эдд
Весь контент эдд
  1. stahh Всё спасибо.
  2. stahh Всё понял спасибо.Только без мет. втулок резина долго ходит? Или может попытаться саму метал.втулку от старых впендюрить. Хотя наверно там элипс.
  3. stahh Диаметры отверстий ушей одинаковы с нашими?
  4. Конечно соплей навешать можно, но лучше как говорит stahh , тем более что трещина заканчивается у болта и может пойти дальше.
  5. stahh А Газель какая , бортовая или Соболь?По снаряжённой массе Соболь и Делика почти одинаковы.
  6. stahh А по жёсткости от Газели , они как , не особо прыгучие?
  7. Задние амортизаторы , на булке 2001г. тихо кончаются.Экзист по номеру MR519075 выдаёт 3500 р. без аналогов. Чего можно воткнуть без доработок и дешевле, те которые стоят- кояба,газо-масляные, ухо-ухо, MR519075 и ещё буковки FL- что они значат?
  8. У меня кинг тони, очень давно пользую.
  9. На двери подъезда появилась надпись.
  10. Вчера тоже добрался на карьеры , спасибо всем за наводку.
  11. Хорошая статейка http://opel-ford.com.ua/index.php?p=11&nom=100120131724
  12. заглушка ЕГР не прогорела. но до клапана почему-то не дотянулся.
  13. Заглушил 1.5 года назад.Ошибок никаких. Сегодня проверил заглушку , не прогорела .
  14. Shadow from Omsk спасибо нашёл, правда он не особо грязен. а так вроде холодит и конденсат потёк. радиаторы продувать буду потом, когда похолодает.
  15. Вообще грешу на пластину которой заглушил ЕГР . 0.25мм медная может прогорела.
  16. адлер Если датчик не работает правильно, тогда какие симптомы говорят что у него глюк? ХАТАБЫЧ96 вентилятор кулера работает нормально.
  17. -=MAXDIE=- Я согласен. Ежелили ничего не поменяется , давай к выходным ближе определимся.
  18. Хочу съездить на дачу . На обратной дороге в воскресение с утра думаю заехать если получится.Только не знаю где этот карьер.Киньте карту ПЛИЗ.
  19. Появилось не приятное "мычание" под капотом, точно как у газели. при разгоне до 30-40 км. очень тяжело потом вроде нормально разгоняется, причём чем жарче тем хуже. при плавном трогании не особо заметно , но ежели есть желание быстро то совсем тупит. Мычание пропадает после 100-110 км., вернее так: на педаль давишь хоть чуть-чуть мычания нет, при постоянной скорости без ускорения мычит, естественно не громко но слышно. После 110 км. звук двигателя нормальный. Клапан ЕГР заглушен 1.5 года, это клапан отсоединён, карлсон куллера работает, дыма нет. Проблема появилась месяца три назад. Может кто сталкивался, в чём может быть проблема?
  20. Замерь расстояния между передними и задними колёсами, по правой и левой стороне, расстояния должны быть одинаковы.
  21. что такое гидрокрекинг http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
  22. Один товарищ приволок в сервис к друзьям жигу 4-ку. заправился у вояк. жалко фоток не осталось . поршня превратились в кусочки расплавленного алюминия .а то топливо что по 14 р. сожрать сможет только убитый маз , поскольку у камаза топливная капризнеее.и что в этом топливе никто не знает. скорее всего так называемое " печное топливо" и цветом оно чёрное. и вообще бак в дизеле нельзя держать пустым и экономия здесь станет убытком.
  23. эдд
    Запас хода
    -=MAXDIE=- Эта "формула" для тех, кто имеет желание узнать приблизительно сколько "жрёт от и до".однажды ИСУДЗУ ТРУППЕР который не выедал по трассе больше 12л. при объёме 2.7л. при встречном ветре и открытом окне ( было жарко)сожрал скотина порядка 17л. на сотню.я тогда облазил и пронюхал всё машину, сразу не дошло.
