Значит дело не в самой АКПП, а в электрике на неё. Хотя... :) Начни с самого простого, регулировки ТПСки.
  • Ответов 170
52 минуты назад, slake@altai написал:
Осталось найти того кто умеет это делать...
С ТПСкой всё просто, я на этом форуме ролик с Ютюба "тысячу" раз выкладывал как ТПСку мужик на паджерике отстраивал.  Кто ищет, тот найдёт  :)
В 23.12.2019 в 21:25, slake@altai написал:
спасибо, поищу.
13 часов назад, slake@altai написал:
Тогда можно начать с ТПСки )))
Спасибо, после праздников полезу разбираться. А на праздниках повторю эксперимент с дальней поездкой по трассе и ползанием по военным дорогам на 4ВД. Аккурат в те же места, где в прошлый раз попустило, полезу.
Изменено пользователем lance_vl
Доброго времени суток!
Собираюсь брать делику...
да, снова те же грабли )))))))
Ну в общем уже не первая делика рестайл (дизеля) попадается с неблокирующимся ГТ на последней передаче.
Мельком прочитал про датчик температуры (вроде не он, иначе 4 не вкл)..
понимаю, что где то скорее неконтакт, что-то может не срабатывать..
При 100 км/ч обороты 2500-3000 под нагрузкой, плаваю от нажатия на педаль газа.
Для себя подумал, что на крайняк выведу ручной блок ГТ, может даже через контроллер какой соберу на ардуино..
Хотелось бы вернуть заводскую работу блокировки ГТ
Брать уже нацелился, так что решать вопрос в любом случае
Там на блокировку ГТ один провод идёт с мозгов на клапан.  Не помню толи первый толи третий вывод. Вся проверка займёт максимум 20 минут.
Если есть возможность, распишите пожалуйста, куда лезть конкретно в авто, как выглядит разъём и который из проводов проверять.
У меня была делика дорестайл, там минимум проводов было и проблем вообще не возникало.
Я не знаю где все это находится в Делике.  В паджере  мозги под панелью у пассажира, разъём косы на коробку где селектор передач, а на коробке клапан я не помню, вроде с левой стороны.
@Lekar у человека  самая интересная АКПП, с ней может быть такое, генератор ерундит, а из за этого эта АКПП пинается.
Ну у него не пинатся, а ГТ не блокируется.  Насчёт вафли я не силен, не сталкивался. В отличие от айсина. Их уже 4 штуки в паджеро вживили.
В общем всё оказалось в норме, нужно было нежнее давить на педальку газа.. наверное.
Блокировка ГТ может включиться и при 60 км/ч, но чаще включается при 75-85 км/ч, в зависимости от интенсивности разгона.
