@zuldan07, случайно в обяве на дроме видел вот такую
http://vladivostok.baza.drom.ru/turbina-4d56-kreplenie-3-bolta-26847906.html?contacts_auth=39965feeecbaf45d24f7d6dc3f101aa2#userInfo
хз откуда и как вообще
  • Ответов 1,8 тыс
Подскажите пожалуйста от чего можно поставить торсионы на делику кирпич.
Хендай Грейс. Артикул: MOBIS 54150-43420 - левый, MOBIS 54160-43420 - правый. Интернет- магазин IGORVLAD цена 1199руб.
Спасибо за ответ!!!! Подскажите ещё, подойдет ли задний редуктор от грейса LSD, на кирпичик, тоже LSD.
А то мой мост LSD совсем не хочет работать
@bilgoga7,А ты проверял работает он или нет? Если нет, то вывеси машину и попробуй провернуть заднее колесо вперед. Если второе колесо крутится в ту же сторону - блокировка работает. Надо понимать, что эта блокировка работает мягко, и помогает только при трогании на очень скользком покрытии. В обычной грязи не будет такого эффекта как полная блокировка колёс, и что они одновременно будут грести в одну сторону. Если нужен именно такой эффект то это совсем другая песня.
Да проверял, работает. Но, если небольшая нагрузка то крутится одно, а второе пытается, но не прокручивается, у товарища в небольшом снегу крутятся два колеса, а у мну одно.
@bilgoga7, То что у твоего товарища оба крутятся, еще ни о чем не говорит. Может быть у него резина ,,полысее,, а у тебя ,,позубастее,,. Ну а скорее всего просто подношен редуктор. Если ты не фанат ,,офф роуда,, то не заморачивайся. Если возникла необходимость - подключай передок. Уверяю тебя - выберешся из таких ,,говен,, что сам потом не повериш, что там проехал. Ну а если готовишь машину покорять Российские просторы, то приобретай комплект принудительной блокировки. Продаются и такие. Правда импортные (хвалят австралийские), и цена у них заоблачная.
У меня лсд работает, проходимость возросла значительно. Возникает ощущение , как будто взади подбежала толпа мужиков и толкает.
Добрые люди направили в эту тему. Вроде бы прочитал все страницы но не нашел есть ли аналог рулевой рейки? И сразу еще вопрос: есть ли аналог для акпп. И еще извиняюсь за оффтоп, но в чем отличие 25 от 35 кузова?
Рулевая рейка на Корейце для ЛЕВОГО руля, а на Делике для ПРАВОГО! Про АКПП не скажу ( не знаю) А различия в 25 и 35 кузове: На 25 кузове простая крыша ( может быть с одним большим люком), на 35 кузове панорамная крыша( то есть с боковыми стеклами на крыше).
@magua,Отличием 25 кузова от 35 является их высота. 35 кузов - высокая крыша, 25 - низкая. Михалыч, ты ошибаешься - высокая крыша бывает и без панорамных стекол, и без люков. На счет рулевой рейки не скажу. Аналогов для АКПП, насколько я знаю нет. Знаю только что они ставятся в двух модификациях. То есть у них разные номера. И еще, но за это не ручаюсь, что АКПП на кирпичеках сделаны на базе коробок которые устанавливались на Тойота Краун.
Да про высоту крыши кузова не написал. Так оно и есть. :24:
@vadim66nt, ставил батя, говорит старые вообще не держались, а эти одел на шланг, вставил и они там типа защелкнулись
ПРИ выборе форсунок омывателя, попадались ли форсунки на 2 струи?
на просторах нета http://www.avito.ru/...orter_168025363
и еще сайт с изображениями
http://invoavto.ru/index.php/zpch/detali-for-hyundai-porter-by-tagaz?start=600
Изменено пользователем Lock
