DelicaFan
Весь контент DelicaFan
  1. Я зашел в магазин запчастей для корейских автобусов,и спросил верхние сайлентблоки,взял от грейса,уже год на них езжу...всё подошло...сам же на прессе перепрессовал и поставил рычаги на место...сложного ничего нет...день работы..попивая пиво..
  2. У меня тоже такое.Стоишь на месте с отключенным передком нормально,включаешь передок начинается гул и вибрация...мне кажется это просто редуктор передний так работает...сам ещё не разобрался...но факт на лицо
  3. DelicaFan
    Ремонт двигателя
    Друзья,вот и пришло время ремонтировать двигатель.Подскажите что нужно купить для капитального ремонта....чтоб потом мне не бегать по мелочам отдельно не покупать запчасти.Хочу загильзовать двигатель....а то уже и масло капает непонятно откуда,и жрет масло,ну и расход топлива уже большой
  4. Дело было так,зимой когда я купил машину свечи вообще не работали.Приходилось кидать провод с акб на шину со свечами напрямую.Потом ехал как то с работы и у меня замкнуло проводку.Отвез машину знакомому электрику,он мне сделал проводку и заодно свечи.....но заводилась с дымом она сразу после того как от электрика забрал машину.Может он что не сделал....да вроде классный электрик....
  5. В смысле? Эту тему я создал,так как неисправность у меня.. .
  6. Ездил к топливщику,замерили напряжение на свечах...оказалось что второго накала нет.От первого накала машина заводится и больше на свечи напряжение не подается почему то....кто может подсказать причину?....
  7. а он подойдёт на мой кузов...?
  8. Ну что ни у кого CAPSa нет что ли? Или каталога?
  9. DelicaFan
    Суппорт
    Друзья,выручайте.Нужно срочно узнать номер по каталогу тормозного суппорта.Машина делика,кирпич,P35w,4d56,аккп,турбованная,4вд,правый руль,салон Эксид.
  10. А где можно купить набор для лифта,и во что он обойдется мне? Я бы сейчас на не поднятую машину поставил резину на 265,но что то боюсь что радиус поворота сократиться слишком.
  11. У меня машина тоже медленно разгоняется.Со снятым тросиком на муфту,передачи какие то длинные стали
  12. Мне интересно проеду я там где вы ездите или нет? У меня обычный кирпич,не поднятый.Если проеду,возьмете меня в свою компанию? Пока жил в Охе,практически каждый день охоты,рыбалки,а это и езда по бездорожью.А приехал в Южный жить,и чувствую мне не хватает этого.Да и не знаю я здесь никого с кем можно было бы съездить и куда.
  13. А с Южно-Сахалинска не собираетесь куда нибудь прокатиться опять? Я сейчас в Южном живу...так что составил бы компанию
  14. Не боишься температуру прое....ать? а вдруг заклинит?
  15. У меня резина 225-80-15,но это врядли резина.Я раньше на Уазике работал,когда его до сотни разгонял по асфальту то такой же почти гул стоял.Как будто мосты или коробка гудит.Я скинул тросик который на муфту идет,в том месте где он гайками регулируется.
  16. Господа.Опишите сколько ваш кирпич держит оборотов при скорости 100км/ч.Моя машина 70км/ч идет на 1900,80 на 2000,90 на 2200,100 на 2500.Это нормально?Потому как 100 идет с вибрацией и гулом двигателя.Не так как 70км/ч,легко и с ускорением.
  17. Распылители новые поставил.Вот меня смущает что трубка обратки на 3 цилиндре отпотевает почему то.
  18. Так машина то очень хорошо заводится,значит свечи работают.Может одна какая то из строя вышла.Потому что заметил сегодня что когда дымит на холодную,то белый дым выкидывает не постоянно а порциями.
  19. DelicaFan
    Замена тосола
    Подскажите как поменять тосол..никогда с этим не сталкивался....Напишите поэтапно где что откручивать..как заливать..на горячую..холодную...ну вообщем как правильно сменить...премного благодарен за помощь...А то после завтра предстоит почти 1000км сложного пути по грунтовке..
  20. с утра завёл,поставил обороты высокие для прогрева...задымил пол стоянки...аж стыдно стало.стала больше дымить на холодную...и двигатель с перебоями работал...как будто один цилиндр не работал...как нагрелся дизель...заработал ровно и без дыма...что такое....??????????????7
  21. Вчера поменял турбину,машана теперь работает как трактор Кировец,дашь газу стоит свист,и на холостых когда работает слышно еле уловимый свист.Сейчас на стоянку пойду за машаной,посмотрю дымит с утра или нет.
  22. У меня тоже масло из под заливной крышки давит.Сначала уплотнение поменял,потом второе поставил,дальше третье.Сейчас стоит три резинки,и всё равно давит.Это газы!!!!!!!!1
  23. Турбина сама в масле.Между компрессором и турбиной куда маслянная трубка подходит течёт масло.взади весь двигатель и муфта в масле.Нужно для начала течь устранить чтоб замерить расход масла.Сегодня поменяю турбину и уже через пару дней будет я сно что почём.
  24. Как то снял патрубок с клапана EGR и завёл машину.Из турбины капельками полетело масло.Может дымит из за того что масло кидает? У меня зад двигателя весь в масле,не пойму то ли двигатель так сильно ест масло,либо турбина кидает и оно просто сгорает...а может всё вместе.Завтра должен поменять турбину..тогда посмотрю результат.И масло поменяю с полусинтетики на минеральное...может тоже будет разница.
