kamil Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Ну ничего страшного, стакан выдергивай из моста, мой все, у тебя осталось кольцо либо в пыльнике, либо в руках - не выкидывай его. Моешь, ставишь шарики на смазке с MoS2 , вставляешь в стакан , фиксируешь кольцом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 @dragon,Возможно Камилу будет не понятен тип смазки. Попробуй объяснить какие еще подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Смазка для "CV joints", (Constant-velocity joints, homokinetic joints), она содержит дисульфид молибдена, поскольку в этом шарнире шарики не только катаются, но и скользят, проскальзывают. В смазке, на торце вала, должно быть стопорное кольцо, его снимаешь, стягиваешь со шлицов шарнир (точнее, то, что от него осталось на снимке), надеваешь новый пыльник, потом отмытый шарнир, смазываешь, вставляешь шарики, и вставляешь в оставшуюся часть. Потом натягиваешь на нее пыльник. "Гранату" из редуктора можно и не вынимать, помыть прямо на месте. Шарнир может с первого раза не вставиться, его повертеть в разных плоскостях придется. Чью одежду порвали на тряпки? ;-) Красивая была? Изменено 8 июня, 2013 пользователем Кулибин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 @Кулибин,Судя по рюшечкам и косичкам это Хелена пожертвовала что-то из своего гардероба. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Мы положили все вместе, и это выглядит нормально. Мы находимся в фабрику, где они смешиваются бетона, так вот это все. Мы спим за куча песка. У нас есть душ, микроволновая печь, холодильник. Мы не работаем там, просто живу там в течение 10 дней. We put everything together and it looks OK. We are in factory, where they mix concrete, so here is everything. We sleep behind pile of sand. We have shower, microwave, fridge. Изменено 8 июня, 2013 пользователем kamil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Я может, что то пропустил? Скажите, а чем вы дома занимаетесь, в обычной жизьни, кроме путешествий? Кто Вы поспециальности? Кем, где работаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Я делаю работу, которую я нахожу. 10 лет DHL .. курьер, продавец, менеджер 3 года ... доставка медикаментов и некоторые другие рабочие места.Обычно ручная работa. У них нет жидкости рулевого управления, я могу использовать это? CASTROL AUTOMATIC TQ DIII? Можно ли смешивать его с жидкостью, которая у меня сейчас// не знаю, какой у меня сейчас /. I do job which I find. 10 years DHL..courier, salesman, manager 3 years...medication delivery and some other jobs. They do not have power steering fluid, can I use this? Can I mix it with fluid which I have now/ I do not know which one I have now/. Изменено 8 июня, 2013 пользователем kamil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Да можно мешать! Это 3й, он мешается со всеми, а лучше полностью поменяй, нужно не много! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Castrol ATF TQ DIII (ВЫВОДИТСЯ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА) - высококачественное трансмиссионное масло произведенное из минеральной основы, применяемое в автоматических трансмиссиях. Цвет данного масла - красный. Это сделано для того, чтобы в случае утечки масла, можно было бы легко найти места протекания. делает комфортным переключение передач при отрицательных температурах. Масло характеризуется длительным сроком службы. Если сравнивать с обычными ATF, то данное масло гораздо лучше защищает поверхности от износа и задиров, обладает более лучшей смазывающей способностью. Характеризуется довольно высокими для минеральных масел показателями по температуре точки застывания и индексу вязкости. Допуски и спецификации: GM Dexron III H Ford Mercon MB 236.5 MAN 339 Typ F ZF TE-ML 04D/14A/17C Allison C4 Кастрол ATF TQ DIII можно смешивать со всеми фирменными трансмиссионными маслами, которые предназначаются для аналогичного применения. Наибольшая эффективность будет если его не смешивать, а использовать в чистом виде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Верно ли то, что я могу выпyстить жидкость просто отключением двух шлангов? Нужно ли сделать что-нибудь еще? Is it correct that I can empty the steering fluid just disconnecting two hoses? Do I need to do anything else? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Мы сняли два шланга, но Я не могу удалить два болта которые держат насос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Мы сняли насос и обнаружил свободной болт, я указываю на фото. Я думаю, он должен быть жесткой или нет? We removed pump and found loose bolt, I am pointing the screwdriver on photo. I guess it has to be tight or not? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Камил, на сколько я смог понять на фото. Это болт лобовины. Должен быть закручен до конца. Пробуй закрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Камил, на сколько я смог понять на фото. Это болт лобовины. Должен быть закручен до конца. Пробуй закрутить. Я не могу понять, что такое лобовинa????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Лобовина-передняя часть, крышка двигателя. Под ней находится цепь, шестеренки и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Timing gear case Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергеевСергей Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Этот болт не должен влиять на работу гидроусилителя. Под Timing gear case нет большого давления масла. Но если этот болт закрутить не плотно, может появиться течь моторного масла. Пробуйте закрутить с герметиком или другим уплотнителем. Резьба на болту хорошая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Мы закончили. Усилитель руля, как никогда раньше, и мы можем отправиться в путь завтра. Наша следующая остановка Karajini National Park. Еще раз спасибо за вашу помощь. We are done. Power steering is like never before and we can hit the road tomorrow. Thanks again for all your help. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeferatO Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 @kamil, Помочь не трудно! трудно написать такой отзыв о своем путешествии!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil Опубликовано 9 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Вы правы. Я пишу журнал каждый день. Было бы проще организовать большую Delicovka в России, и я могу рассказать о нашей поездке. You are right. I write journal every day. It would be easier to organise big Delicovka in Russia and I can tell about our trip. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Рассказывай ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeferatO Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 организовывай! думаю все будут только за!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Россия большая... несколько Деликовок организовывать придётся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr.ganer Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Вы правы. Я пишу журнал каждый день. Было бы проще организовать большую Delicovka в России, и я могу рассказать о нашей поездке. You are right. I write journal every day. It would be easier to organise big Delicovka in Russia and I can tell about our trip. да если получилось организовать такую деликовку было бы круто!!!! @kamil, Россиия - 9000 км от запада до востока... ты это знаешь лучше чем мы. многих могут испугать расстояния. я думаю твой журнал можно надо сделать книгой!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
