Весь контент vadim66nt
может весной на г Колпаки или ещё в каком нибудь интересном месте Деликовочку замутить? мы бы подтянулись...
- 390 ответов
@Devil@,шланги я поставил ПВХ синие прозрачные...у нас в грузовых магазинах продаются...диаметры есть разные... и от солярки им ничего не делается и воздух если сосёт сразу видно... на Портере кстати такие с завода стояли...только жёлтого цвета...с 89г стоят и ничего им не сделалось... у них один минус-на морозе жёсткие приходится зажигалкой разогревать, потом снимать или ставить...
@dr.Feelgood,краном конечно снимать сказка... только стоит он 10тыр...не каждый купит для замены одного двигателя... я купил...но только потому-что у нас постоянно то снятие установка, то ремонт...
если там болт штатно уплотнён...не должно там хлестать... единственный "естетсвенный" путь пара это дренажная трубка расширительного бачка... кстати ,чтобы это проверить можно засунуть эту трубку в пластиковую бутылку и поехать...тогда при следующем "извержении" в бутылке появится антифриз...
когда из под капота идёт пар-сырости и не будет...горячо всё и антифриз испаряется... попробуй подержать обороты на уровне работы движка на скорости около 100км\ч (2500-3000об\мин) и посмотри откуда пойдёт выброс пара... скорее всего из дренажной трубки бачка...больше не откуда... если конечно радиатор под давлением гейзером не подрабатывает...
@Devil@,видимо вместо Корейских запчастей был дешевый Китай... я ставлю хорошие корейские запчасти и всё работает... Хундаевский оригинал стоит на порядок дешевле Японского, а уступает в качестве немного... по крайней мере Корейские лягухи нормально стоят у меня на всех трёх машинках..нареканий к ним нет...
пробовать надо...я пока не встречал качественно отремонтированых пластмассово-аллюминиевых радиаторов...после разных видов ремонта текли все... у вас хорошо...всё отремонтировать можно...а у нас не то, что пластмассу, медный то запать проблематично... спецов мало...а те, что есть выёживаются...то времени нет, то ещё чего...
@Devil@,герметик не выдержал солярку? железные трубки вставляются в аллюминиевый корпус на горячую... если нагреть корпус мембрана или её уплотнение может не выдержать... максимально надёжный вариант-только менять...можно поставить лягуху от корейцев Хундай...подходит почти от всех дизельных ,если что...
я встречал подобную отечественную резину, только мягкую...протектор такой же...там и жёсткая была которая "бетонная" запало в голове, что она 31-я, вроде форвард называлась...но могу ошибаться...попробую в тот же магазин заехать глянуть...
@oka859, проставки спереди под верхними шаровыми и удлинённые серьги сзади... @bilgoga7,имеет значение не только вылет но и ширина диска...а задевает на лифтованой на кочках и в поворотах...по прямой не задевает... у меня лежат диски на -20 шириной 8J...боюсь если поставлю сдвижная дверь не откроется... поставлю сначала кронштейн на дверь удлинённый, тогда и диски буду ставить...а то на 7J дисках резина не очень как то стоит...
накладку продал за 3000 МКПП стоят сейчас 25-30тыс...
в данный момент нет в наличии...
я поставил -15 шириной 7J дверь не цепляет...передние арки пришлось резать...(заднюю часть арки примерно на 1.5см) с меньшим вылетом резина цепляет за верхние рычаги...
а мы вчера пробивали сугроб высотой полтора метра... всё бы ничего, но он находится на вершине горочки, куда летом на стандарте внапряг... на лифтованой машинке пробились...а стандарт даже по пробитой дорожке не смог подняться... [media=] [/media] правда конкретно так и не засели...даже верёвку не пришлось доставать...
сначала разогрей и слей гадость из баков, а то опять танцы с бубнами придётся исполнять...
пробки в передней части баков (обоих) в защите есть дырки под ними есть пробка... сфотать не смогу, а фотка есть только такая...когда я бак укорачивал... передний бак разрезан вид на дно бака изнутри...
если собрать без него давление масла пробьёт дырку в герметике и оно пойдёт мимо... потеря давления может привести к выходу из строя подшипников скольжения коленвала и балансира...может вызвать масляное голодание других деталей... в результате дешевле будет поменять мотор...
прокачивай ТНВД и Трубки... если лягуха накрывается можно воздушным насосом прокачать... вариант 1. снимаешь шланг обратки с (тнвд-бак) качаешь в этот шланг воздух любым насосом или компрессором которым качаешь шины... открываешь по очереди сбросник на Лягухе, болт трубки подачи на ТНВД (спереди сверху под рычагом газа), Болт трубки обратки (сверху сзади на ТНВД) и дожидаешся пока в каждом из них по очереди выйдут все пузырьки воздуха и побежит чистый соляр... вариант 2. сделать из восьмёрочной ВАЗовской пробки бака и вентиля от бескамерной шины пробку для опрессовки топливной системы и накачать в бак воздух через неё...дальше всё как в первом варианте... после прокачки системы низкого давления ТНВД, трубки высокого давления на форсунках немного ослабляешь и прокручивашь двигатель стартером пока из трубок не начнёт брызгать соляра... закручиваешь трубки и двигатель запустится... проблема может возникнуть и на трубке из бака до лягухи...посморти там подтёков солярки нет? если у тебя так забился фильтр, то нужно проверить и бак...иначе с новым фильтром произойдёт то-же самое... прогрей бак любым доступным способом, открути сливную пробку и слей всё, что там есть... выстави на мороз слитое топливо... потом когда вода в слитом топливе замёрзнет можно через фильтр и тряпочки залить всё обратно, грязь останется на тряпочках а вода в канистре...
ищи подсос воздуха... надуй воздухом бак...где начнёт мокнуть там и сосёт...
на сколько я помню по сборке 4М40 плита ставится на герметик, а в масляный канал , в углубление -синенькое (типа силиконовое) колечко!!!
в России для такой старенькой машинки трудно с запчастями будет...
Почему Ким Чен Ын при таких возможностях до сих пор не тронул тёщу? Потому что это единственная теща в мире, которая хорошо отзывается о зяте, и везде его хвалит. Минэкономразвития прогнозирует, что падение производства в феврале уменьшится по сравнению с январём на 10%, потому что в феврале меньше дней. Названа основная причина возникновения Евромайдана - это фирма “Росава” -крупнейший производитель автопокрышек на Украине: на них нельзя ездить, их можно только сжигать. Полуторачасовая запись с видеорегистратора автомобиля, передвигавшегося в час пик по Челябинску, взяла "Гран-при" международного фестиваля фильмов ужасов. Единственная женщина, к мнению которой прислушиваются мужики - та, что сидит в навигаторе. Электронные письма из Кремля стали заканчиваться зловещими словами: « … Всегда ваш президент В.И.Путин ». Сегодня на улице встретил бабулю в футболке с надписью "Если хочешь меня - улыбнись!". Я ещё никогда не прилагал столько усилий, чтобы сохранить серьёзное выражение лица. Организован фонд материальной поддержки чиновников, не сумевших поучаствовать в коррупции при подготовке к олимпиаде 2014. - Чем занимаешься? - Я вместе со всей страной играю в одну умную-преумную игру... - Ух ты! А как называется? - Называется она "Выкрутись из жопы"! В России Олимпиаду не открывают, её откупоривают. Правительство ушло в отставку, евросоюз готов к подписанию соглашений. Однако украинская оппозиция пока смогла четко сформулировать одно требование: Возможность безнаказанно драться с милицией и омоном. - Слышал, Парламентская Ассамблея Совета Европы готовит резолюцию о вмешательстве России в события на Украине. - А Россия разве вмешивается? - Конечно, она уменьшила на треть цену на газ и выделяет Украине кредит на 15 миллардов долларов. Классический олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius!» (старый перевод - "быстрее, выше, сильнее") был к Сочинской олимпиаде переведен на русский заново: "пилить бюджет быстрее, поднимать откаты выше, втирать очки сильнее". - Владимир Владимирович, почему в России все время все дорожает? - Здесь вы абсолютно неправы, вот рубль например! Вовочка звонит маме на работу: - Мама, колодец горит! - Сынок, не подходи близко, там вода, ничего страшного! Через 10 минут: - Мама! Тут уже стол горит! - Какой стол? - На котором мы вчера с папой колодец из спичек построили!
@3san,СПАСИБИЩЕ!!! за календари!!! очень "вкусно" получилось!!!
чтобы снять крышку ТНВД необходимо снять сектор (рычаг) акселератора и выкрутить болт цикловой подачи (регулировочный болт в задней части насоса с контрогайкой под ключ на 13)... что одно, что другое потом необходимо поставить на место (для этого ставятся метки, а потом их совмещают)...если промахнулся работать насос будет как ты описал... возможно ещё не попал регулировочный болт в вилочку...тогда придётся повтороно снимать крышку... попробуй переставить сектор, чтобы он поворачивался на больший угол чем сейчас, (тоесть обороты соответсвующие на данный момент максимальным стали холостыми-потом ограничительным болтом выставишь холостые) если это не поможет закручивай болт цикловой подачи потихоньку...(добавишь мотору топлива...) если перестанет сбрасывать обороты убавь топливо немножко назад и регулируй дальше рычагом газа...
скорее всего проблема в кнопках, а не в двери...
- 9 ответов
- задняя
- не открывается
(и ещё 2 )
C тегом:
