Вибрация на 40 км/ч
привет всем! у меня возникла такая проблема, когда набираю скорость и спидометр уже около 40 км то машину начинает трасти как самолет при турбулентности потом когда скорость вуше 40 то все нормализуется! подскажите в чем проблема
заранее спасибо
Изменено пользователем vol
Балансировал колёса давно ? :)
такая же фигня на 70...но просто легкая вибрация..что на зимнем что на летнем комплекте
карданы не снимали недавно?
С уважением, Павел
Если оба комплекта на одних и тех же дисках ,то возможно диски кривые.А с повышением скорости вибрация не исчезает просто частота колебаний поднимается.
P.S. А тему наверное в трансмиссию или ходовую.
Изменено пользователем Astronax
Не диски разные..карданы, незнаю однозначно сказать не могу...но именно на 70 не больше не меньше....
Скорость имеет значение ,потому как некая вращающаяся деталь попадает в резонанс ,если вибрация на стоячей машине-двигатель, если на ходу значит либо подвеска (что скорее всего), либо трансмиссия .Я так думаю что третьего не дано.
А ещё может крестовина быть изношена и подушка коробы порваться.
заранее спасибо
Балансировка колёс,кривая резина (бракованная), кардан, крестовины.
Ещё вариант - подшипник правого приводного вала. Когда ентот подшипник у меня умирал, симптомы были схожие.
Было такое, поставил баллоны с переда на зад и все ОК!
Изменено пользователем Romikk82
КРЕСТОВИНЫ ёптеть!
поменять даже те, которые якобы плотно сидят, т.к. они могут закусывать (см.тему "вибрация на скорости")
myrza, Вибрацыя с вкюченым передком или нет? Если перед отключен и вибраыя то крестовина,и может к диску Чё прилипло из нутри,снег ,лёд. Хоть чё. :rolleyes:
Изменено пользователем omansu
Именно на 40км\ч возникала вибрация при конченной крестовине, причем, раза2 или 3.
У меня вибрация при наборе скорости была, потом тож исчезала...... Поменял подушки АКПП и всё прошло.
у меня тоже недавно началась вибрация,и гул стоит в салоне как кто-то уже сказал как в самалете, и на полном и на заднем приводе начинается после 40км а заканчивается после100км,недавно шприцевал крестовины лювта вроде не заметил, если это крестовина то как опредилить что это она???
Изменено пользователем genri-86
genri-86, Если и на полном и на заднем,то передок не причём. Крестовины говориш шприцевал,если не болтаются то неиззаних. Смотри подушки. Уменя крестовина пела,скрепела а вибрацыи небыло.
Всем привет! Была такая фигня на Ноахе. Вылечил путем замены крестовины и заднего подшибника вала. Кстати после замены ее необходимо отцентрировать, иначе легкая вибрация все же останется.
