адлер Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 У меня автоматически регулируется по высоте, и три положения в ручную, если надо проехать по колее, нажал кнопку, она поднялась и автоматически выставилась по кренам, проехал, нажал и опустилась в среднее положение, и по трассе опустил в нижнее ( спортивное) положение, она начинает очень быстро реагировать на крены, т.е. в поворотах подравнивает.
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 @адлер, У тебя ультрозвуковые, магнитные или механические датчики? Контроллер чей? Intelli Ride или Ridetech?
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 У Ridetech есть контроллеры серии RidePro с опцией horizon level , они в купе с датчиками высоты могут держать пол в горизонте
адлер Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Датчики электронные, модель контроллера посмотри у меня на фотографиях, я покупал комплект вместе с компрессором и ресивером
krun1979 Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Почему так категорично, есть контроллеры с автоматическими регулировками (с 3Д G-сенсором) , только цена становится немножко большая снижение кренов на косогорах автоматически невозможно по причине отсутствия гироскопа с авиагоризонтом.такой блок будет размером с делику и стоимостью..... любая автоматика с датчиками уровня позиционируют кузов относительно оси моста.если мост стоит под углом к горизонту,то и кузов будет стоять также. в ручную можно сдуть одну сторону и надуть другую,но стабы будут стремиться помешать этому.нужно или откручивать стабы,либо отключать их как на кукурузурах.
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) @krun1979, Ты зря так считаешь , давно уже авиагоризонт (датчики) занимают размер 4х4х1мм http://soft-ee.com/i...-atmega-ad7799/ Автоматика идет как доп опция horizon level Изменено 16 апреля, 2013 пользователем dragon
krun1979 Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Какова надежность данного девайса? Что бы система работала,нужно эту коробочку связать с контроллером управления подухами,контроллер с клапанами и т.д. кто выполнит эту работу? на чинамобиле за 3 года Синеко стал банковать только блоком клапанов.Завершенных мозгов так и не появилось. хотя ,может ,я и отстал от прогресса.
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) Повторяюсь, Ridetech с опцией horizon level всё есть , ничего дорабатывать не надо. Надежность - ну в 99% мобильников уже впердолины эти микрухи , ониже впердолины почти во все видеорегистраторы ломаться там нечему, если у тебя есть мабила с андроидом , поставь программу Angle Meter и дивись прогрессу. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем dragon
paul-irkut Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 авиагоризонт (датчики) занимают размер 4х4х1мм Ну все ж Ж-датчик работает не как авиагоризонт,))) но в 95% может его заменить ))) С уважением, Павел
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Ещё у accuair контроллеры могут работать с горизонтом, заявлена совместимость с некими Horizon Leveling Module @paul-irkut, для машины больше не надо, у нас не ракета и не истребитель. В статике справится на 100%, да и на ходу без ускорений будет вектор g показывать достаточно точно
dragon Опубликовано 16 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 @krun1979, у FireStone в IntelliRide - это идет как Horizon Leveling http://www.fsip2.com/pdfs/intelliride/techsheets/IRMONBROC_0504_e.pdf
адлер Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2013 Вот тут посмотрите ,http://www.driverite.ru/ у них есть этот датчик который выравнивает машину по горизонту, этот датчик работает вместе с теми четырьмя которые стоят на рычагах подвески, и все они управляются одним блоком управления
Самоделкин Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Установка пневмо-автогоризонта AccuAir.... http://www.tstuning.ru/engine/avtoservis/pnevmo/161-pnevmagorizontaccuair
Самоделкин Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Ценник абсолютно не гуманный, - система без подушек стоит в районе 60-70 тыс. руб
Pashok Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Всем драсти . Гляжу тема погибает . Может есть у кого чертежик по установки доминаторов 2500 на перед буки???
адлер Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Тема затихла потому что цена на комплектующие дорогая. Почти все кто хотел бы переделать подвеску, когда узнают сколько это стоит, сразу передумывают. А доминаторы 2500 на передке подгоняются по месту, т.к. для них там очень тесно, у меня поместились только с расширителями 35мм.
Pashok Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Да я помню ты мне писал про расширители и если чесно я по твоему совету доминаторы и взял. Пришло время впихнуть их. Контроллер делаю сам потихоньку схема отпечатана и распаяна самостоятельно , так что по контроллеру я не парюсь. Вот самое сложное сейчас воткнуть на передок . На зад подготовил подушки 1Е06 . Стаканы вытачивали из фторопласта а верхнии чашки из металла . А у тебя пневма еще жива и как ведет себя ??? Отпиши плиз ведь ты уже если мне память не изменяет года 3 ездишь ?
адлер Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Уже где то три с половиной года, пробег около ста тысяч, спереди добавил только к 25мм расширителям еще 10мм, все таки немого цепляли за колеса, компрессор пендосовский помер год назад, перестал больше 5атм качать, беркут 20 пашет за двоих.
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 @адлер, А подухи задние как поживают? У Меня в крайних положениях трут об верний рычаг. Думал сайленты скрипят(ход подвески то теперь огого), ан нет слегка задевает.
Pashok Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Я себе пружины на мост перенес . так что буду подушки ставить на мост. Мне еще очень интересно а с кренами как дела обстоят ? При условии того что у меня нет заднего стаба .
адлер Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Задние вообще как один раз поставил, больше не трогал, только передние за доминатор заменил, и один раз трубка лопнула недалеко от выхлопного коллектора перегрелась...
Странник_KЗ Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Доброго дня всем форумчанам! Прочитал тему, есть интерес установить подвеску перед\зад с автоматическим контролем уровня пола. Прошел на сайт firestone, но там не нашел комплекта для делики. В этой связи, большая просьба к адлер - помочь с выбором полного комплекта. Если необходимы дополнительные устройства, то прошу так же указать. Спасибо.
krun1979 Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) сегодня полный комплект тыщ в 200 станет. http://www.driverite.ru/semiair.html почта info@driverite.ru системами управления занимается Виталий. Напишите ему,что Вам надо. единственно,компрессора в комплектах,говно. лучше сразу купить 20 или 24 беркут. Изменено 15 июля, 2015 пользователем krun1979
VladimirI Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Немного офтопа: Подскажите, а UPS пневму совсем не возит или только в Россию? Мне намедни UPS вернули заказ с подушками со статусом "Refused on delivery", хотя везде везде было написано, что "Куд би шипд ту Раша". В Европу (Швейцарию) он мне пневму повезет? Или остается только на штатовский адрес заказывать... Кто что знает?
