aleexx
Весь контент aleexx
А мну выкинул из штатного светильника (что перед зеркалом заднего вида на потолке) лампочки и сварганил туда светодиодную панель (сам паял) из оргстекла, штук 20-ть светодиодов белых, ярких. Светит супер!
Тимур-Али, Респект, аккуратная работа! D_AVerk, Дывысь - бак 75-ка, и где тут место на 120 литров? Я ж говорил - утопия, ибо примерял.
D_AVerk Извини ты, но помоему у тебя непомерные желания или фантазии... Тебе нужно путешествовать с вертолётом в паре. МИ-10К. Закинула тебя стрекоза на "Бесов нос" покатался ты там на штатном баке, и снова на стрекозе (с мусором) домой. Я помню твои метания по поводу куда вонзить бензогенератор, толи на калитку, толи на крышу, толи за обшивку к борту... Ну что установил? Такой же супермегафлуд был как и сейчас...
Не надо утрировать - 10-ти литровок. Сказано было в помойку, а не в кусты. Допбак 120-литровый это утопия, он слишком огромный, не забывайте - нужно сохранить проходимость (а ну как пропороть такой бак гденить далеко от цивилизации, да на морозе и остаться вообще без топлива?) На 70 литров реально. У мну в гараже лежит бак от яп грузовика на 75 литров, с датчиком, трубками... Я тоже мороковал, кудаб его пристроить под днище. Но когда полез под машину примерять то отказался от этой идеи - слишком он большой. Если только на место запаски, но на такое я не согласен.
Gaiver, Купи на разборке суперэксидовские сиденья водителя и пэса переднего.
Переобулся сегодня на лето. Учитывая, что тапки на наши машины не дёшевы, кто, как готовит резину к длительному хранению? Я поступаю так. Сначала тщательная мойка: Затем сушка, выковыривание камней из протектора и покрытие шин (боковин и протектора) силиконовой смазкой: Расход смазки 2 баллона на 4 колеса, затем стопочкой на полку в гараже, подальше от света. Через полгода резина на вид и по тактильным ощущениям - как только что из магазина, пышто не сохнет и не трескается.
Я так езжу, только беру 10 литровки. Опустошил бак - вылил из бутылей соляру, бутыли в помойку. Решается проблема громыхания пустой тары в салоне.
vol +1. А сколько было протестировано и рекомендовано всяких чудодейственных жиж и примочек для экономии топлива в журнале "За рулём" за его историю...
Мануал по Space Gear (L-400) от Легион-автодаты, тебе нужна книга для L-300. Можно заказать букварь через инет.
Я делал помницца так: вставлял уплотняющее кольцо поршня (поз 9), затем вставлял поршень в цилиндр до половины, натягивал на него пыльник (поз 7), утапливал (полностью!) поршень в цилиндр, заправлял (аккуратно, чтоб не порвать) пыльник в проточку цилиндра и ставил на место пружину (стопор) пыльника (поз 6). То есть, пружина вставляется изнутри цилиндра, при полностью утопленном поршне. Если у тебя не получилось её поставить, значит не полностью утапливается поршень ( мешает ржа, ракушки на поверхности поршня или налёт от тормозной жижи внутри цилиндра).
На заправках заправляюсь очень редко, 99% моего топлива слева. Проблем с топливной не имел ни разу, ни на кирпиче ни на булке (тьфу-тьфу, стучу по дереву). Присадками не пользуюсь, только в прошлом году промыл топливную Винсом, эффект был...
Jonik, а будет отчёт об инсталляции нержи под капот и испытаниям?
Повезло (про гидроудар), я на таунайсе гнул шатун в луже ровно по колено.
Почитай здесь. Рецепт от Garre kiv. Если у тебя все канистры одинаковые, то нужна одна крышка со смонтированной на неё приёмной трубкой (до дна) и соском от камеры. А дальше компрессор шинный в прикурку и ага...
Поняна, Solid-State Drive - твёрдотельныйнакопитель, ему конечно пружинки как зайцу стопсигнал... Ну а маму подвесить?
dragon, а у тебя в качестве винта что?
А как быть с конденсатом? Зимой, загнал тёплое авто в гараж, в котором -10. Моментально осядет конденсат на этих направляющих. Утром пришёл - полотно хрен поднимешь. второе: в Красноярске, однако, холодно зимой? Значит грунт поднимает. Не знаю насколько у вас, но у меня перед гаражом на 5 см поднимает, причём неравномерно: первую половину зимы одну створку, потом вторая догоняет. Думаю, если направляющие перекосит, то не хорошо будет. И третье: а как насчёт крепости? Народец у нас изобретательный: приварят к домкрату кусок рессоры, вставят его между секций сэндвичей и сделают дыру, чтоб человеку пролезть... ИМХО эти ворота для Швейцарии или Бельгии...
Кирпичег купил с сидюком "Carrozzeria". Разбирал его для чистки, там блок на котором диск с моторчиками и считывающий глаз находится висел на пружинках. Может и во встроенном компе на винчестере стОит такую защиту от вибраций изобразить?
Неплохо, но уровень надо контролировать, однако.
Да я понимаю, что поливает теперь хорошо, но вопрос то задавал такой:
В мануале сказано вроде так: "Не используйте болты подергавшиеся ранее затяжке более 2-х раз, Проверить число затяжек можно по кернениям на головках болтов" (только на расейских СТО ктоб их кернил...)
Плохо только что пацанва тырит их при помощи отвёрток (вандалы ёпт), оставляя глубокие следы "до металла". Мне так кирпичег осквернили...
butik, А нет ли теперь задержки подачи воды на стекло, т.е. успевает ли теперь вода на стекло попасть до начала движения щётки? Я так понимаю клапаночки эти нужны, чтоб вода в бачок не утекала, а была наготове около форсунки?
У нас сейчас активно снега тают в городе, гуано течёт по дорогам наверняка не меньше чем в Мск. Камера загаживается, конечно, но не сильно (может поставил в удачное место) и даже через загаженную видно неплохо. А что заднее стекло не загрязняется? И ещё: грязное стекло, через которое смотрит камера, является отражающей поверхностью и, ИМХО, от этого будет дополнительная засветка (блик) на камеру. ИК-прожектор самому сваять можно. Купить ИК-светодиодов десяток и в готовый корпус от маленькой ПТФ через резисторы к бортсети запеньдюрить... На час-полтора работы при всех приготовленых заранее комплектующих.
А если камеру вынести наружу? Штатных фонарей не хватит разве для подсветки? У мну камера цветная со встроенной ИК подсветкой, включаемой от датчика освещённости (тоже встроенного), видно хорошо днём и ночью (ночью она Ч/Б становится).
