Автомобильный видеорегистратор
В авто аптечке нужен........, и пистолет, проявить милосердие к попавшему под колеса, дабы не мучался гад.
Или застрелиться самому............... :27: в такой ситуации.
Ладно, уговорили. После долгих раздумий выбрал DOD GS600. Получилось компактно и качественно.
post-5007-0-33715300-1326327449_thumb.jpg post-5007-0-59097100-1326327459_thumb.jpg
Поскольку у меня видео-GPS-магнилола с 7" экраном и двумя видеовходами , то отсутствие экрана на самом регистраторе - то, шо доктор прописал: не маячит перед глазами. А кнопка лазерного наведения оптики - может пригодиться в нештатной ситуации. Кто знает... :shooting:
https://picasaweb.go...CPmMge_jpoKnjwE
Шибко доволен. :30:
@Profister,поддерживаю!
Просьба расписать подробнее как эта штука работает, что из функционала используешь и т.д.
Тоже склоняюсь именно к этой модели - компактные размеры, легко можно спрятать, чтобы не маячила на лобовике, gps.
Аналогично поставил себе недавно 2диновый мафон с сенсорным экраном и навигацией и двумя видеовходами, прицепил к нему уже обгонную камеру, такчто и этот DODик) можно будет зацепить.
Вот тут отзывы по этому девайсу.
Изменено пользователем melez
Эта штука работает точно так, как заявлено изготовителем, т.е. пишет 1080p видео и достойный звук (не знаю, правда, на фига он нужен). Те, кто пишет о недостатках этого устройства, очевидно не ознакомились с ТТХ изделия до покупки. Нет экрана? Ах, какая неожиданность! И т.д. и т.п. Для меня этот аппарат работает именно так, как я и ожидал. Начинает писать сразу, как только получает питание, через 2 минуты ловит GPS и не сохраняет последний ролик (1 минута) по выключению питания. Как сказал классик: "Учите матчасть." Я понизил качество до 720p, получается 46 MB на минуту записи. Хочется просмотреть видео на телеке? Да, сетевого блока питания в комплекте нет, так никто и не обещап. В "тумбочке" всегда найдется неучтенный 12-вольтовый блок питания от чего-то давно забытого, а подходящий конец можно найти и присобачить. Нет ничего совершенного, но недостатков в моем понимании в этом устройстве я не обнаружил. А, вот еще: встроенный плеер не заиграл на PC, пока я не поставил K-Lite Codec Mega Pack. Нигде не задокументировано, плохо, конечно, а на что творческий подход? Короче, на освоение продукта ушло полчаса нерабочего времени и еще час на то, чтобы удлинить проводку и спрятать под обшивку салона. Результатом доволен.
По отзывам, да, понятно - народ не читает характеристики, не умеет немного приложить головку и руки. Все ведь хотят кнопку "Сделать зае..сь!"))
В общем, я буду брать себе это устройство!
@Profister, как считаешь его можно использовать как обгонную камеру?
Думаю перенести существующую обгонную камеру на зад в качестве парковочной, подрубить её чтобы мафон при включении задней показывал картинки с неё. А вот уже этот DOD GS600 использовать как обгонную камеру.
Думаю, что в качестве обгонной эта штука не подойдет, надо что-нибудь с мешьшим углом обзора.
Гм..я подумал, что если уж у него достаточная чёткость, широкий угол обзора и прицепить его примерно как утебя, да ещё если учесть что машина у меня на 33х колёсах и достаточно высокая, то может и выйдет его использовать как обгонную камеру.
В общем брать буду всё равно его, а там испытания покажут годится он для этого или нет).
Скажите, а этот DOD от CarCam Q3 сильно отличается? А то покупал я однажды этот каркам. Промучался месяц и сдал обратно.
Если это один прибор, то крайне советую раньше времени не рабоваться. У меня тоже 2-3 дня все работало. А потом пошли зависания. Внешне на приборе это не отображается! Но если попробовать посмотреть карточку, то на ней последняя запись за позавчера.
И приемник пульта расположен..... оригинально! Пультом можно пользоваться только если выйти из машины (но тогда как смотреть в монитор?). Или снять прибор со стекла... Бред конечно.
Вобщем погоняйте прибор на натурных испытаниях, а потом радуйтесь.
@Vietnames, я если что то "не так" будет с регистратором этим, верну обратно.
@YuraonDelica,с виду, вроде как, нормальный. Правда, мне не нравится, что габариты большие, не хочется, чтобы обзор заслонял и глаза мозолил сильно при таком нашем большом и здоровом лобовике!) Да и скорее всего будет "тупить" из за нагрева - стоит на лобовике, начинки много, габариты выше..
Испытать бы его тоже..
Устройство электронное, внутри плата с чипом, плюс экран, конденсаторы и т.д. - всё это при работе выделяет тепло, аналогично домашнему компьютеру, ноутбуку и прочему.
Чем навороченее устройство - тем сильнее греется тот же чип, обрабатывая данные. На нагрев влияет то, что стоит на лобовике - солнечные лучи падают точно на него, а он чёрного . Но тупит конечно не только из за нагрева - влияет и качество проца и карточки куда пишет данные, аналогичто кпк или смартофну - насколько быстро они способны справиться с большим постоянным потоком информации. В отзывах постоянно пишут, что виснет до тех пор, пока качество съёмки на среднее или минимум не установишь.
Vietnames, сдается мне, что эти изделия все-таки разные, хоть и выглядят одинаково. Дистанционка работает с любой стороны, никаких прочих косяков, заявленных в русскоязычных рецензиях, я за неделю эксплуатации не заметил. Каждое утро, перед выездом, нажимаю кнопку 'format', так что позавчерашних файлов у меня не бывает. ;)
Я присматриваюсь вот к этому девайсу:
http://www.xdevice.ru/production/blackbox/Videoregistrator-BlackBox-8-s-dop-kameroy/
Ценник будет пониже.
Пока размышляю, ибо не все для себя уяснил.
Хотел доп.камеру повесить на переднее стекло, а сам девайс на заднее, что-б не мешался.
Видео-ролик посмотрел, камера в 2 Мр маловата, в описании написано что номера "можно различить" - вот именно что можно различить, но сложно :28:
И еще вот такой, только двухканальный был:
http://www.proline-r...80/detail/4446/
Но это не совсем автомобильный ))
Завтра попробую в конторе поклянчить "для поиграть" BlackBox-8, видео гляну.
Вообще идея такова - спрятать сам регистратор, камеры покомпактнее повесить, минимум две.
Не хочется мотылять туда-сюда, снимать, ставить...
Дисплей на нем мне не нужен, есть внешний.
так такие есть и 4 канальные, скрытого размещения, пишут на карту памяти есть варианты и с хардами, http://www.lumen-auto.ru/products/multimedia/videoregistr/phantom/2016/
Я вот только что заказал себе вот такой http://www.multicams...hd_new_plus.php так что по прибытии и последующей эксплуатации смогу ответить стоило ли его брать.
где то выше Вьетнамец ругал свой регистратор, многие не обращяют внимание на очень важную и существенную деталь в описании а потом ругают железяку, обращяйте внимание на тип памяти используемый в девайсе
вот на сайте где я его заказывал в описание есть очень на мой взгляд важная строчька (у многих других продаванов ее не встретиш)
Вся информация, записываемая видеорегистратором, сохраняется на устанавливаемую карту памяти стандарта SD или SDHC. Максимально поддерживаемый объем карт памяти - 32 Гб. Для исключения «дергания» видеозаписи рекомендуется использовать скоростные карты памяти: 4 класса и выше;
@Garre_kiv,ждём небольшого отчёта)
То, что в нём нет gps не смущает?
нет , не смущяет, а нахрена он в регистраторе, я начал приходить к выводу что чем больше функций напихано тем хуже основная может работать, мне нужен регистратор а не все по чуть чуть в одном флаконе,
Э... Не понял. Чего там с типом памяти? В описании сказано "не ниже 6-го класса". Ставились ЛЮБЫЕ карточки до 10-го класса. Глючит на ВСЕХ.
Ну и проблема с пультом (которым можно пользоваться только находясь вне машины) от памяти не зависит :)
gps нужен, чтобы по координатам, наложенным на видео можно было сказать где именно было дтп и где с точностью до метра что произошло.
Я себе взял Digma DVR-103 http://www.digma.ru/press-center/press/3484/ Дешево и сердито. Уже спасал пару раз. Пишет звук видео. Отлично работает. Есть зум, шумоподавление. Карты памяти "кушает" все, без дерганий и других дефектов. Единственное НО: если ехать с открытым окном по шоссе, то звук будет отвратительный. Вместо привычных звуков ветра будет какое-то странный звук старого проигрывателя! Ночью снимает даже без основного освещения.
