"Паджеровская" блокировка в задний мост булки.
  • Ответов 449
21я и 87я по посадкам и шлицам одинаковые(21е шли на дорестайл,87е на рестайл с АБС).
У меня стоит слева резаная 87я,а в запасе лежит резаная 21я(АБС нет у меня),обе встают в чулок и редуктор..
@dragon, На льду я и с открытым дифом тронусь даже на МТшке, а на большее ЛСД не способна. Только масло в грязи кипятить
Не думаю что Мицу LSD шибко от ISUZU LSD отличается.
@Делика Стихия, Спасибо, расставил все точки над i
Поехал за дифом.
Изменено пользователем Prototype
Да, знаю, спасибо!
Но ведь собрать чтоб "поехало" можно будет и с моими полуосями.
З.Ы. Купил вчера редуктор с пневмоблоком и насос, осталось чулок от рестайла найти ;)
@Prototype, поехало - да. Но заход 87-й полуоси в блочный редуктор ПЯТЬ мм! Думай сам.
@Vietnames, Да, видел твои фотки, понимаю что даже по асфальту с таким заходом лучше только с горки катится ;)
Но сама возможность оставить временно полуоси от своего 8" моста очень сильно упрощает мне сборку всего LEGO в одну кучу. Да и может к тому времени как найду 9" чулок и 82 полуось найдется.
З.Ы. Огромное спасибо тебе за эту ветку! Она очень помогла, то что ты неделями вымерял-сравнивал мне удалось "понять" за день, да еще и редуктор найти :)
На стандартных колесах друг второй год ездит (Койот45)с обычной полуосью слева,там заход около 10мм.
Хотя не призываю конечно к этому.
я на 87 слева отпиливал примерно 12мм) мост под абс))) на запас сейчас ещё две полуоси 21) охото найти 82) но наверн прийдётся новую брать)
Поднял борт журнал 2010г.:
полуось левая от Делики 87(21) 640мм,минус 13мм ( прогонка шлицевой по месту) ,итого 627мм(готова к установке в редуктор от П2 с пневмолоком);
полуось правая от П2( 82я) с пневмой 657мм.
А подскажите плиз , кому не лень, как по виду 8" от 9" отличить? Весь яндекс с гуглом перерыл (картинки).
Или как на разборках объяснять что мне нужно (от какой машины)? Не все похоже знают, на чем стояло 4,875+9"+абс+дисковые тормоза. Я так подозреваю что больше всего под это подходит рестайловая 3.0? Или есть еще?
Картинки сравнивал типа таких
Раз http://www.jcpenza.r.../gf2d0668_1.jpg
Два http://www.yucca-mot...2m1084/main.jpg
Первая вроде как должна быть 9" вторая 8" но что-то особой разницы не вижу.
Просто купи у vladeg , он знает какой надо. Смотреть надо на нижнюю часть - они разные, тебе нужен тот который с плоским дном (скошенный)
Ок, понятно, 9" смотреть снизу, понять бы еще по передаточным, фрейм спрашивают, или год, или двиг.
Говорю, оно вам ничего не даст, мне не нужен мост от моей машины!! И тут мы перестаем друг друга понимать :)
С vladeg давно беседую, и вроде все ОК, почти пришли к консенсусу, но медленно как-то. (видать пояса, что-б их)
@dragon, Во, теперь ближе, спасибо. То что на рестайлах, эт я итак знал (раньше в этой теме писали)
А PD6W все 4,875, от движка не зависит? Или движок в "это" включен?
Смущает сообщение #10 вот тут http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=9525
