  • Ответов 1,8 тыс
Рычаги CQM13L и CQM13R появились в каталоге CTR от 2015 года, раньше их не было. По каталогу CTR эти рычаги соответствуют номерам наших рычагов MB598547 MB598548.
  • Like 1
Lock, так и ставь от Истаны. У меня стоят года 4, доволен. Надо чуть распилить дырки в крепежных уголках. Все уже описано.
Спасибо за напоминание! Но проблема в том, что нет у нас таких машин, и запчасти на них не возят
PQD-211 - я этот номер знаю, но да же грё...й exist имеет полное половое бессилие.
По тому и мучаюсь - подбираю.
Товарищи у меня оборвался тросик спидометра подскажите пожалуйста заменитель есть от чего нибудь и если можно то номерок
Есть заменитель от газ66 )) 15 минут переделки плоскогубцами,нижнюю бобышку тросика снимаешь с родного,от газовского откусываешь снизу примерно сантиметр,по месту в общем видно,и ставишь бобышку на газовский тросик,не забыв обжать.В раздатку прикручивается как родной.К панели посложнее,но я решил так,на поссадочное подмотнул изоленты вставил тросик и внаглую закрутил по изоляции.Уже пару месяцев так езжу.цена вопроса 280 рэ.))
Это на случай если вдруг не найдешь.
 Приобрел коврики в салон (передние) от Портера (левый руль). 1500 руб.Надо под "тумбу" рычагов МКПП и РК вырезать чуток.
Трос ручника Портер. 1700 руб Оказался чуть короче, но адаптировать удалось.
Петли дверей Портер. Комплект 1800 руб
180427500.jpg?r=888730058
Изменено пользователем mort
Коврики от портера (что на фото) реально классные... я себе на праворукую с АКПП покупал... правда пришлось с одной стороны дырку зашить ну и с другой соответственно вырезать... но получилось нормально доволен как слон...
И трос и рубашка. Для правого руля будет все равно длинней. А для левого над кпп трос должен идти поперек салона (с левой стороны на правую переходить), там трос встал по диагонали
всем добрый день , подскажите кто видел  и где передний бампер на кирпич 96г.в.
@mort,для леворукого кирпича тросик длиннее...я на леворукий ставил от праворукого...он внатяг стоял...(я ставил оригинальные троса)
Мужики, кто менял прокладку ГБЦ, скажите номера замены прокладки, прокладки крышки клапанной с корейцев ну и по мотору номерки какие есть
@eugene_onegin, дружище,на ул Восход 26/1 магазин Мобис. тел 254 0302  89137881295 . чё не спрашивал там всё было. они тебе и подскажут чё от чего подходит.
@mort,может не тот трос приходил...или номер неправильно дали...
кстати от Портера трос ручника у меня лежит-не подходит...:(...и на Портер тоже не подходит...
Братья привет! Тема оч обширная, что бы всю перевернуть... Мож кто подскажет, есть ли замена оригеналу тонкого масенного шланга от генератора MD050196
