Меняю на аппарате уже несколько лет, через каждые 40-45 тыщ пробег 370 тыщ коробка работает мягко без пинков. Жидкости уходит при замене от 15 до 17 л, в основном на 15 литрах в мениске идет уже чистая жидкость, остальное прогоняю на всякий случай, чтоб чище было, так сказать для успокоения души. В поддоне, при последней замене в принципе сетка на фильтре чистая магнитики тоже чистенькие, я пришел к выводу, что в поддон можно лазить через раз.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Спасибо всем форумчанам за советы из этой темы. Вчера заменил жижу, сливая с шланга, который идёт на радиатор. На фотке слева направо капли:
1. Слилось с поддона (3,5 литра)
2. Первые 3,5 литра с шланга
3. Вторые 3,5 литра с шланга
4. Свежий декстрон из канистры. Для сравнения цвета
P.S. Намучался с откручиванием фильтра АКПП - болты на 8 прижаты трубками, ключ не подлазит, а отгибать страшно.
@yxtbi
а проблемы тут появлялись у некоторых кто лил на дорестайле SPIII вместо Dexron. везде читаю, что Dexron VI полностью соответствует, превосходит и заменяет старые его варианты,
У меня на подкопотной таблочки в акпп написано sp ll, у меня же дорестай, хочу поменять на sp lll,получается что таблички не верить что ли?
Изменено пользователем EagleOwl
  • 2 месяца спустя...
Добрался и я до замены масла в акпп.При снятии поддона мешает балка крепления кпп,выхлопная труба и вакуумный бачёк.Балку скидывал,предварительно подставив под кпп домкрат,брал балгарку и выпиливал кусок выхлопной трубу,бачёк открутил.Слил жидкость,скинул поддон.
Всё почистил,нанёс герметик и обратно на место.
Обратка у меня тут.
@EagleOwl, Привет, ты слил только с поддона, но, в "бублике" он же гидротрансформатор оч. много масла остаётся.
@slake@altai,Привет,менял 3-м способом описанным сдесь,залил через воронку 5л жидкости(с поддона слилось литра 4),скидывал трубки от радиатора,запускал двигатель и подливал жидкость,5 слил-заглушил, столько же долил,и так 2 раза.Вытекает быстрее чем заливается.Осталось 3 из 20л.
А чтобы с "бублика"слить так это надо акпп скидывать.
Уровень перелил,пришлось слить литра 1,5, выставил по середине метки hold,на работающем двигателе на N.
Здравствуйте.
Может кто-то сталкивался от дизельной коробки поддон подойдет на 2.4 бензин? Отломилась нижняя часть трубки щупа...
В поддоне дыра, а щуп на улице...
Латунью припаяй и будет сто лет ходить, можно даже не снимая поддон жидкость предварительно остатки слей.
не нужно акпп скидывать ...
  • 11 месяцев спустя...
5 часов назад, vol написал:
@miTRI4 ну да, разъединить выхлопную систему надо. Прокладки готовь!
Дима, напомни, какие прокладки купить, а то мне скоро эту процедуру предстоит исполнить.
подскажите, эту трубу надо снимать чтоб поддон акпп снять?
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0513/b6/_00241be7d81afd04673199068635cdb6.jpg
или можно поддон вправо вбок снять?
Изменено пользователем miTRI4
Сам подумай, вот фото акпп без поддона, можешь его снять не снимая этой выхлопной трубы? Это айсин А340, у тебя стоит АКПП не много другая, но кишки в поддоне так же выпирают.  :) Надо снимать.
Друзья, почитал ссылку на первой странице но так и не понял (глупый наверное) - можно ли в кирпич 91 года 4d56 заливать атф декстрон 3 (планировал залить петроканаду)? Если нет, то какую жижу искать? Так же заодно про жижу гура хотел узнать - там-то точно обычный декстрон 3ий?
