Castrol ATF TQ DIII (ВЫВОДИТСЯ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА) - высококачественное трансмиссионное масло произведенное из минеральной основы, применяемое в автоматических трансмиссиях. Цвет данного масла - красный. Это сделано для того, чтобы в случае утечки масла, можно было бы легко найти места протекания. делает комфортным переключение передач при отрицательных температурах. Масло характеризуется длительным сроком службы. Если сравнивать с обычными ATF, то данное масло гораздо лучше защищает поверхности от износа и задиров, обладает более лучшей смазывающей способностью. Характеризуется довольно высокими для минеральных масел показателями по температуре точки застывания и индексу вязкости.
Допуски и спецификации:
GM Dexron III H Ford Mercon MB 236.5 MAN 339 Typ F ZF TE-ML 04D/14A/17C Allison C4
Кастрол ATF TQ DIII можно смешивать со всеми фирменными трансмиссионными маслами, которые предназначаются для аналогичного применения. Наибольшая эффективность будет если его не смешивать, а использовать в чистом виде
Верно ли то, что я могу выпyстить жидкость просто отключением двух шлангов? Нужно ли сделать что-нибудь еще?
Is it correct that I can empty the steering fluid just disconnecting two hoses? Do I need to do anything else?
Мы сняли два шланга, но Я не могу удалить два болта которые держат насос.
Мы сняли насос и обнаружил свободной болт, я указываю на фото.
Я думаю, он должен быть жесткой или нет?
We removed pump and found loose bolt, I am pointing the screwdriver on photo.
I guess it has to be tight or not?
Камил, на сколько я смог понять на фото. Это болт лобовины. Должен быть закручен до конца. Пробуй закрутить.
Я не могу понять, что такое лобовинa?????
Лобовина-передняя часть, крышка двигателя. Под ней находится цепь, шестеренки и т.д.
Этот болт не должен влиять на работу гидроусилителя. Под Timing gear case нет большого давления масла. Но если этот болт закрутить не плотно, может появиться течь моторного масла. Пробуйте закрутить с герметиком или другим уплотнителем. Резьба на болту хорошая?
Мы закончили.
Усилитель руля, как никогда раньше, и мы можем отправиться в путь завтра. Наша следующая остановка Karajini National Park.
Еще раз спасибо за вашу помощь.
We are done.
Power steering is like never before and we can hit the road tomorrow.
Thanks again for all your help.
@kamil, Помочь не трудно! трудно написать такой отзыв о своем путешествии!!!
Вы правы. Я пишу журнал каждый день. Было бы проще организовать большую Delicovka в России, и я могу рассказать о нашей поездке.
You are right. I write journal every day. It would be easier to organise big Delicovka in Russia and I can tell about our trip.
Мы хотим вернуться в Россию, так что несколько встреч будет хорошо.
У меня нет денег, чтобы написать книгу, это очень дорого, если вы не знаете, люди из бизнеса.
We want to go back to Russia , so few meetings will be good.
I do not have money to write a book, it is very expensive if you do not know people from business.
@kamil, вы ее уже почти написали! Осталось немного отредактировать (до художественного стиля) и добавить картинки в текст... Даже если это будет обычный файл PDF многие деликаводы с удовольствием стачают и прочтут своим детям!! Это будет настольная книга деликавода :)
@kamil, Отредактируйте и выложите в сети с платным паролем на скачивание.
Думаю многие следящие за Вашим путешествием, поддержат Вас.
С уважением и проч.
@kamil, а может организовать сбор на тираж? То есть люди заранее оплатят книгу, а когда напечатаешь - заберут. Можно в России напечатать - это будет дешевле.
Кстати, а на каком языке хотел бы напечатать?
Наши Чехи сообщают, что пылят по крайнему северу Австралии и путь держат в город герой Дарвин. Там хорошо! Лето! Там всегда лето... А мы мерзним - днем 16, а ночью 5. Плюс. Зато снега в горах навалило по самые щиколотки!!! Красота.
Мы сделали Гибб-Ривер-Роуд и прибыли в Дарвин сегодня. Остановимся здесь один день, и потом Алис-Спрингс. Мы хорошо проводили время, много купалис, горячие источники, хорошая погода, без комаров ..
Я это хорошая идея с онлайн-книгoй, я буду думать об этом.
We did Gibb RIver Road and arrived to Darwin today. Will stay one day and then we will be heading towards Alice Springs. We are having a good time, lot of swimming, hot springs, nice weather, no mosquitos..
Потрясающее путешествие! Интересные места! Как я Вам завидую, kamil! Вы с супругой молодцы. Обязательно издайте книгу. Она бы заняла почетное место у меня на полке.
