Navi
Весь контент Navi
NikitIb4, блин, и места у Вас суровые и цены Сам так сам Всё равно позволь усомниться, что так же как мне отчистили. Я в шоке был
aleexx, использую корейский Дракон(зелёный). Сегодня уже капель не наблюдалось. Со 2-го июня в отпуск иду и буду доставать-промывать -запаивать радиатор печки. Пусть всё будет по-правильному
Какая-то невезуха с системой охлаждения Только основной радиатор поменял(дал течь в районе бачка), теперь радиатор печки побежал И стрелка температуры в пробках на жаре подёргивается
А всякие "устранители течи радиатора", добавляемые в антифриз проблему не решат?
Сегодня утром обнаружил капли антифриза на резиновом пассажирском коврике. Пока только капли...Как дальше будет - перейдёт в течь или локализуется, забившись грязью? Радиатор печки или патрубки? Как добраться до него и как это всё выглядит? Насколько трудоёмко? Долго ли можно ездить с такой неисправностью? Вчера, кстати кондёр заправил - связи быть не может?
NikitIb4, может лишний ноль? А то 9 штук дороговато для двух бутылок. Дня на химию мало. У меня профессионалы этого дела за 2,5 дня еле уложились с разборкой-просушкой.День -ИМХО халтура
4,5 килорубля(прошлым летом) и салон удивил своей новизной.Я бы так точно не смог. Состояние нового салона, и пластик весь в идеале оттёрли. Я до этого TUFF-STUFF пробовал одно сидение пооттирать - понял, что это потеря времени.Каждый должен своим делом заниматься
Паша, получается вот как на картинке? Радиатор кондея вполовину основного радиатора и перед ним стоит? Промою завтра же! У меня такая хрень на Короне раз было - закипела в пробке...посмотрел, а радиатор весь в глязи.На ближайшей автомойке кёрхером промыл и не вспоминал больше. Я, увы ламер в конструкции нашего авто. Честно говоря только узнал, что радиатор кондея впереди основного стоит Естественно, если он грязный, то будет функцию картонки выполнять.
vol, работает, но не охлаждает - хладогена нет, на неделе буду решать эту проблему. Испаритель, тот что за бардачком - чист. А радиатор я две недели назад новый поставил.
paul-irkut, Спасибо, Паша! Буду ждать жары и смотреть в пробке, как они включаются. Я так понимаю, если вискомуфта не справляется с ростом температуры, то включаются вентиляторы. Они то и должны температуру удерживать не выше определённого значения. Каковы тогда причины небольшого заброса температуры (на толщину пары стрелочек по указателю)?
Shadow from Omsk,вентиляторы кондея (те, что снизу) у Делики, как и у других авто включаются при росте температуры?
omansu, хороший уловчик Скоро дообустроимся, тоже в Дубровино на даче буду зависать. В перспективе моторку взять. Может провозку дашь потом по рыбным местама Макс чего-то грустный на фото, без трофеев... И бобры все над ним смеются)))
moulder, в какую хоть сторону разбираться?
На днях стоял в пробке с полчаса,на улице +24 было. Стрелка температуры поднялась вверх градусов на 10 от нормального положения(на толщину2-2,5 стрелок). Не могу понять, в чём причина такого "лёгкого заброса" температуры? Радиатор новый, тосола по уровню. При движении авто всё встало на место. Это норма или всё же аномалия?
Купил NIBK (передние и задние), поставил только вперёд - задние в полном порядке при разборке оказались. Качество торможения не хуже, чем у оригинала. В комплекте сеточка и смазка Посмотрим, сколь отходят.
dison, исправь в своём посте два раза слово "корпус". А то я долго тупил, что за "кормус", который у тебя снять не получается Здорово кстати ты его покоцал при этом.
dragon, хорошо бы фотоЯ не нашёл сзади никаких саморезов. Если они там и есть, как же их открутить
Тоже сегодня "поддался общей панике" и стал расковыривать испаритель. Так и недопетрил, как в итоге чёрный корпус снять. На две половинки, как dison отогнул, а дальше - никак Но этого было достаточно...Испаритель у меня чистый, относительно тех фото, которые в этой теме можно увидеть. Не девственно конечно, но войлока нет, всё довольно пристойно. Решил до лучших времен мойку испарителя оставить. А как же этот чёрный корпус всё-таки снимается? Два самореза на лицевой части открутил, а сзади ничего не нашёл
Убил бобра - сохранил дерево
Кондей не охлаждает Подъезжал к специалисту(???) - он включил, сказал, что всё работает, хладоген только добавить нужно. Я же темы начитавшись давай заяснять ему про герметичность, про масло. Он говорит, что если бы система не была герметична, кондей бы не влючался(?????????????????????)Куда же тогда хладоген делся из герметичной системы? Тут так всё сложно, а у мастеров по кондеям всё просто - где золотая середина???
melez, юзай с удовольствием Моя лестница видимо меня ещё не нашла
mmc54.ru, брал у Вас запчасти, пока с Экзистом и Автодоком не познакомился.Нормальная контора, вежливые сотрудники - всё понравилось. Запчасти прямо домой привозили! Порекомендовал бы Вам по направлению тюнинга поработать - лестницы, багажники, лифт-комплекты и т.п. Ну и цены не задирать - тут на форуме народ ушлый)) Удачи ))
