Ганс прав по опыту тоже скажу что сначало выходят из строя шатуные вклалыши а чтоб чтото случилось с кореными эт надо целый день без масла ездить.А не может это быть от вкладышей балансировочного вала,при его износе давление заметно падает
  • Ответов 131
Следим за развитием событий. А на когда намечено остальное вскрытие?
всем привет!! на сколько я посмотрел на фото и прочитал коментарии скорей всего когда рвало цепь то сверху большой промежуточной шестерни стоит секель на подачу масла на неё скорей всего его перекрыло в шестерне стоит втулка скорей всего её задрало отсюда и стук.
лобовую придётся снимать в любом случае чтобы исключить все неисправности.
Про стружку - вряд ли у нас стоят бронзовые вкладышы на КВ, скорее сталеалюминиевые.
Да и Андрей говорил что у него не стук, а скорее "стрекот", раскрывшееся звено гремит по крышке.
Что бы убить вкладыши это надо 50 км вообще без давления проехать, а у него оно было.
Вскрытие, наверное, на выходных, потащит на дачу.
Хотя я бы там же на месте разобрал бы, около дома, фигли там разбирать, работы на пару часов (если без пива и баек).
Интеркулер, диффузор радиатора, радиатор, ветродуй, ремни, компрессор и генератор, шкив КВ.
И вот она - передняя крышка.
Ну еще клапанную крышку снять.
А с учетом лифта у него там вообще на табуретке под машиной можно сидеть.
D_AVerk, там шестерня привода ТНВД, гидрача вроде. Кстати, очень нехлохо снять ГБЦ и проверить состояние клапанов и поршней. Если цепь начала разваливаться, то нет гарантии, что она не вытянулась, сместив моменты открытия клапанов. Если уж делать ревизию - то сразу разбирать весь мотор, дабы не лазить несколько раз. Кстати, сразу меняй сальники, сделай профилактику ТНВД (если будет снят компрессор кондея и радиаторы с гидрачем доступ зело облегчается) С одной стороны это достаточно затратно, зато потом можно не париться.
Че-то мне подсказывает, что лезть в иппонский мотор на коленке без особого повода - дорога к ускоренному его доканыванию
Может сначала заменить все цепное, допустим вкладыши, собрать и посмотреть компрессию и расход картерных газов? Одно дело двигатель снят и стоит на полу, а другое дело - когда он на машине - тут скидывать голову и т.д. как-то не совсем удобственно.
Вот профилактику ТНВД я бы конечно сделал, потому что у меня зело подозрения что он дурит.
А латунная стружка не огрызки успокоителей?
Как я понимаю, цепь не меняли?
Пробег известен?
Машина до поломки плохо тянула, работала мягко?
Антон, предположение по поводу стружки еще есть на втулку в лобовине, но может и успокоители, если они из такого металла.. т.е. отлетело звено, выемка стала скрести по успокоителю и нарезать стружку..
"Как я понимаю, цепь не меняли?"
По словам продавца "меняли совсем недавно" - Кулибин предположил что меняли методом протяжки и соответственно раслепалось то звено которое расклепывали.
Пробег 280 тысяч машины
Тянула так себе, временами оч.хорошо, временами хреново. Грешил на турбину и ТНВД
"работала мягко" - имеется в виду звук? Да не сказал бы чтобы уж особо мягко... диезль сцука тарахтящий...
Андрюх, у Павла сейчас тоже проблемы с 4M40 - приезжай, мой гараж на 4 недели свободен - ковыряйте вместе, будет веселее. Можно из двух одну собрать если что... ;) Один будет по чётным дням ездить, другой по нечётным.
Он ко мне вообще приехал без навесного (ну, ты знаешь, там недалеко), но зрелище потрясающее - работающий трактор, с металлическим звоном внутри без плиты, радиатора, навесного и прочего, голый мотор, а едет... :wacko:
но обратно без снятия головы не воткнуть...
Да ладно, все втыкают, и он воткнет, поддон то снят..
Причем поддон - ИМХО там самое трудное было
Причем самое трудное из самого трудного - содрать его с герметика. Кулибин воспользовался целым арсеналом монтажек, отверток, долотов, даже слегка замял край. Болты крепления откручивались вообще без усилий, такое впечатление что он держался на одном герметике.
А это нормально что болт под подушкой не 12, а на 11?
Башку без необходимости думаю всёже не стоит трогать. Самоделкин как енто лобовину без снятия башки не поставить? Какже все цепи-то меняют, со снятием головы что-ли выходит? :blink:
оно конечно хорошо - все разобрать и продефектовать. но страсть как ломает. я б конечно снял крышку шестерен (лобовину)(ужас как не нравится это название) и пооткрутил крышки с шатунов. че гадать?
Снимай лобовину
Поставить лобовину можно и без снятия ГБЦ, там еть выбор при установке: или снимать поддон или ГБЦ, большинство выбирают ГБЦ. Но у тебя уже поддон снят.
И про ошмётки успокоителей очень правильное замечание, у меня при надрыве цепи накладки успокоителя и натяжителя полностью осыпались в поддон.
А почему ГБЦ?? мне чета кажется с ГБЦ куда больше геморроя. Не будь таким суровым герметик, я бы с неопытностью скинул поддон минут за 5(за столько я открутил все болты). Ставить при наличии прокладки я думаю не сильно дольше... а до головки пока еще доберешься....
А куды тогда давление делось? Крейг еще стращает металлической пудрой от лобовины, которая равномерно распределилась по всеми двигателю.
Вся пудра у тебя в фильтре осела.
Правда есть один момент - если масло холодное, и давление открывает перепускной клапан в масляном фильтре, то часть барахла смывается в систему.
Это не здорово.
Но сейчас не зима, масло ножом резать не приходится, да и с давлением у тебя непорядок, так что забудь.
Да и по шатунным вкладышам видно будет следы от опилок в системе.
вкладыши-кольца балансиров смотрите! стук, непонятные стружки-кусочки и давление - проходил эту беду, ну, как вариант, конечно, не самый страшный, но неприятный
неприятный, в первую очередь, всего лишь необходимостью залезать в мотор - это всегда нехорошо
зы. если вдруг моя версия не будет иметь опровержения и появится необходимость принятия решения о "ликвидации балансиров" - поделюсь положительным опытом, 4м40 "без балансиров" вполне реален
