диаметр и количество, а по марке могут не то прислать. и передаточное число не важно..
  • Ответов 239
локка не ломается, а ломает шруса и привода как спички с фБел 160 правда, с сафари фор.будет ездить сто лет.
 Здравствуйте,меня зовут Саша, мне кажется  вы в теме локки. 2 года назад я написал в локку по блокеровке на 25 шлицов . на днях от них пришло пришло письмо,,говорят сделали, спршиют  подтверждение, вопрос- важно ли передаточное число?
Дмитрий спасибо,писал вам, а ответ уже был  от вас.
  • 7 месяцев спустя...
На Тойоты точно были в зад. Шелкают в повороте.Не для гражданской машины,80грязь-20 по дорогам.
Только не кенгуру,а обамки,их детка.
@Делика Стихия, Для уточнения
"Сейчас брэнд Lockright плавно перетек к американской корпорации Midwest Truck. Lokka — ранее выпускался и продавался австралийской фирмой 4WD Systems, позже стал выпускаться отдельным подразделением "Gear to Goannawhere", выпиливается на собственном оборудовании этой фирмы непосредственно в Австралии до сих пор."
Всё же при её простоте и дешевизне, давно обратил внимание на "побаловаться".
Изменено пользователем Станислав Николаевич
Ну а какая дешевизна, она и раньше в пределах 20ти стоила, а сейчас значит под 40.
В заду она быстрее износится чем спереди.Считай постоянно будет проскакивать на твердом в повороте.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день
http://www.izh-techno.ru/series/blokka-mitsubishi
иж техно Блокка сделала блокировку в задний мост для делики булки?
Подскажите кто-нибудь ставил уже в задний мост Делики булки?
@konushin, сделали, и даже их представитель как то пытался контактировать с клубом, но дальше разговоров в почте дело не пошло.
нашел - dgoni65 в конце 2016 ставил в задний мост маленький мост - вроде ездит без проблем. интересно у меня рейстайл кузов мост большой как я понял со срезом понизу (не круглый) - подойдет?
  • 3 месяца спустя...
Жёсткие самлблоки есть смысл ставить,если это машина выходного дня.
На каждый день лучше или принудительную или червяк-винт.
Разобрался я во всех этих зазорах, регулировочные шайбы покупать не стал,
а изготовил их из закаленной подшипниковой стали марки ШХ-15 ,
собралось все по мануалу, точно в середину допуска!
В 23.03.2012 в 11:19, s300s300 написал:
Ясно,спасибо 3.8 - 4.3 мм .если зубья в зацеплении.(у них ошибка в описании)
посмотрел шайбы с уаза,ставить их нельзя,не расчитанны они чтоб крутиться,они в уазе как "бутор" стоят под подшипником подложенные.
Это контрольные цифры, т.е. само должно так получиться
после того как каждую сторону выставишь.
Точнее 0.145-0.165 по забугорной системе, я насчитал 3.68 - 4.11 мм
Теперь вопрос как всю эту муню в кирпичик грамотно воткнуть ...
Изменено пользователем Delhunter
  • 3 года спустя...
16.12.2017 в 05:19, Delhunter сказал:
И что, с декабря 2017 так  никто и не попользовал данный девайс?
Ужас, ужас. думал уже полфорума перепробовали)
Заказал себе с Иж техно. ЗМ завыл, редуктор в запасе есть, буду пробовать. Машина выходного дня для выездов на охоту и летнего дикого отдыха.
Фирменная локка тыщи на три дороже инж техно, зато там металл и технологии другие,  и вообще...:) я себе в джимника в оба моста поставил, вообще ни чего не  регулировал, разобрал и собрал за час, работает отлично... друзья в уазики понаставили, то трещит то п.оси ломает....толком не работает. точнее не разблокируется.
28 минут назад, s300s300 сказал:
Фирменную где поискать можно?
18 часов назад, Hunter35 сказал:
От Иж техно в заднем маленьком мосту, отлично работает!
Больше всего беспокоит асфальтный переезд до места охот, отдыхов. По полям то есть живые (положительные) отзывы от УАЗОводов. Но они на асфальт невыездные))) А мне часто до них 200 км по асфальту ехать сначала нужно. Кстати товарищи на двух уазках из лесу не вылазят. за два года только одна полуось щелкнула
@junstar На асфальте вообще нет проблем, тоже за это переживал. По итогу, я ее по дорогам не замечаю и не слышу, хотя пробеги по асфальту большие.
Отлично, дай бог и мне не слышно будет) Спасибо за отзыв. Моя в четверг должна подъехать. До весенней охоты постараюсь воткнуть. .
  • 6 месяцев спустя...
В 22.03.2021 в 11:42, Hunter35 сказал:
 нет, даже не слышно как щелкает
Вообще повелся на это и воткнул блокку, к тому же LSD мост начал подвывать.
Не знаю как Hunter35 ее не замечает, я заметил сразу. С вывернутыми колесами тронуться не возможно ни вперёд ни назад. Сразу же следует удары в трансмиссию. В повороте ни в коем случае нельзя ни добавлять ни сбрасывать газ.
Разворачиваться приходится так сначала трогаемся,  потом не добавляя газа, крутим руль. Стоит чуть нажать тормоз или газ следует удар в трансмиссию.  Очень неприятно то что при повороте, машина начинает ехать быстрее, так как ведущим становится внутренне колесо идущее по малому радиусу. Змейку лучше проходить на выжатом сцеплении,  ибо я никак не могу поймать момент, но на 3 или 4 повороте следуют удары, причем нет закономерности а какой поворот заходишь.  Влияет только крутизна захода.
Так что если кто много ездит по городу с кучей поворотов и делает это быстро, то эта блоктровка не для вас.
Да когда она штатно прощелкивается то ее не слышно.  Но эти блоктровки в ненужный момент добивают.
P.S. Все выставлено по мануалу зазор в между зубчатыми шестернях 3,45, что является допуском.  Масло 75w90.
