Кто-нибудь подскажет, какой новый и не оригинальный радиатор схожий по ТТХ с оригиналом можно приобрести в диапазоне 5-7т.р... а также интересует подходят ли радиаторы от портера или галопера 1-2....
поставил Сатовкий двурядник, 3500 денег
проехал 200 км, вжаривал как мог, стрелка на четверти и не больше , тьфу*3
@АлексТом, не совсем , сам то встал, а вот кожух который закрывает крыльчатку не встает, мешается крыльчатка, вечерлм фотку выложу
Однорядник встаёт с диффузором (с небольшими вырезками под трубки охлаждения АКПП). Родной рад. в полтора раза толще однорядника. Твой двухрядник должен встать с диффузором с небольшими доработками... "Поиграть" по высоте 1.5-2 см или верхней проушиной (крепление) отодвинуть в сторону рад. кондея. Хотя если и без дифа всё ОК то и заморачиваться не стоит))) Но с ним надёжнее.
Ну вот пришло время и мне с радиатором повозится. У нас в РБ на exist.by за Nissens 67034 просят 8000 в перещёте на Россию, за AVA 6972. Вот думаю попробовать отдать родной на ремонт. Если спайкой не прокатит чо тарить ?
Да и как вискомуфта проверяется на вентиляторе радиатора?
Изменено пользователем Vectravod
Сравнил размеры, да он толще 39 мм вместо 26 но и цена 10.876 вместо 7.900 Короче если брать новый, то аналог оригинала. Либо колхозить что нить от РОСАвтопрома.
Нашол контору по ремонту радиаторов, отвезу послушаю диагноз и стоимость ремонта.
Хм, у себя в магазине ровно за 8 вроде брал, у него сами соты из перфарированной меди, поэтому он легче родного, ну а так вроде больше ни чем не отличается
А какой номер толстого для грейса с АКПП кто подскажет..... Или портеровский потолще для АКПП.... Надо на кирпич 4d56 с АКПП...
Изменено пользователем Hit-ReZZ
  • 8 лет спустя...
Приветствую...
Кто знает- кто из производителей поставляет на конвейер крышки радиатора??? Так сказать оригинал...
У меня с жёлтой наклейкой... Пытался пробить по номерам,но ничего не вышло... Странно что вообще нет никакой информации по крышке, которая стоит...
46 минут назад, serrega2009 сказал:
Приветствую...
Вроде оно.
Japan parts это упаковщик, сами, нечего не производят. Внутри их продукции, может быть все что хочешь, от оригинала до Китая. Я брал амортизаторы и  по этой фирме, отходили очень хорошо, поменял из за того, что захотелось по жестче. Фильтра - гов..о!
Пробку, себе, покупал оригинал по Toyota. Ходит отлично, уже два года. Но важно знать высоту, уплотняющего клапана, так как есть разновидности, если не ошибаюсь, то три варианта.
Изменено пользователем mayboroda
Если авто, то что в подписи, и радиатор оригинальный, то эта крышка не ваша.
Ваша крышка, с оригинальным номером MB660171.
От него и отталкиваетесь.
Если хотите JAPANPARTS , то это KH-C19.
НО я бы её не ставил, лучше что-то японское, тем более, что они не дорогие.
Ну это то что оттуда приехало ...
Я ее решил поменять на новую....поставил новую крышку с-10 кажется, хватило на три месяца,пока верхний патрубок не порвало.... Хорошо как Плюшкин не выкидываю ничего ,поставил обратно вот эту крышку... А пробивал парт-номер, а он не бьётся...
А тут посмотрел на крышку- резинка клапана начала трескаться... Видимо скоро покажет стахановское движение....
11 часов назад, serrega2009 сказал:
Вы же её, не новой покупали и навряд ли сами пригоняли из Японии.
Потому, что это один из самых, дешёвых заменителей. Ещё и не для этого авто. Цена этой кришки - 1,5-2$. Думаю , поставили то, что нашли на скорую руку.
