1 транзистор NPN 1 резистор 10ком и 1 диод. Транзистор сажаем эмиттером на минус, базу через резистор 10к на +12 лампы контрольки генератора с приборки, коллектор через диод на красно желтый провод (идёт на реле включения ближнего света)\
ЗЫ свет будет сам зажигаться, когда двигун запуститься.
Изменено пользователем dragon
dragon, может схему нарисуешь для наглядности! :rock:
А дальний при этом можно включить будет или только когда ближний на ручке включишь?
dragon Тема не фонтан. Прогрев и ночевка с включенными фарами как-то не очень,да и тема очень глобальная.На машинах есть система абс и есть датчик скорости.Электрики есть,Подумайте а я с своим электриком потрещу.Давно была мысль но все забывал утром если опять не забуду поговорю после напишу.
Прогрев можно и с фарами, но лучше поставить автономку. Для тех, кто хочет в машине зимой жить, можно поставить выключатель - отключатель.
По поводу АБС и датчика скорости, прикольно будет, когда машина на светофорах свет гасить будет :rolleyes:
Ну и фиг с ним пусть на светофоре гаснет в движении-то горит и заморочек никаких.
Где взять D на МКПП?
Да, ночевка с фарами не фонтан.
Такое впечатление, что тут каждый только и делает. что в машине спит зимой :)
На случай ночевки можно и отключить свет.
ЗЫ по поводу схемы на 1 транзисторе - это ты прикалываешся? Там рисовать дольше, чем паять.
Блин!не вытерплю до утра пошел к электрику потрещу.Ща вернусь напишу.
Электрик предложил,привязаться к датчику скорости или к спидометру через теристор на реле фар спидометр электронный у кого что есть.
Спроси электрика, а выключать фары потом как?
dragon, Коля я не прикалываюсь, правда! Схема будет полезна тем, кто это хочет воплотить в жизнь и не понимает, то что ты написал....
Лично я ничего добавлять не буду, т.к. езжу уже давно так (с фарами) каждый день.Привык уже включать фары когда завожу машину...
Прикольно будет в пробках.
Через пару минут из впереди стоящей машины выйдет офигевший водитель спросить "нахрена ты мне непрерывно моргаешь???"
Насколько я понимаю, мы тему обсуждаем как лучше сделать что-бы не парится с включением и выключением света и полагаю что умничать здесь не уместно. Это была моя мысль. Предлагайте варианты................давайте вместе думать!
Надо не забыть про включение габаритов. По правилам ближний и туманки могут включаться только с габаритами.
Мне ближе всего вариант установки тумблера "дорога-бездор". В положении "дорога" габаритки будут включаться в любом положении селектора АКПП кроме "паркинг". Таким образом избежим моргания светом при маневрах. Противотуманки оставить включенными - включатся автоматом вместе с габаритками.
Если тумки являются ходовыми огнями зацепить на селектор акпп а с тумак повесить диоды чеб нихрена больше не горело.С мкпп думаем.
Может, сделать так: поставить дополнительно небольшие белые туманки, запитать напрямую (через релюшку) от АКБ, и включать дополнительной клавишей
с подсветкой? Подсветка клавиши напомнит о горящих лампочках. Мне частенько приходится спать в машине, и автосвет не катит.
Господа, есть идея воткнуть линзы в ямки на бампере в дорестайл в качестве DRL. Где взять? от чего подходят?
Это будет внесением изменений в конструкцию ТС, будут сношать при каждом удобном случае, работники ГИБДД. А для установки подойдут любые варианты от китайских братьев, в яндексе находятся по слову DRL, на любой вкус и цвет
Shadow from Omsk, что-то не уверен в этом. По установленным нормам для установки приблуды вроде всё вписывается. Самопальная установка не возбраняется.
Ай да ну? А вот генерал Кирьянов, иного мнения. Раньше, в положения по допуску, можно было ставить что угодно, а теперь новый техрегламент настолько все "отрегулировал" что нельзя.
Можно глянуть СЮДА и ВОТ СЮДА вот ТУТ кое что есть и еще НЕМНОГО.
Поподется еще дополню список ссылок.
Я планирую на дорестайл воткнуть в качестве ходовых огней вот этот девайс
По идее по размерам он вполне садится в наши "ямки"
(7.0 cm x 7.0 cm x 5.0 cm)
Но пока смущает немерянная активность ГИБДД по принципу "не сертифицировано - не пущать, казнить".
В новосибирске предлагают воткнуть на делику такую штуку:
-при включении зжигания сразу горит ближний свет, но на 50% можности, после всключения кнопки ближний свет, горит в полную мощность. Глушишь машину всё гаснет, стоит такая приблуда с подлючением 1500 рэ
