не сколько не стыдно@vetal33374,а вместо того что бы соревноваться в сарказме, изложили бы свою точку зрения , а то
это как связь между гвоздём в колесе и в голове))))
не очень понятна в технической теме
Считаете, что заблуждаюсь, дайте разъяснения?изложите свое видение на данную ситуацию и конкретный вопрос.
P S
У меня тоже есть сомнения в предложенной версии, но пока другую не кто не предложил, а у меня еще не сложился весь процесс в голове что бы кому то говорить ,что не прав,  поэтому я не оспариваю и не упрекаю людей которые высказали свои мысли. А говорю им спасибо за то что не остались в стороне.
И ремонтирую машину сам , пока успешно и так будет и дальше...
Считаю что форум для того и существует чтобы задать вопрос и получить исчерпывающий ответ от тех кто через это уже прошел, либо найти ответ на свой вопрос. А посылать читать книги или просто посылать это на Дром, там каждый считает себя венцом творения и недостойным опускаться до обьяснения младенцу глобальных мировых проблем. Если нечего ответить лучше промолчи, сойдешь за умного.
Ну и немного лирики )). Устал разбирать и промывать позиционер, а потом его еще и выставлять. опять начались подергивания и подтраивания, пошел другим путем, купил на розлив самый дешевый декстрон 1.5 л., подключил на подачу вместо фильтра и не спеша на разных оборотах скормил.  процессе разницу с соляркой почти не ощутил, ну разве что немного тупее отзыв педали газа. после этого вернул все в исходное положение, протарахтел еще немного на солярке. И....(в этом месте барабанная дробь) все болячки прошли. посмотрим как на долго этого хватит, но это гораздо проще чем снимать разбирать и промывать
Привет!
про лирику интересно!
декстрон подавал в смеси с солярой или только его???
Что касается подчищенного поста о хрени про шайбы, фото для @vetal33374. Так что, это ты учи матчасть.
Жаль что ты так ничего не смог ответить на этот пост.
И еще, приведи пост в котором кому-то конкретно вешали лапшу про давление, в противном случае ты трепло.
@stpwork, на чистом декстроне. Но с обратки шланг не снимал, излишки уходили в бак, так что процесс можно сказать еще продолжается только теперь уже на солярке с примесью декстрона
@Sireg@, подшипник не менял, после промывки болячка проходит, поэтому как то не задумывался о его замене. При следующем разборе наверно поменяю до кучи.
Изменено пользователем Ромы4
А я бы подходящий резистор купил на радиорынке. Ну и хрен с ни что он не в корпусе, зато цена ему от 50 коп до 2 рублей.
В букваре помоему есть таблица соответствия номера резистора и его сопротивления. Резистор этот на разъеме, нужно его отстегнуть и замерить его сопротивление цэшкой (мультиметром) если совпадает, то значит он цел и искать трабл нужно в проводке. Могу завтра зафотать резистор если нужно.
