Кстати, дорогие любители экспертиз, скажите, как так получается, отверстие в картере, поверим эксперту, на уровне, где должно было остаться 1.5 литра масла. Хрен с ним. Скажите, ДВС заклинил, масляный насос ничего не качает. Есть отличный потек масла от отверстия вниз, а так же, залитая защита. Допустим, владелец олень и проворонил уровень масла, (не смотря на то, что машина оборудована датчиком уровня масла и предупреждает о его низком уровне), но если его оставалось то количество, которое получили при своих измерениях, как масло текло вверх?!!!!!!!!!!!! Гравитацию отменили?!!!!! Тогда почему после отверстия масло потекло вниз? Антигравитационный картер? Сверхтехнологии хонды? Тоже самое, если бы масла было допустим, чуть больше, чем уровень отверстия, допустим, 2 литра оставалось, а не полная заправка, почему уровень масла оказался значительно ниже отверстия, которое гарантировало объем на уровне 1.5 литров? Согласно спеки на мотор 2008 года, в него должно литься 4.3 литра масла. А теперь, хрен с ним, нисколько не вылилось при пробитии картера, начните грузить на эвакуатор кормой вперед. Масло побежит? Как думаете, сколько масла останется в картере?
@DIP Машина как доставлялась на осмотр? Ее осматривали на месте выхода из строя ДВС? Машину наклоняли при погрузке на эвакуатор? Все рассматривается только с точки зрения, что масла не было. Сколько масла было на месте остановки ДВС вылито из ДВС? Как было определено, что уровень пробоины соответствует 1.5-2 литрам? Измерения проводились? В таком случае, почему погрешность в 30% измерений? Ответ на все вопросы: потому, что гладиолус!
@Lekar начнем с того, что я не зовусь экспертом. Экспертизы данного мотора не проводил. Построил свои предположения на основании фото другой экспертизы, которая уже была сделана в нужном свете заказчику. Так что, все мимо. @tixon на КВ указанного мотора и так слабые шейки (в смысле диаметр маловат), приваривания поршня к цилиндру не требуется. Да и проблематично это сделать. Достаточно, чтобы поршень начал стираться о стенки горшка при перекосе. Это уже хорошая нагрузка. Эксперт НИГДЕ не демонстрирует фото поршня со стороны юбки (вернее, ее удлиненной части), везде фото только со стороны пальца. Почему? Ответ прост: там следы перекоса поршня. Точно такие же, как вот тут: а в экспертизе написано: Замечательно. Это удовлетворительный цилиндр? а это? Это удовлетворительное состояние для пробега в 30369 ?!!!!! Если б нолик в конце добавили, я бы поверил. Ну и самое веселое: Таким образом, ясно, что пробой блока был не в движении! В противном случае, потоком воздуха мало начало бы сгонять дальше, по днищу в сторону заднего бампера. К примеру, если бы владелец "валил" на все деньги по трассе, ибо мгновенно остановиться невозможно. Вопрос: Сколько масла собрали с места стоянки авто? Ответ: нисколько. Почему? Ответ: тогда версия о масляном голодании рассыпается как карточный домик, а эксперту нужно завиноватить владельца ТС. Ибо иначе случай гарантийный. На месте владельца хонды все это легко опровергнуть: достаточно поднять все заказ-наряды на обслуживание авто, если там нет записей о необходимости доливки масла до уровня, или вообще процедур доливки, а только стандартные ТО, а их было минимум 3, то мотор однозначно масло не ел, что еще раз указывает на несостоятельность предположений о недостаточном уровне масла. Кроме того, недостаточный объем масла в картере ДВС никак практически не будет связан с давлением, если маслозаборник не хватает воздух - давление есть. Даже потеря 50% масла не повлияет на давление и смазку требуемых деталей. Тому у меня есть несколько примеров: УЗАМ 331.10, из картера было слито чуть более 2 литров масла при норме почти 5 литров. Мотор отправился в переборку по причине обрыва выпускного клапана второго горшка и банального износа. Но этот мотор ездил и не задавал вопросов, давление удерживал в районе 4кг/см2. После чего ему заменили гильзы, бошку на 248, КВ на 85мм и получился отличный мотор объемом 2.3 литра, против стандартных 1.5. Второй пример: мотор K4J, на трассе открылась течь лобового сальника, о чем узнали по информационному табло на панели приборов. На щупе масло было на самом кончике, ниже на пару см, отметки минимального уровня. По приезду в город из картера слили 1.5 литра масла, профилактически сдернули ГБЦ для осмотра горшков с попутной заменой расходников. Состояние ЦПГ вопросов не вызывало, мотор собрали и он прекрасно бегает сейчас, не расходуя ни грамма масла, при пробеге в 290 тысяч. Вот там состояние горшков удовлетворительное. Никаких рисок, потертостей и прочих следов контакта поршня со стенками цилиндра нет. Там только хон, вот, что называется удовлетворительным состоянием.
@Lekar если я с тобой говорил о задирах шеек, ты взял цитату из моего разговора с @tixon о задирах цилиндров. Ты вырвал фразу из контекста, в котором обсуждались задиры цилиндров. В трепной теме с тобой могу говорить о задирах цилиндров, с @vol о порядке нумерации, с @autospirit16 о говносериях моторов и производителях масел. Но это не значит, что мне нужно переходить в личку, другую тему. Просто пойми, обращения к тебе не было? Игнорируй, а не выдумывай.
@Lekar а тебя не смущает, что шейка КВ одного горшка заблокировала его, а поршень разрушился в другой? Мало того, ты вырвав фразу из контекста, считаешь, что в цитате: я говорю о задирах шеек, но я отвечал про задиры в цилиндре. Причем не тебе. Для этого, в самом начале фразы, добавлено обращение. Но ты почему то решил свалить все в одну кучу. Еще раз: Сначала идут перекосы поршня. Он начинает давать большую нагрузку на шейки из-за задиров в цилиндре, начинается перекос КВ (искривление), пропадает масляный клин на шейках шатунов, там появляются задиры, шейка перегревается и приваривает КВ, в другом же горшке идет разрушение поршня. Я думаю, что у горшка с разрушением поршня был в тот момент рабочий ход, а теперь ответь, какой такт был в горшке, шейки шатуна которого приварили КВ в этом случае.
@Lekar Где было больше искривление КВ там и задрало шейки, а не там, где палец вышедший из поршня пробил блок. Именно искривление КВ привело с пропаже масляного клина и задиру шеек. Но к сожалению, это ведет в гарантийному ремонту, вернее замене. По этой причине не отражено в "экспертизе". @autospirit16 ошибочное мнение. Никакие перепады температур, которые не выходят за параметры при которых проходила сертификация ТС не могут быть приняты во внимание. Машина сертифицирована для РФ? Да! Масло мыло залито правильное? Да. Не важно, где его произвели, в Зимбабве или РФ. Если оно соответствует требованиям производителя, оно льется. Ремонт ДВС (а в данном случае его замена, весьма ударит по карману дилера и импортера ТС), вот и все. Гораздо проще дать "иксперду" на лапу и прописать нужные выводы для суда. Все это касается и новомодных корейских моторов серий G4K (вот уж где оторвались маркетологи по полной). Это ж надо было взять нормальный ниссановский мотор и так его испоганить. Никакие реалии этой дебильной серии моторов не зависят от РФ. Они и Германии лезут и в США. Вот только в США собакоеды очень быстро заменили свои говномоторы на другие, то в РФ продолжают толкать свое фуфло, ну а куда ж его девать? Тут все купят, а потом еще и за свой счет загильзуют нормальными гильзами, нормальными поршнями. Такая же история у баварской серии моторов, выше ссылку уже приводил. Даже такая беда у покемонии, тойота облажалась с серией ZZ, Хонда с сериями K20, K24 начиная с 2007 года. Задача производителя одна - ограничить ресурс агрегата, введя запрограммированный выход из строя как можно ближе после окончания гарантии. Для большинства машин это 3-5 лет и 100-150 тык. После это автопроизводители считают, что машина должна быть утилизирована, а покупатель должен принести очередные денежки к ним. Это ведет к тому, что агрегаты становятся одноразовыми, к примеру, нельзя проточить блок, нельзя заменить поршни. Очень много "экспериментов" за счет потребителя с формой поршня. К примеру, мало занизить жаропрочный пояс, укротить юбку (срут в уши, что идет экономия на весе агрегата, ну срезали юбку, поршень полегчал на 30 грам. Офигеть, как облегчили). Идут еще хитрее, к примеру, уменьшают диаметр маслоотводящего канала на поршне, в итоге он махом забивается нагаром и тут же начинает загаживать кольца. Кто из производителей рассказывает об этом? Никто. Никто из производителей не заинтересован, чтобы машина служила 20, 30 лет. Вот и появляются такие "иксперды" и их "экспертизы", чтобы оправдать заранее заложенные косяки, переложив вину на потребителя.
@tixon классика жанра: укороченная юбка поршня, уменьшение ширины жаропрочного пояса. Как следствие - стремление к залеганию колец, перекосу поршня и как результат - разрушение ЦПГ. Классический прием ограничения срока эксплуатации авто. Экспертиза заказана дилером для того, чтобы соскочить с гарантии. Только и всего.
@Lekar из пробитого картера слили менее литра масла. По износу шейки (масляное голодание) решили, что масла был недостаточный уровень в ДВС, а масляный насос качал масло исправно. Странно, что в таком случае (если масла было явно недостаточно) - то задрало только одну шейку. Обычно, начинает драть все. Но к уровню масла это не имеет никакого отношения. Если давление масла есть - оно подается во все каналы. Экспертиза сделана для того, чтобы завиноватить владельца ТС, мол зевнул уровень масла и потом ДВС помер.
@АЛЕКСЕЙ222 вот тут как раз нет универсальности, посмотри на 02:13 на первом видео. Гидравлика упала. Почему? Слабый насос, слабый цилиндр, низкие обороты ДВС. Если взять к примеру, универсальный трактор, то там такой проблемы не будет Так что же такое универсальность? В итоге, он проковырялся до темноты, чтобы сдвинуть пару кубов снега. Быстрее было бы погрузить лопатой снег в прицеп и отвезти его через дорогу :)))))))))) Вот тут да - универсальность делики есть. А такое - только машину гробить. Очень бы хотелось посмотреть на передние лонжероны машины, которая так отработала пару тройку сезонов.
@tixon :)))))))) понятно. Никакого специального сплава там нет. Имеенно на видео показано, как они ломаются. А после вот таких экспертиз: https://expertauto.pro/engine/dvigatel-ostavili-bez-masla ему надо бы дипломы свои купленные в метро сдать обратно и гнать его из экспертов..... Представляю, что в его статьях будет написано....
Тема о такой неисправности есть. Надлежит там задавать вопросы. Правила форума. Данная тема закрыта.
Победитель оплачивает ремонт ТСу? :-))))
как вариант - бублик открутился.
Что с уровнем масла?
