом машина немного тупит (вяло набирает скорость)и происходит один "рваный" толчок в транссмисии. После этого все нормально. На 2000 оборотов и выше такого нет. Никакого свечения проводов в темноте замечено небыло (пробег 108тык). Свечи заменены 15тык назад (NGK, платина). Сейчас добавил очиститель топливной в бак при заправке, ощущения положительные...Пошла резвее. Но все равно раз за день "рывок-толчок" проявляется. Бак еще не изъездил. Пока склоняюсь к плохому топливу,наличию воды или грязи в баке. С утра , как только завел и поехал, эта фигня не замечена... Вылазит когда долго ездишь, машина полность прогрета... Началось две недели назад.
Pegass, как диагностировал что провода виноваты? Старые провода можешь замерить для потомков (длину без наконечников)?! Заменители почему-то все разной длины... Janmor- Польша, Tesla- Чехия...
Miestry, свечи конечно надо открутить и проверить, а также промыть не только фильтр но и всю топливную, в т.ч. и бак. Заправляться качественным топливом!
А ты уверен что передаточные числа переднего и заднего моста совпадают? Можно по номеру кузова проверить...
Vietnames, дошло... Я почему-то вбил в голову что диф в раздатке не на основном валу стоит (который на заднюю ось идет) а на вторичном, где-то между передним и задним карданом... Т.е. в режиме 2Н межосевой диф тупо блокируется... всг1961май, какие пластиковые-латунные трубки? там резиновые они- поставь любые, подходящие по диаметру. Поменяй местами трубки на диафрагме - проверь. Металлические трубки которые приходят сверху и соски на диафрагме (соединяются между собой резиновыми трубками) имеют маркировку - желтые и синие точки. Вот здесь есть схема трубок http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6664-migaet-lampochka-perednei-osi-na-paneli/page__view__findpost__p__103162
Штатно на булках , насколько мы тут выяснили, заглушки стояли. Хабы-автомат на кирпичах. Про ремонт что-то проскакивало на форуме...надо поискать. Поставь заглушки вместо хабов или ручные хабы. Вот нашел : Хабы из автоматов в механику http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2114-habi-iz-avtomatov-v-mehaniku/
Юзаю старенький Мидланд G225 лет шесть уже... В воду ронял пару раз- работает! Дальность хорошая (км 5). Есть полезная функция - блокировка кнопок. Акуумы слабенькие - на день хватает только.
vink,дык у тебя автохабы стоят?! А кто их туда вкорячил?! Значит хаб просто не включается и скрежет от этого был...
Vietnames,один хер не понимаю: какая разница подключен передок или нет в паркинге, если блокируется (тормозится) выходной вал коробки? Задняя ось авто через вал раздатки постоянно связана с выходным валом АКПП и машина катиться не должна. Ну допустим, перед не связан с раздаткой (не замкнулась полуось) в режиме 4Н, ну дык он и в 2Н не связан, однако машина не катится....
Багажные системы INNO (Carmate, Япония): Цены надо уточнять при заказе! 1.Алюминиевый багажник на крышу (корзина) - Aerorack Shaper 100 – 8160р. 2.Пенал на крышу LowDown Cruiser BR580 (340л) – 30250р 3.Пенал на крышу Stream Box BR714 (240л) – 13100р. 4.Поперечные штанги - Basic Bar Set (2шт. в комплекте) : -INB127 (1270мм) -1670р. -INB137 (1370мм) -1890р. Еще есть поперечины длиной 1070мм и 1470мм. 5.Базовое крепление Basic Stay Set (четыре стойки в комплекте на водостоки): - INAD (150мм) -2800р. - INSD (185мм) -3600р. - INMD (280мм) -4350р. - INHD (370мм) -4570р. Также много скоб для других японских авто. 6.Сетка для стяжки багажа крупного Cargo Net 900х900мм -2700р., 1000х1300mm - 7.Ремень для стяжки багажа - High Grade Belt 2м – 295р.; 4м -360р.; 6м-440р. 8.Крепление для лодок Boat Attachnemt Pro -11500р. 9.Крепление для удочек на потолок - Rod Holder 5 – 3490р. 10.Крепление для удочек на потолок - Rod Hanger2 – 2490р. 11.Крепление для удочек на присосках (на крышу) Rod Holder 2 -2490р. 12.Аэродинамическая панель 123 см – 4260р.; 103см- 3980р. Автомобильные аксессуары (вкусняшки , можно подарить друзьям! ) (Япония) каталог , производство на фабриках Китая и Таиланда. Разветвители прикуривателя: 1. 2 WAY SOCKET - на 2 гнезда - NZ258 – 290р. 2. 2 WAY SWING NECK SOCKET BKW - на 2 гнезда с изменяемым углом наклона - DE326(RU) – 320р. 3. 3 WAY SOCKET - на 3 гнезда - FC122 – 310р. 4. 3 WAY SOCKET - на 3 гнезда с изменяемым углом наклона - CT780(RU) – 380р. 5. 3 WAY SOCKET AND USB WITH SWITCH - на 3 гнезда , отключаемых тумблерами , и с USB-входом - NZ257 – 540р. 700р. Держатели напитков и прочего : 1.ANY-SIZE SQUARE DRINK BLACK – регулируемый по размеру емкостей- NZ244 – 230р. 2.ANY-SIZE SQUARE DRINK-PAIR - регулируемый по размеру емкостей (2шт. в комплекте) -NZ241 (NZ242) – 460р. 3.DRINK HOLDER – раскрывающийся черный- CZ267 -340р. 4.DRINK HOLDER – раскрывающийся , дерево - DE166 – 510р. 5.DRINK HOLDER – раскрывающийся , черное дерево - DE351 – 510р. 6.SQUARE DRINK HOLDER-PAIR – парный, черный – DF2 – 580р. 7.ZERO STYLE DRINK HOLDER – черный с алюминиевыми вставками - ZS102 – 770р. 8.ZERO STYLE FREE STYLE CELLULAR PHONE HOLDER - держатель телефона , черный с алюминиевыми вставками - ZS111 -1270р. 9.ON-DASH MULTIPLE CASE - держатель универсальный для мелочи, черный «под кожу» - NZ622 – 430р. 10.HANGING MINI-TABLE – мини-столик подвесной для задних пассажиров - CZ78 – 230р. 11.HANGING BRACKET MOUNT DRINK HOLDER -держатель напитков на дверь - CZ253 – 130р. 12.NOBRAND MINI POCKET PLUS ALFA - карман-держатель бежевый - CL773 -160р. 13.MINI POCKET PLUS ALFA - карман-держатель черный- CZ31- 170р. 14.DRINK&CELLPHONE HOLDER - держатель напитков и телефона - CZ92 -270р. Устранитель неприятных запахов Carmate (Япония), варианты для микроавтобусов: новинка! 1.AIRCONDITIONAR DEODORANT STEAM 40ML +50%! - Дымовая шашка - устранитель неприятных запахов усилиенный D90RU без запаха -330р. 2.AIRCONDITIONAR DEODORANT STEAM 40ML - Дымовая шашка - устранитель неприятных запахов (русифицированная упаковка) D38RU с ионами серебра-370р. 3. Устранитель неприятных запахов CIGARETTE DEODORANT STEAM TYPE, Дымовая шашка, 40мл D24RU антитабак - 600р Есть такие же деодаранты в меньших упаковках. А также другие держатели напитков и сигарет, телефона , очков - смотри ссылки. Выбирай артикул! Продолжнение следует, следите за наполнением поста...
Автомобильная косметика и автохимия KANGAROO(Корея): 1.Profoam 1000 - мощный очиститель двигателя и деталей (600ml) – 130р. 2.Profoam 2000 - универсальный очиститель (600ml)- 110р. 3.Profoam 3000 - очиститель интерьера (600ml) – 110р. 4.Profoam 4000 - пенный очиститель интерьера (780ml) -220р. 5.Profoam 5000 - очиститель кузова (600 ml) – 130р. 6.ICC300 - Очиститель EFI и карбюратора (300ml) – 145р. 7.Engine cleaner - очиститель двигателя аэрозоль (550ml) – 140р. 8.Windshield Washer - жидкость в бачок омывателя (1800ml) – 105р. 9.Glass cleaner - очиститель стекол (500ml) -70р. 10.Antifog - Антизапотеватель окон (220ml) – 11.Rain out - спрей водоотталкивающий для стекол (250ml) – 400р. 12.Wheel cleaner - очиститель дисков (650ml) – 300р. 13.Tar pitch cleaner - очиститель смолы и гудрона (400ml) – 110р. 14.Leather&Tire Wax - полироль панели (кож.,рез.,пласт) (500ml) -105р. 15.Tire Shiner - полироль для покрышек (550ml) – 150р. Автохимия AUG(Япония): 1.Очиститель камеры сгорания и клапанов 3в1 235 ml (AUG) – 240р. 2.Очиститель камеры сгорания для дизельных двиг. 235 ml (AUG) – 220р. 3.Очиститель инжекторов бензиновых и дизельных двиг. 235 ml (AUG) – 250р. 4.Мощный очиститель клапанов 235 ml (AUG) – 240р. 5.Усилитель мощности дизельных двигателей 235 ml (AUG) – 240р. 6.Усилитель мощности бензиновых и дизельных двиг. 235 ml (AUG) – 250р. 7.Восстановитель авт.трансмиссии 250 ml (AUG) – 360р. Автохимия PROSTAFF(Япония): 1.Дегидратор (удалитель влаги) из топливной системы -для бензина (200 ml) -150р. 2.Дегидратор (удалитель влаги) из топливной системы - для дизельных двигателей (200 ml) – 150р. А также в наличии полироли, автошампунь, ткани для ухода за автомобилем, краска-карандаш, краска-спрей, ароматизаторы гелевые, жидкие, шарики для пепельницы и многое другое. Смотрите прайс.
Щетки стеклоочистителя AVANTECH (Корея, Тайвань), DENSO (Япония, Корея): 1.Булка, передние щетки 26” (650мм): -DENSO на булку с родным крепелением под винт (каркасная без спойлеров) -1250р. -DENSO бескаркасная со спойлером (правая/ левая) -2200р. к-т - DENSO Hybrid (летняя, каркасная со спойлерами, правая/левая) - 1400р. - DENSO (каркасная летняя) – 900р. - AVANTECH Aerodynamic (каркасные летние) -350р. - AVANTECH Snowguard (каркасные зимние , в чехле) -830р. 28" (710мм): - AVANTECH Aerodynamic (каркасные летние) -400р. - DENSO Hybrid (летняя, каркасная со спойлерами, правая/левая) -1700р. 2.Булка, задняя щетка 17” (430мм): - DENSO (каркасная летняя) – 350р. - AVANTECH Aerodynamic (каркасная летняя) -220р. - AVANTECH Snowguard (каркасная зимняя , в чехле) -450р. 3.Кирпич, передние щетки 18” (450мм): - DENSO Hybrid (летняя, каркасная со спойлерами, правая) -750р. - DENSO (каркасные летние) – 350р. - AVANTECH Aerodynamic (каркасные летние) -220р. - AVANTECH Snowguard (каркасные зимние , в чехле) -480р. 4. Кирпич, задняя щетка 15” (375мм): - DENSO (каркасная летняя) – 330р. - AVANTECH Aerodynamic (каркасная летняя) -200р. - AVANTECH Snowguard (каркасная зимняя , в чехле) -400р. Переходник "винты/крючок" для передних щеток на Булку: 1. Mitsubishi MZ690204 (оригинал) - 200р./шт. 2.Masuma (Япония) MUA-03. -100р./шт. Клипса капотной штанги на булку 1. Mitsubishi MB270012 (оригинал) -250р. Заглушки резиновые на заднюю трубу (кенгур) булка/кирпич:Новинка! 1. Mitsubishi MB507389 (оригинал) - 650р. Форсунки омывателя лобового стекла : 1.Кирпич Mitsubishi MB509790 (оригинал) -500р./шт Распродажа! 2.Булка Mitsubishi MB944208 (оригинал) - 1400р. - дубликат Китай - 300р. Шпильки колесные булка/кирпич: - передние MB301509(оригинал) - 220р. - задние MB584750, оригинал -180р. Гайки колесные : 1. С шайбой под 21 ключ , короткие (12х1,5х37,5) : - MR 455707 , оригинал - 150р./шт. - QML WB1504 - 80р./шт. - Masuma MLS-013 - 120р./шт. 2. Конусные под 21 ключ , короткие (12х1,5х30,5) : - Hyundai 52950M1000 , оригинал - 85р./шт. - Masuma MLS-154 -70р./шт. Хомуты: -шлангов АКПП, ГУР- MR133826 (D=18.1мм) - 80р. Комплект сливной пробки картера двигателя на все Делики :MD050316 болт+ MD050317 прокладка -350р. Замок багажной двери на булку - оригинал от старекса 81310-43300- 2100р. Скоба замка 81350-43001 -
В режиме "паркинг" выходной вал коробки фиксируется механически защелкой с пружиной. Скорей всего этот фиксатор и повредили при снятии коробки. Насчет неподключения передка: попробуй поменять вакуумные трубки местами на актуаторе (диафрагме) подключения правой полуоси. Возможно трубки неправильно подключены.
Как можно продиагностировать косяк проводов, не снимая? Через диагностику в мицу- центре возможно? Свечение в темноте, ИМХО, фигня - ничего не увидишь.... Подбирал седня провода аналоги: самые дешевые TSN 1.4.239(500р), но есть сомнения что подойдут..., затем Tesla T536B- 1500p., Janmor JP171- 1600р., Japancars L35013- 2200р... Чё брать из заменителей?
проблемы с генератором, щетки скорей всего помирают...
У меня тоже только началась похожая хрень... Появились дерганья (раз-два за день) и тупость на малых оборотах (от 1 до 1,5тыр), хоть с овердрайвом , хоть без. Один раз дернется (перед этим тупо скорость набирает) и дальше нормально. Масло в коробке посмотрел - чистое, не пахнет, пузырьков нет. Правда уровень до "HOT" не доходит, но думаю, потому что проехал мало и зима. Пока грешу на топливную, скорее сеточка на бензонасосе. Фильтр менялся меньше года назад, пробежал тысяч 15... Если не разгонятся , ехать неагрессивно, дерганий нет вроде. Седня залил очиститель топливной системы STP, пока не понял... Из этой темы понял, что провода надо посмотреть в темноте....!
Если шаровая заскрипела, то она уже умерла... Добавление смазки - временный вариант. Надо менять, ИМХО.
