DIP Опубликовано 15 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2023 Какую шаровую? Верхняя и так снимается нормально, нижнюю ещё не пробовал. Чтобы верхнюю снять только амортизатор снизу надо открутить и потом я ломиком кулак вниз придавливал, ему стабилизатор вниз не даёт опуститься. Про нижнюю шаровую, кто снимал? Привод надо вытаскивать? Цитата
ZAVA45 Опубликовано 15 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2023 Coyote , Скорее всего торсион не дает плюс стаб держит. больше там нечему держать Цитата
Санёк86 Опубликовано 15 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2023 @Coyote45 а какой толк поднимать машину ещё выше если и так колесо оторвалось от земли? Нижний рычаг торсион держит. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 15 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2023 Что то какой то сумбур написал Леха. Никаких проблем там нет , снятием Ну возьми ,осоабт торсион. Цитата
tixon Опубликовано 15 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2023 пока машина на колесах ,подкладываю между рычагом и отбойником дощечку ,или колодку переднюю . чтоб торсион не крутить Цитата
Делика Стихия Опубликовано 16 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) Если нет проставки между кулаком и цапфой, палец шаровой выходит сам,при его отделении от конуса цапфы. Можно чуть поддеть ломиком верхний рычаг, упёршись в лонжерон,если не хватает хода ( обычно когда торсионы натянуты больше нормы) или как Тихон делает Другое дело,сам конус иногда так прикипает,что его очень сложно отделить. Может Алексей это имел ввиду... Забыл все старина Тоже около 20 лет деликовод,а знания пропали, мотоцикл с Ларгусом все выбили Изменено 16 декабря, 2023 пользователем Делика Стихия Цитата
slake@altai Опубликовано 16 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2023 Я делаю так, что бы после ремонта передка не ехать на сход-развал, я отпускаю торсион до конца, но оставляю гайку на болте затяжки. При этом считаю кол-во оборотов гайки. После, на это же количество её закручиваю обратно. Тоже подкладываю под отбойник верхнего рычага проф.трубу. Рычаг на неё ложится, и не уходит вниз. Что бы нижний рычаг ушёл вниз, и ему ничего не мешало, сперва откручиваю линк стабилизатора, и выбиваю рулевую тягу. После рычаг свободно уходит вниз, и ступицу можно как угодно вертеть, что бы вытащить например привод. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 16 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2023 Вообще ничего не откруч иваю. Тем более на некоторых машинах ( не только свою )хрен чего просто так открутишь,все прикипает. Ломик между лонжероном и верх рычагом,чуть потянул - все выпало. У меня не машине сложнее,при проставках под балками 100, проставка между цапфой и верх шаровой 140( увеличение лифта ,и хода подвески).Вот здесь сложнее,так как ход рычага намного больше,и его надо см на 10 вверх подать,чтобы конус шарового пальца вышел. Цитата
Coyote45 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2023 Да, я и пытался между верхним рычагом и лонжероном проставочки всунуть, как слева делал. Ну да ладно. Сегодня всё и без этого получилось. В итоге заменил верхние, нижние шаровые, рулевые наконечники, правую стойку стабилизатора, левый игольчатый подшипник и оба сальника поворотного кулака. Тормозные диски и колодки. А Антон прав, давно в свою Делику не заглядывал. И ведь ездила при всём этом. Такой запас прочности заложен. Теперь надо пробный выезд устроить. Должно быть как на новой. Я никогда ещё так много сразу не менял. Обычно по одному- двум элементам. Цитата
Coyote45 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2023 Хорошо что печка в гараже есть. Плохо что уже почти все дрова сжёг. Надо будет заняться этим вопросом, ведь зима только начинается! Цитата
slake@altai Опубликовано 17 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2023 На такой гараж много дров надо. То ли дело уголь, закинул комочков, поддувало прикрыл, и весь день тепло Цитата
Coyote45 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 Хоть теплотворная способность угля в два раза больше чем у дров, его покупать надо, а дрова можно за так достать. Да и грязно будет там, где уголь хранится. Сегодня запускал печку на отработке с наддувом. Экспериментировал больше часа, замёрз весь. На режим не выходит. Наверное масла мало. Загустело. Медленно течёт. Цитата
Санёк86 Опубликовано 18 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 @Coyote45 если в печь отработка подаётся по давлением и через форсунку то масло надо подогревать для розжига. Потом уже само себя греет. Цитата
Coyote45 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2023 Не, масло самотёком. Наддув воздуха в камеру сгорания. Но масло действительно густое. Еле вылазит из краника. Пока экспериментирую с давлением наддува. На 12В шурует хорошо, но не хватает топлива и камеру остужает -много тепла в трубу улетает. На 5В воздуха маловато. Не сгорает полностью, сажи много. Компьютерный БП не выдаёт 8 Вольт. Цитата
Санёк86 Опубликовано 20 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2023 Компрессор от холодильника даёт до 4 атмосфер и масло из форсунки с отверстием от иголки распыляет в пыль, а из трубы да же дыма е видать. Коптит только при растопке. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 Саня то тоже модным стал. Гараж два уровня , утопление, инструмент, оборудование гаражное. Вот так живут все молодые пенсионеры на Севере 1 Цитата
Coyote45 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 В 20.12.2023 в 21:55, Санёк86 сказал: распыляет в пыль, А можно схемку, иль чертеж самой горелки? Пара компрессоров от холодильника есть. Масло перед форсункой фильтруешь? Цитата
Делика Стихия Опубликовано 22 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2023 Леха ,ну какую тебе схему? Ты же инжинер! Вспомни,как советский парикмахер одеколоном обрызгивал,после стрижки Понятно,что совок не хочется вспоминать,мать его Но принцип то работает. Думай. Цитата
Санёк86 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 @Coyote45 нет масло не фильтруется. Подаётся бензонасосом от Волги и в начале подогревается теном. Хорошо буду в гараже сниму видос и постараюсь размеры снять Цитата
Делика Стихия Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Воздухом надо выдавливать. Накачал ресивер,и он несколько дней будет давить масло . Пневмо система у тебя есть в гараже. В волговский бензонасос,то ещё говно,да ещё и питать электричеством его надо. Делай Леха сразу грамотно. Просто и надёжно. Зря что ли с красными дипломом тех вуз закончил. Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 1 час назад, Делика Стихия сказал: Воздухом надо выдавливать. Накачал ресивер,и он несколько дней будет давить масло . Пневмо система у тебя есть в гараже. В волговский бензонасос,то ещё говно,да ещё и питать электричеством его надо. Делай Леха сразу грамотно. Просто и надёжно. Зря что ли с красными дипломом тех вуз закончил. Привет Антон,каким давлением давишь и какой диаметр распылителя,какая площадь отапливаемого помещения? Цитата
Делика Стихия Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Игорь привет! Да я то газом топлюсь. Я про друга - Алексея. Он инжинер - проектировщик сам много чего умеет и знает,и может. Цитата
Igor197703 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 (изменено) У меня тож газ,но гараж топлю дровами,буржуйка с обдувом.(без обдува хуже) Самое эффективное отопление-теплый пол,чем выше потолок,тем КПД, в сравнении с всякими батареями, выше.Чем толще стяжка,тем система инертнее.(долго разогревается и долго остывает,актуально при дровяном отоплении)Давно хочу реализовать,да всё никак. Изменено 24 декабря, 2023 пользователем Igor197703 Цитата
Санёк86 Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Точно, забыл сказать, что от этой печи на отработке сделаны теплые полы. Действительно классная штука. В морозы топил пару часов до обеда и пару потом к вечеру, гараж не большой 6х6, масла уходит литра 4 за сутки. Но зато на полу хоть валяйся и в яме тепло. 1 Цитата
Igor197703 Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 Есть ограничение по температуре циркулирующей жидкости,если лежит плитка,то при прогреве стяжки выше 30°, линейное расширение поднимет плитку,правда это может случиться лет этак через 10-15. Обычная температура пола около 25° Всем добра. 1 Цитата
